Старый 20.02.2015, 18:51   #1
Yevgeniy518
Аватар для Yevgeniy518
Автомобиль: бмв320 е36 1994г
Yevgeniy518 Нейтральная репутация
Exclamation Вчера только заВодилась сегодня уже нет
Ребята срочно помогите проблема такая перестала заводиться машинка двигатель м50б20ванос мозги СИМЕНС стартер крутит но не схватывает, с толкала тоже прибывали не получилось даже на скорости прибывали все бестолку,бензанасос качает ну вот свечи почему то сухие течи не где нет в салоне не пахнет бензином предохранители все целые ,что может быть это ?датчик коленвала менял прошлым летом оригинал на заказ сименс. Помогите очень нужна помощь .
Последний раз редактировалось Artem Shlykov; 20.02.2015 в 21:55.
Yevgeniy518 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 18:52   #2
Максим911
Аватар для Максим911
Автомобиль: е36 седан 92'
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 28 раз(а) в 27 сообщениях
Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!
Сообщение от Yevgeniy518 Посмотреть сообщение
брак некто не отменял....
В жизни каждого мужчины наступает период, когда чистые носки проще купить.
Максим911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 19:08   #3
Yevgeniy518
Ты прод датчик?
он в -30 нормально работал и хочешь сказать отработал в -15 под конец зимы
Добавлено через 13 минут
Кто нибудь еще чтонибудь может посоветует
Старый 20.02.2015, 19:12   #4
Bumer ogon'
Аватар для Bumer ogon'
Автомобиль: BMW 318i 1992г
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 57
Диагностику подключи и все станет ясно!
Старый 20.02.2015, 19:18   #5
Yevgeniy518
диагностика не всегда показывает верно да и больших денег стоит
Старый 20.02.2015, 19:30   #6
zukko
Автомобиль: BMW 320 1993 седан
zukko Нейтральная репутация
реле посмотри , искра есть нет? если свечи не залиты то значит бенз не доходит . начинай проверять с мелочевки. как проверял насос? бывает от старости его клинит, контакты окисляются на самой фишке или в самом насосе ,прозвони проводки к насосу к форсам . обычно так насос умирает
zukko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 19:42   #7
Yevgeniy518
Да я знаю у меня было такое но насос даже не кочал а в этот раз он качает при включении зажигания как и должен качать запаха бензина нет да и кстати я его меня он тоже сименс прозрачном пластике памперс меняю регулярно раз в год или 2 раза в год
Старый 20.02.2015, 19:59   #8
Вес репутации: 203
Искру проверял? Есть?
Viber 9109347325
Старый 20.02.2015, 20:39   #9
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Yevgeniy518,
Смени название темы
Старый 20.02.2015, 21:06   #10
Вес репутации: 203
Шмат, Российская школа правописания!
Viber 9109347325
Старый 20.02.2015, 21:14   #11
Вес репутации: 108
Artem Shlykov, согласен, возможно и Т9, но все же)))) Фиг поимешь, без пол литра, в чем помощь нужна
Последний раз редактировалось LEX_A70; 20.02.2015 в 23:13.
Старый 20.02.2015, 21:24   #12
Вес репутации: 203
LEX_A70, хрен тебе! Мы же терпим! И ты терпи!
Ну а по теме. Сдаётся мне что какой то бабай бензин ослиной мочей разбавлял. И эта моча застыла на морозе в фильтре.
Viber 9109347325
Старый 20.02.2015, 21:24   #13
Yevgeniy518
да проверял искра есть
Старый 20.02.2015, 21:25   #14
криворукомозгожопые писаки))
Псаки, одним словом!
Старый 20.02.2015, 21:28   #15
Вес репутации: 203
Yevgeniy518, Женя, ищи топливо. Желательно найти его до фильтра. А дальше - будет проще.
Viber 9109347325
Старый 20.02.2015, 21:35   #16
Вес репутации: 108
Тём, ну неужели блин, так трудно, написал-прочитай сам, прежде чем отправить))) У меня бабушка в 93года, с 3 мя классами образования, писала лучше.
Афффффтор, прочти и пойми сам, что ты хочешь!
Без обид))) Ну есть же word, напиши сначала там, он поправит и скопируй потом)))
Добавлено через 7 минут
Датчик коленвала надо померить, очень на него похоже.
Качает/не качает насос, можно легко проверить, кинув два провода напрямую на бензонасос, будет отчетливо слышно, как бенз в обратку уходит через клапан.
Старый 20.02.2015, 21:35   #17
Вес репутации: 203
LEX_A70, сам знаешь, Т9 и сенсорная клава с мизерными буквами могут подставить на раз. Будем терпимее, и именно терпимее а не "толерантнее", ибо терпимость - исключительная черта русских людей.
Viber 9109347325
Старый 20.02.2015, 21:39   #18
Вес репутации: 108
Artem Shlykov, Нивапрос
Старый 20.02.2015, 21:43   #19
Вес репутации: 203
LEX_A70,
Добавлено через 38 секунд
Спецы! Помогите парню завести зверя!
Viber 9109347325
Старый 20.02.2015, 21:46   #20
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Пусщай название сменит,а то таких вопросов однодневок дох и больше
Старый 20.02.2015, 21:47   #21
Тем, да тут хз, чо может быть... у меня все нормалды было, а однажды не завел - к спецам возил, не нашли. потом завелся ездил. потом стал. оказался предохранитель на задние стопы. какого хера он был завязан на все?
Старый 20.02.2015, 21:54   #22
Вес репутации: 203
Александр Новик, Сань, чудес не бывает. Искра есть, бензин условно тоже. Распред не крутится? Я так думаю что бенз до рампы не доходит. Никаких критических предпосылок для ДПКВ нет.
Добавлено через 51 секунду
Шмат, вредный дядька! Да будет исполнено!
Viber 9109347325
Старый 20.02.2015, 22:07   #23
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Yevgeniy518,
Как выяснили что насос качает?
Если искра есть это не дпкв.
Чудес не бывает,если форсунка работает свеча будет сырой,поскольку сухая нет подачи,залей принудительно в цилиндр бенз. и попробуй завести.
Последний раз редактировалось Шмат; 20.02.2015 в 22:16.
Старый 20.02.2015, 22:16   #24
Yevgeniy518
Снял задние сиденье открутил хомуты и в бутылочку зажиганием накачал бенз -это получается что бензанасос в рабочем состоянии
Старый 20.02.2015, 22:18   #25
Вес репутации: 203
Yevgeniy518, Женя! Шевелись пока опытные люди здесь!
Добавлено через 49 секунд
Yevgeniy518, напор мощный был? Или просто длилось?
Viber 9109347325
Текущее время: 00:16. Часовой пояс GMT +3.
