Старый 01.03.2015, 17:52   #1
BlackUmbra
Аватар для BlackUmbra
Автомобиль: BMW e36(318TDS) -1995
BlackUmbra Нейтральная репутация
Exclamation Замене ремня в BMW e36 (318TDS)
Здравствуйте! Такой вопрос, как заменить ремень ГРУ в BMW e36 (318TDS) там мотор м41.
Сделал фото, вот так примерно выглядит
Еще нашел в интернете такую картинку вроде похож мотор
Если кто то менял ремень то подскажите как здесь поменять?
BlackUmbra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2015, 18:23   #2
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 40
Это не ремень грм, а ремень генератора, помпы, гура. Этот снимается новый ставится. На ролик одиваеш ключ, проворачиваеш по часовой стрелке и ремень ослабнет.
Алекс с915оа вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.03.2015, 18:52   #3
BlackUmbra
За ГРМ извиняюсь, потому что не очень разбираюсь много читал и искал в интернете но к своей машине нечего не нашел=(
Еще такой вопрос на какой ролик одевать ключ?
Последний раз редактировалось BlackUmbra; 01.03.2015 в 19:02.
Старый 01.03.2015, 23:20   #4
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
whor Нейтральная репутация
Сообщение от BlackUmbra Посмотреть сообщение
там не надо ключ надевать(скажу больше, чревато ухо коромысла отломать). надо просто в коромысло штырь засунуть и нажать на него, а после, скинуть ремень с натяжного ролика(да впринципе с любого ролика)))
если газпружина живая, давить надо серьезно. очень очень серьезно када новую пружину купил, сам зажать не смог, просил товарисча, у него 110кг веса. а рычаг длинее не сделать, упираетса в детали двс. в качестве рычага исползовал длинный удленитель на 1/2 из набора китайского подходит идеально и по длинне и по деаметру
whor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 00:49   #5
BlackUmbra
Спасибо большое, теперь все понятно.
Хотел еще спросить надо ли менять ролики при замене ремня и какие?
Можно как то их проверить не снимая?
Старый 02.03.2015, 10:48   #6
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Крутни без ремня должны тихо крутится не шуршать и не люфтить..
Е36 325TD->2.8i 93г.
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 10:57   #7
whor
Аватар для whor
а да, чуть не забыл... что бы не мучится, по хорошему надо вискомуфту с пропеллером открутить сначала. тогда весь ремень как на ладони. не забываем, у гайки вискомуфты, левая резьба.
ну если ролики 100лет никто не менял, конечно лучше менять. проверить не просто... патшипники изнашиваются по разному. бывает что люфт рукой не ощущается, а при работе гудит и жжужит. самое простое, при снятом ремне каждый ролик раскрутить хорошенько рукой, не должно быть ни хруста ни шума. так же покачать каждый ролик в стороны, проверяя наличие люфтов... можно не снимая, но нужно кой какой опыт иметь, дабы наличие люфта определить
Последний раз редактировалось whor; 02.03.2015 в 17:01.
Старый 02.03.2015, 13:12   #8
Pavel@.ru
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
Pavel@.ru Нейтральная репутация
http://tis.bmwcats.com/doc23835/
Pavel@.ru вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 14:31   #9
BlackUmbra
Спасибо всем теперь хоть что то понятно
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
