Старый 13.02.2015, 13:22   #1
Gutta
Сказал(а) спасибо: 31
Gutta Нейтральная репутация
Bosch 413
Интересует чем он так хорош по соавнению с другими эбу?
Gutta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2015, 14:33   #2
dark_thread
Аватар для dark_thread
Автомобиль: BMW M3/2 e36 полукровка, e53 X5, Audi Q7
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
dark_thread Нейтральная репутация
Смотря что ты хочешь от мотора.
https://vk.com/public133136728
-------------- 2 -
-- E=///MC --
dark_thread вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2015, 00:31   #3
Rock N Rolla
Аватар для Rock N Rolla
Rock N Rolla Нейтральная репутация
Сообщение от Gutta Посмотреть сообщение
Интересует чем он так хорош по сравнению с другими эбу?
Это блок управления мотора м50в25. Я думаю, что вы в курсе. Этот блок очень хорошо подходит для того, чтобы изменять его изначальные данные по управлению двигателем. Например, можно купить за смешные деньги на ebay готовый чип и получить результат, который действительно ощущается жопой) С Сименсом дела хуже, но, и с ним справляются в наше время.
Rock N Rolla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2015, 01:38   #4
dark_thread
Добавлю ещё - мотор M50B25TU - то есть с ваносом. Причём вся обвязка бошь, и как заметил RockNRolla на бошевские мозги известны многие карт, то есть тюнить их проще. По сравнению с безваносными мозгами 402-го семейства(которые также бошь и также доступно тюнятся, даже проще) есть очень важные плюшки - во первых управление детонацией (knock сенсоры) что очень полезно при турбировании, MAF там плёночный - намного дешевле и доступнее чем нитяной на старых мозгах, да и проще вкорячить любой современный на больший объём при строковании+турбирование. И ещё на эти мозги есть в inpa модуль для диагностики, что упрощает работу с новыми мозгами.
-------------- 2 -
-- E=///MC --
Старый 20.02.2015, 18:20   #5
Vitalka
Аватар для Vitalka
Автомобиль: BMW 325 1993
Vitalka Нейтральная репутация
как можно отпрограмировать комп бош,смесь бедная,возможно ли что то зделать ?
Vitalka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 21:31   #6
dark_thread
Виталька, рассказывай подробнее - что конкретно за бош и мотор. После чего стала смесь то бедная - с мотором что делал? Непонятно... А то может дело то не в мозге, а в подсосе воздуха/низком давлении топлива/забитых форсунках/лямбдике/дмрв...
-------------- 2 -
-- E=///MC --
Старый 21.02.2015, 00:37   #7
Rock N Rolla
Сообщение от dark_thread Посмотреть сообщение
+1
Давай, рассказывай! Что с мотором сделал?
Старый 21.02.2015, 14:09   #8
Vitalka
Аватар для Vitalka
m50b25 без ваноса,турбо проект сделан,прокладку поставил 2.05мм ,остальное все сток.дует пока 0.4 бар,боюсь двигатель незагубить,едит все вроде как и хорошо,с глушака бензом вроде попахивает,и при езде едит до 5 оборотов только
Старый 21.02.2015, 19:19   #9
dark_thread
Класец! Давай фот больше, особенно снизу, где турбинка. По поводу смеси - форсунки на большие менял? Давление проверял?
-------------- 2 -
-- E=///MC --
Старый 23.02.2015, 10:00   #10
Vitalka
Аватар для Vitalka
все в стоке теперь,вот и хочу узнать надо ли что то менять
Добавлено через 38 секунд
Старый 23.02.2015, 12:54   #11
M42_turbo
Аватар для M42_turbo
Автомобиль: e36 coupe 318is TURBO 400+ HP, 1997
M42_turbo Нейтральная репутация
А масло сливать из турбины куда планируешь? на асфальт? судя по фотографиям слив плохой будет, будет в глушитель и в впуск гнать масло!
M42_turbo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2015, 13:24   #12
Rock N Rolla
Будет. При нижнем расположении трудно от этого избавиться.
Старый 23.02.2015, 13:45   #13
dark_thread
Блин, как ты во-время с фотками) Я ближе к весне собираюсь также делать - турба с коллектором уже лежит. По поводу слива масла - в паддон штуцер вкручивается и туда масло сливается.
Лапу двигла менял?
-------------- 2 -
-- E=///MC --
Старый 23.02.2015, 14:12   #14
M42_turbo
А ты уже так делал? что так уверено пишешь? когда заведете и будет дымить и кулер полный масла , расскажите как оно на деле с штуцером в поддон
Старый 23.02.2015, 14:26   #15
dark_thread
Так в чём суть проблемы слива в поддон? плохой сток? как решали?
Сколько видел когда масло гонит в разные стороны - обычно турбине хана....
-------------- 2 -
-- E=///MC --
Старый 23.02.2015, 14:48   #16
M42_turbo
проблема в том что масло должно выше уровня в поддоне сливаться, иначе не будет успевать из турбы сливаться! решали, турбу на верх, бо насос электрическии для откачки тоже не вариант! и цена того насоса как пол гарретта на шарике!
M42_turbo вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.02.2015, 18:40   #17
Vitalka
Аватар для Vitalka
Сообщение от M42_turbo Посмотреть сообщение
все уже зделано,слив в верхней части падона
Добавлено через 47 секунд
выше некуда уже было
Старый 23.02.2015, 22:06   #18
Rock N Rolla
Вообще, верхнее расположение турбы на много выгоднее. Я понимаю, что верхний коллектор (какого-то жуя) в три раза дороже того, что под нижнее расположение но, всеми правдами и неправдами надо мутить наверх.
Сообщение от Vitalka Посмотреть сообщение
Рестриктор не забыли?
Последний раз редактировалось Rock N Rolla; 23.02.2015 в 22:03.
Старый 24.02.2015, 09:17   #19
Vitalka
Аватар для Vitalka
Сообщение от Rock N Rolla Посмотреть сообщение
Рестриктор куда?
Старый 24.02.2015, 22:11   #20
Rock N Rolla
В подачу масла на турбину.
Старый 25.02.2015, 09:18   #21
Vitalka
Аватар для Vitalka
чето я неслышал про такое,зачем он там нужен
Старый 25.02.2015, 12:13   #22
nikita-E36
Аватар для nikita-E36
Автомобиль: Е36 купе
Вес репутации: 40
nikita-E36 Нейтральная репутация
это только для шариковых турбин , для втулок не нужно
Добавлено через 8 минут
если вал турбины на уровне или чуть ниже уровня масла , это очень плохо , через время закоксуются уплотнительные кольца и все в коллектор пойдет , если турбо без охлаждение воды , умрет она на много быстрее , надо хотяб чтобы картридж был немного выше уровня в поддоне или делай принудительное откачивание , судя по фотке у тебя так и есть , не упускай этот момент
лучший тюниг авто - это отличное его состояние
nikita-E36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 14:30   #23
Vitalka
Аватар для Vitalka
Сообщение от nikita-E36 Посмотреть сообщение
так у мня на уровне сделано,точно не ниже картера
Лапу двигла менял?
лапу неменял,турбу ниже припустил и влезло все
Старый 26.02.2015, 01:03   #24
Rock N Rolla
Короче, вал турбины не должен "купаться" в масле. Чтобы понятнее было: вал должен поливаться струйкой масла, которое далее будет свободно сливаться. Если тупо вкрутить трубку в турбину, можно потерять в общем давление масла в моторе. Рестриктор - штуковина, которая уменьшает диаметр отверстия на подаче к турбине.
Вот что за хрень http://www.ebay.com/itm/GT35-Turbo-A...d46683&vxp=mtr
Rock N Rolla вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 01:10   #25
nikita-E36
Вес репутации: 40
не картера , а уровня масла , у меня например уровень масла на много выше края поддона
nikita-E36 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
