Автомобиль: BMW E36 1993
Вес репутации: 0 ![]()
На момент пробуксовки автомата... Кто подскажет?
Вес репутации: 204 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Carvolt, в специализированной мастерской по ремонту АКПП. Там посмотрят давление на разных режимах, сделают тест, посмотрят как переключает в динамике.
Вес репутации: 410 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Carvolt, stall тест провести хочешь при покупке авто ? так этого делать никто не даст .или свою хочешь проверить ?
..... Ну что ж такое, по сути никто не знает?
Последний раз редактировалось Artem Shlykov; 03.03.2015 в 21:44. Причина: мат |
Carvolt, сказали же тебе - или сталл-тест или в сервис к диагностам. Сам ты никак ее не продиагностируешь, если только она совсем не едет или не переключается.
Братан, если бы я знал про такой тест, скажи нах бы спрашивал? Если ты говоришь о такой тесте то можно как то в развернутом виде
Carvolt, гугл тебе в помощь , лень в поиске забить ?
и успокойся , ты прям на взводе весь , матом не ругайся , а то вопросы пойдёшь задавать в другое место. |
mikair, Миш, прекращай. Желтую уже выставил, может задумается.
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
автомат перестает буксовать где-то на 110, т.к. включается блокировка, до этого момента он всегда буксует)))
как уже сказали "стол" тест в помощь, но он делается на свой страх и риск - на заведенную, левой ногой жмешь на тормоз, включаешь драйв, правой ногой на газ, если обороты не уходят выше 2200 то все ок, если гуляют и выше, то- либо бублик в переборку, либо коробку в металлолом. под твою коробку и движок редуктор должен быть 4.10 если меньше то, из-за этого может и дергать и блокировка не срабатывать как надо и не ехать!!!! Добавлено через 9 минут P.s. и фотки внешнего вида редуктора и засвеченного шильдика акпп ни кому ни о чем не говорят Последний раз редактировалось kyxten; 04.03.2015 в 23:59. |
#15 | |
Такой вопрос, какая разница какой редуктор если у меня задний привод а не 4вд? Почему машина будет плохо ехать и не вкл блокировка редуктора? И фото чего мне показывать чтоб все было понятно? |
#16 | |
2. у тебя автомат и если передаточное число редуктора не совпадает с программой которая заложена в мозг акпп (обороты не совпадают со скоростью) то переключение будет не корректным(с рывками и т.д.) на 110 должен бублик(гидротрансформатор) блокироваться, при условии что он рабочий и твои мозги, акпп и редуктор из одной вязанки 3. фоткать нужно шильдики на которых вся информация о детали, и таким образом чтобы можно было разобрать что там выбито |
#17 | |
#18 | |
Автомобиль: BMW E36 M50b25 АКПП
Сказал(а) спасибо: 31
мне вот мастер по автоматам сказал, что коробка за двигателем смотрит по нагрузке...(датчик расхода воздуха и датчик пложения дросселя), а данные спидометра тут не причем ( редуктор не причем т.к. показания спидометра не будут меняться какой бы редуктор у тебя не стоял ) и режимы переключения коробки не зависят от скорости а только от оборотов и нагрузки. |
#19 | |
#20 | |
P.S перед тем как умничать, иногда нужно думать Добавлено через 40 секунд имеет |
#21 | |
Может как то по конкретнее озвучишь? Желательно цифрами... Боюсь когда меня спросят про передаточное число рассказ про велосипед не прокатит... Последний раз редактировалось Carvolt; 11.03.2015 в 03:44. |
#22 |
#23 |
тебе нужен редуктор 4,10 4,44 тоже подойдет-будет бодрее разгоняться, но максималка меньше
3,45 3,38 3,23 3,15 3,07 2,93 будет хуже разгоняться, больше нагрузка, коробка будет работать не корректно, но будет выше максималка S-означает что редуктор с блоком Добавлено через 2 минуты кгы2377 а вот с блоком редуктор или нет акпп все равно |
#24 | |
тот редуктор что я имею S 3.15 (если я не ошибаюсь) и я думаю что разгон до 100 будет быстрее, но вот после динамика разгона я думаю будет чуть хуже. Последний раз редактировалось кгы2377; 11.03.2015 в 10:03. |
#25 |
