Старый 24.02.2015, 13:36   #1
Евгений_e36
Аватар для Евгений_e36
Евгений_e36 Нейтральная репутация
помогите с мотором-троит!
В общем мотор m50b20. Троит. Выкрутил свечи и катушки- все нормал. Почему еще может работать не ровно? и может ли он так работать из за отсутствия датчика температуры окружающей среды?показывает - 37, но явно перенасыщение идет
Евгений_e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 14:01   #2
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Катуха мертва или форса . Смотри фишки на форсы. Датчик непричем.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 24.02.2015, 17:20   #3
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 53
Троит - как будто один цилиндр не пашет, или подтраивает?
Если первое, то поочередно отрубай фишки с катушек, на какой не будет изменений - с тем цилиндром проблема. Переставь катушки, будут изменения - дело в катушке. Не будет - проводка к катушке или свечи или форсунка. Ну и так далее методом перестановок можно.
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 26.02.2015, 15:28   #4
Lastik
Lastik Нейтральная репутация
сто пудов это катушка
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 13:29   #5
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Автомобиль: BMW E36 Sedan M52B20 "96"
GeniusBo Нейтральная репутация
а как свечи проверить, тоже ток подменой? Тоже мотор стал работать не ровно через месяц после замены на новые свечи, плюс вибрация появилась.
GeniusBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2015, 21:53   #6
malyok1985
Автомобиль: е36 323
malyok1985 Нейтральная репутация
Катушки свечи первое что смотрел тоже,в итоге несколько раз читалась машина н адатчики и т.д. хотя они чатсо и не читаются на ошибки все идеально,уже кони брали,оказалось что у меня несколько лопастей на вентиляторе охолождения не хватало,и он создавал дисбаланс,который шатал мотор и т.д. на кузов,внутри салона как небольшая вибрация в седушках особенно ощущалась,заменил,тишина,как не заведенная работает,мотор вообще стоит как вкопанный на заведенной.Может это редкий случай,но мало ли кому поможет
malyok1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 08:16   #7
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
ну что бы проверить, стоит лишь вентилятор рукой остановить, что я и делал, проблема точно не из-за вискомуфты.
Старый 02.03.2015, 14:23   #8
malyok1985
Автомобиль: е36 323
Сообщение от GeniusBo Посмотреть сообщение
Зачем руками останавливать элементы мащины,лучше поберечьтак чем нибуть останавливать...У меня не вискомуфта была,а именно отломанны лопасти,нехватало лопастей,никогда не мог подумать,что вентилятор без них будет каряво крутить и давать такой дисбаланс на мотор и т.д. по цепочке,случайно обратили внимания...Незнаю как часто такие казусы встречались у других,но факт в том,что оно имеет место быть
Старый 02.03.2015, 18:01   #9
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
я сразу подкину дмрв другой, тк на диагностике были плохие показания, потом посмотрю, у меня обогащенная смесь идет, свечи после трех недель полета, покрылись черным бархатным налетом.
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +3.
