Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Тормоза
Старый 30.08.2010, 07:36   #1
vovzzz
Автомобиль: e36, 1997, 318IS
vovzzz Нейтральная репутация
пальцы суппорта
Такой вопрос. профилактирую суппорты, в TIS написано что направляющие пальцы нужно только очистить, но не смазывать, а механик мой лечащий говорит что мазать надо обязательно чем нить высокотемпературным (типа как же они там будут на сухую-то?), и настаивает на этом. как быть - верить TIS-у или можно таки слегонца чем нибудь мазануть?
vovzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2010, 12:09   #2
Павел74
Аватар для Павел74
Автомобиль: Седан 320 91г.в.
Павел74 Нейтральная репутация
направляющие обязательно нужно мазать. для них даже спец.смазка продается. Если не помазать они могут подклинивать и будет не равномерный износ колодок, последствие при торможении вибрация. как говориться маслом кашу не испортишь, так что смазывай смело.
Павел74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2010, 12:36   #3
vovzzz
вот тоже казалось бы! однако тут:
http://tis.bmwcats.com/doc20884/
однозначно пишут не мазать, а только очистить! вобщем в сомнениях. не хотелось бы новые пальцы запороть а то и клина словить..
Старый 30.08.2010, 14:04   #4
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Я смазывал, ничего страшного.
Старый 30.08.2010, 15:12   #5
LLIRIK 47
Аватар для LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 78
Не смазываються!Очищаещь,промываешь и ставишь.Если смазать,то на смазку будеть налипать грязь и пыль от изношеных колодок.Ставить только чистыми и сухими!
325i седан,черный,черный!
Последний раз редактировалось LLIRIK 47; 05.11.2010 в 11:14.
Старый 30.08.2010, 15:45   #6
m-avto
Не обязательно смазывать. По крайней мере на наших машинах. Да и грязи там неоткуда взяться, болт сверху пыльником закрыт...
Старый 30.08.2010, 17:02   #7
Павел74
Аватар для Павел74
Вот и именно, что там стоят пыльники. Смазка на основе силиконовой, грязь.............куда она там прилипнет, ну если только не мазать как масло на бутер))))))))))), да и то на врятле. Я мазал и ни чего, как новые............
Старый 30.08.2010, 18:37   #8
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
В субботу переберал передние суппорта - пальцы слегка смазал медной пастой, посадку колодок по суппорту (в местах трения), а также по поршню - тоже.
Старый 05.11.2010, 00:43   #9
antoncher
antoncher Нейтральная репутация
Написано же и в тисе и в книге черным по белому - не мазать,чего непонятного? Если присмотритесь,то кусок пальца остается открытым около 5-10мм на нем и будет налипать пыль-песок. И пыльник на суппорте тоже не мазать и следить,чтоб тормозуха не попала,а то разбухнет.
antoncher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 20:31   #10
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 227
vovzzz, ты чего, думаешь там пальцы ходят туда-сюда как поршни?!! Там ход пальца от силы миллиметр, прижим колодки и ослабление его. Всё!
Никто их не смазывает и ТИС не идиоты писали.
Старый 18.11.2010, 13:25   #11
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63
Rusnak Нейтральная репутация
а у меня колодки стирались неравномерно, ...как оказалось пальцы в направляющих очень туго ходят. разобрал, перебрал, отпескоструил - покрасил...и СМАЗАЛ! все ок стало. датчик срабатывает - почти все колодки в негодности.
есть спец смазка за 50р 81 22 9407103 №15 ( на вид как упаковка презерватива с эмблемой BMW) - пальцы смазывать надо! даже в резиновых направляющих есть спец полости для наполнения смазкой.
по поводу тиса - так пишут, потому что смазка пожизненна...и не надо туда лазить со всяким солидолом, вдруг резинка разрушится или еще что..но ТИС никак не предполагал что Е36 будет еще ездить через 20 лет. Смазка там нужна однозначно.
Старый 18.11.2010, 14:15   #12
jackal
Поблагодарили 11 раз(а) в 5 сообщениях
jackal Нейтральная репутация
Rusnak, пальцы зря пескоструил - это раз. У них зеркальная поверхность должна быть. Смазывал тоже зря - это два. То что "презерватив" - это высокотемпературная смазка, предотвращающая скрип. Ей мажут направляющие на скобах, поршень в месте контакта с колодкой (ни в коем случае не манжету!) и площадку на скобе, на которую внешняя колодка ложится.
Пальцы ей ни в коем случае не мажут! И манжету тоже. Под воздействием смазки резина набухнет и потеряет свои свойства.
Сообщение от Rusnak
По поводу ТИса - так пишут, потому-что там нет и никогда не было смазки. Кстати, "всякий солидол" спечется от высокой температуры и сделает только хуже. Не надо мазать пальцы!
e36/4 m50b20tu - реинкарнация
e36/5 m43b16 - ///Хрюндель
jackal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 15:01   #13
Ldir
Аватар для Ldir
del
Старый 18.11.2010, 20:20   #14
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 63
Сообщение от jackal Посмотреть сообщение
пальцы я не трогал, не так выразился. они и так блестят.
а так попытаюсь сам разобраться в этом вопросе, есть в гараже неиспользованная упаковка смазки BMW, попробую перевести надписи с него..
Последний раз редактировалось Rusnak; 18.11.2010 в 20:43.
Старый 18.11.2010, 21:45   #15
jackal
Паста для тормозных колодок.
Для предотвращения скрипа дисковых тормозов.
Перевод
Старый 18.11.2010, 21:50   #16
Cayzer
Аватар для Cayzer
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 56
Cayzer Нейтральная репутация
jackal, что за паста? где купить?
E36 M40 91г. - продана
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Cayzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 21:53   #17
jackal
Cayzer, в экзисте
Rusnak пару постов выше номер давал
81 22 9 407 103
пакетик - 5.5 мг. На суппорт надо 2мг
Старый 18.11.2010, 22:08   #18
Cayzer
Аватар для Cayzer
Вес репутации: 56
jackal, спосибочки!
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Старый 19.11.2010, 12:12   #19
shestipaliy
Аватар для shestipaliy
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 68
Cayzer, в экзисте
81 22 9 407 103
это заместо медной высокотемпературной?!
и ещё ей наверно можно смазать полозья на скобе, по которым суппорт гоняет туды сюды?!
shestipaliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 12:20   #20
jackal
shestipaliy, тоже по-диагонали читаешь?
Сообщение от jackal
Ей не можно, а нужно смазывать то что ты написал
Старый 19.11.2010, 12:41   #21
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 63
Bremsklotzpaste.
Gegen Quietschen von Scheibenbremsen
Auf gereinigte Schachte, kolbenboden, belaggrundplatten (jedoch nicht auf reibebelage) auftragen
что в дословном переводе с нем - Паста тормозной колодки.
Против пищания стекол при торможении
На очищенные шахты , земли поршня, подвижные пластины облицовки (на облицовки трения), тем не менее, не поручают
или с англ. -избегать писка дискового тормоза
обратитесь на убранные валы(cleaned shafts), головки поршня, опорные плиты (но не на поверхности трения)
думаю что "очищенные шахты" и "убранные валы" это и есть направляющие...ну не цилиндры же суппортов мазать, для этого есть торм.жиидкость.
Последний раз редактировалось Rusnak; 19.11.2010 в 13:13.
Старый 19.11.2010, 12:50   #22
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
Rusnak, пипец ты переводчик
Промптом пользовался?
Старый 19.11.2010, 13:11   #23
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 63
каждый может перевести - текст оригинала есть.
вот еще cleaned shaft - shaft имеет следующие значения:
1) ручка, рукаятка
2) луч(света), вспышка(молнии)
3)колонна, стержень, столб
4)вал, ось, шпиндель - чем вам не направляющая суппорта.
в инструкции есть - только не на поверхность трения!
но нет такого - только не на направляющие стержни
друзья выводы за вами, но мне кажется что все таки эта смазка тоже и для этих стержней суппорта.
Последний раз редактировалось Rusnak; 19.11.2010 в 13:16.
Старый 27.02.2015, 22:54   #24
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
чем мазать направляющие суппортов? неравномерный износ...
Сегодня залез искать смерть датчика абс по переду, вычислил нерабочий датчик.
на глаз попался неприятный момент, на обоих колесах износ колодок прилегающих к поршню 3/4 а с наружней стороны только 1/4.
что делалось:
примерно 20000 км назад были заменены диски (ате) и колодки (трв)
при замене почищены напильником прилегающие части скобы и суппорта
намазаны направляющие суппорта графиткой (те что вкручиваются в скобу)
в чем может быть причина?
стиль торможения довольно агрессивный
Пс, не стоит защитных кожухов (большая железка закрывающая тормозной диск) может в этом причина?
оригинальную смазку конечно можно купить, но я лучшеб большой тюбик купил чтло б надолго.
пс 740 е38 м60в40 96 год коротыш.
зп получу после пятого числа, там все буду покупать и ставить.
буду менять пыльники прокачки итд.
буду признателен за подсказки.
Старый 27.02.2015, 23:32   #25
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Сказал(а) спасибо: 24
LLIyxep Нейтральная репутация
trend, если поршень вдавить, супорт по направляющим легко ходит? колодки свободно в скобе сидят? Направляйки лучше смазывать смазкой для тормозных систем на основе силикона.
снова в поисках ТрИдЦаТь шестой!
LLIyxep вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.
