Автомобиль: BMW e36 coupe, 325i, 1994
Колесо не ровно встает
Такой вопрос, левое(водительское) колесо у меня выпирает из под крыла, и не то что полностью вылазит из под крыла, как это обычно бывает, а будто повернуто в левую сторону, развал делали, не получилось, видимо проблема в стойках, или рычагах, колеса стоят под наклоном на данный момент, вроде как и не ведет машину никуда, в чем проблема? а еще бывает когда в левую сторону руль крутишь, он очень тяжело идет, будто за что-то цепляет, чуть сильней крутанешь, или немного отведя вправо, потом опять в левую сторону, сразу мягче крутится, в чем причина, насос гура менять? или причина вся в колесе и кроется?
BMW e36 320i 1992 - продана BMW e36 325i coupe 1994 |
странно ,то развальщик не обьяснил причину(ы)
вылет какой у колес? что с рычагами? что за сайленты стоят? короче тебе к толковым бмвистам -трешникам,в гараж на консультацию жаксы?
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... |
развальщик сам в непонятках, есть подозрения на геометрию кузова, так как повидавшая машина все же, у меня рычаги разные спереди стоят, один оригинальный, один непонятный.. вылет у колес, не знаю какой там идет, стоят обычные 15 диски как сток.
Поблагодарили 59 раз(а) в 47 сообщениях
valera94. Для начала нужно определить что за элементы у тебя в подвеске установлены. После этого уже думать, можно ли оставлять такую конфигурацию, или же нужно что то менять. И на e36 в стоке развал с переди не регулируется. Регулируется только схождение. Так что если развал сильно ушел от нормы, то тут либо детали подвески не те стоят, либо кузов уже начал деформироваться.
