Старый 21.02.2015, 16:34   #1
///M FAN
Автомобиль: BMW E36 1992г пока что 1,8л сока)
///M FAN Нейтральная репутация
SOS не заводится (
Вобщем такая беда... Выхожу я с работы в обед сажусь проварачиваю ключ машина с пол пинка заводиться как обычно работает 2 секунды где-то и глохнет..... После этого завести ее не смог .... При включении зажигания прислушился что то трещит.... Полез под капот трещит реле на едс... пришлось обедать в мерзкой столовке на работе. Притащил машину вечером дамой вскрыл реле дома... Утром спустился поставил замыкаю руками его зажужжал регулятор холостого хода... Сел включил зажигание машина завелась с пол пинка заказал реле... Приехал домой еще надо было съездить в одно место спускаюсь ставлю реле включаю зажигание начинает трещать то размывает то замыкает его я хммм иду замыкаю принудительно нечего не жужжит бензанасос не качает стартер крутит лампочки горят и тишина .... Даже не хватает..... Ладно выключаю зажигание пока реле замкнуто принудительно лампочки горят в пол накала все на приборка и пробег вобщем все как при включенном зажигании хотя ключа в замке даже нет... Утром такого небыло... Кто шарит в электричке скажите это реле доконца отъехало ? Его замкнуло или еще что... На вид целое но это на вид... Вобщем трещит и все ..... Или же это мозги отъехали ?(((((
Мотор м40 1.8
///M FAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2015, 16:37   #2
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
какое реле имеешь ввиду?
Старый 21.02.2015, 17:21   #3
///M FAN
Рудольф, то которое отдельно в блоке стоит рядом с реле на лямбду ... Там 3 реле в блоке оно белое по серединке
Старый 21.02.2015, 18:14   #4
Рудольф
Аватар для Рудольф
Контактная группа на замке зажигания в каком состоянии?
Должен нормальный плюс приходить после включения зажигания, разберись с этим. Минусом управляет дме
Старый 21.02.2015, 19:19   #5
///M FAN
Рудольф, замок работает корректно без реле включает зажигание крутит стартер... Все проблемы начинаются как ставиш реле ....
Старый 22.02.2015, 23:33   #6
wock
Аватар для wock
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
wock Нейтральная репутация
Если реле трещит не факт, что оно умерло, надо напряжение на катушке релюхи померить тестером, скорей всего не хватает напруги! Я просто не помню в какой последовательности стоят релюхи ( бензонасос- реле зажигания- подогрев лямбды) поправте, если не прав. Все эти реле управляются напрямую с ЭБУ, отсоедини акум и передёрни разъём большой рядом с АБС
бмв е36 м40 свап м42
wock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2015, 11:31   #7
///M FAN
Про реле все верно, не совсем понял что за разем и что с ним сделать)))
Старый 23.02.2015, 13:01   #8
wock
Аватар для wock
разьем x20 помоему, находится примерно над блоком АБС и впускным коллектором, круглый большой. Выташи и всунь обратно.
Старый 06.03.2015, 17:55   #9
///M FAN
Ребята победа!!!!! Электрику руки оторвать ****** я ездил к нему лямду отрубить .... Этот баран не прекрутил зажимы мозга итог пропала масса..... Все затянул почистил и вуаля
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
