Старый 05.03.2015, 23:35   #1
shakilon
Аватар для shakilon
Автомобиль: e36 318ti
shakilon Нейтральная репутация
Капает масло с мотора М44
Пробег 243 тыс км. Компакт, 97г.в.
Подозреваю что с переднего сальника коленвала просачивается, но визуально как то не сильно там замаслено... предполагаю еще прокладку масляного поддона сменить. За ночь накапывает пятно сантиметров 5 диаметров на асфальте.
На какие прокладки еще посмотреть чтобы наверняка от течи избавиться?
И может кто-то даст ссылку по замене сальника коленвала?
shakilon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 23:53   #2
Rustam102
Аватар для Rustam102
С маслостакана может капать.
Старый 06.03.2015, 00:17   #3
kosmos2485
Аватар для kosmos2485
Автомобиль: 318is m44 1997
Сообщение от Rustam102 Посмотреть сообщение
+1 тоже над менять.куплен оридженал)
Старый 06.03.2015, 00:37   #4
shakilon
Аватар для shakilon
вот эта - под позицией 6 ?
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...em_oil_filter/
Старый 06.03.2015, 00:42   #5
Rustam102
Да.
Старый 06.03.2015, 00:44   #6
word73
Аватар для word73
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 32
word73 Нейтральная репутация
Сообщение от shakilon Посмотреть сообщение
Она самая. Частенько подтекает эта гадость, от вибрации и времени изнашивается. Если менять ее, то меняй и два колечка уплотнительных.
П.с. Завтра поеду менять эту прокладку рассопливился мой м44. Но течет не сильно.
Был 36/5 98 318ti.
Старый 06.03.2015, 00:47   #7
shakilon
Аватар для shakilon
Сообщение от word73 Посмотреть сообщение
под номером 5 которые на схеме?
у меня сапун картерных газов просекал, так слабее капало помоему. Поставил новый сапун, вроде сильнее стало
вот кстати встретил полезный фотоотчет по замене переднего сальника коленвала (на 6 цилидровом мот., но думаю на 4-х - также)
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=181327
Последний раз редактировалось shakilon; 06.03.2015 в 01:29.
Старый 06.03.2015, 14:43   #8
shakilon
Аватар для shakilon
а нужно ли сливать масло при замене переднего сальника коленвала?
Старый 06.03.2015, 16:53   #9
silwer
silwer Нейтральная репутация
Нет.
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2015, 17:09   #10
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
у меня м44 капает , и потеет , но я забил
Старый 06.03.2015, 22:38   #11
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 32
Да, два колечка под номером 5 - те самые. Сегодня заменил, знатно задубели, коль уж лезть туда - менять однозначно
Не думаю что сам процесс замены сальника коленвала отличается, но знаю точно, процесс снятия навесухи отличен) ремень генератора+гура+помпы скидывается иначе. В зависимости от типа натяжителя (их 2). У меня пружинный, дико тяжело ослабить ремень, а потом натянуть при установке, пружина жесткая
На сайте bmwtis есть много полезной инфы по ремонту, там и про натяжитель, и про замену сальника можно посмотреть, ссылку с мобильника скинуть не могу, поискать в интернете мона.
Жалко же, хороший моторчик, обслужите-с, сударь, он спасибо скажет я вот все поверить не могу, мой начал в один момент и антифризом писаться, и масло потекло, и гур. Несколько дней садомазо и все счастливы и сухи
Был 36/5 98 318ti.
Последний раз редактировалось word73; 06.03.2015 в 22:42.
Старый 06.03.2015, 22:50   #12
Вес репутации: 197
коль уж лезть туда
меняйте не только колечки, но и сам клапан!!!
или думаете, что колечки задубели, а клапан вечный?!!
Старый 06.03.2015, 23:49   #13
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 32
Ну задубели - громко сказано в моем случае, первозданную форму потеряли) нет ничего вечного, можно и весь двиг раскидать, но зачем? Там клапан-то, поршенек да пружинка, чему там умирать? В моем случае нет необходимости
Был 36/5 98 318ti.
Старый 07.03.2015, 00:00   #14
Вес репутации: 197
word73, если потекло там, значит задубели! Менять, лучше сразу, прокладку стакана и клапан с кольцами(идет в сборе), а там дело твое...
пы.сы. Это совет, а не упрек
знатно задубели
или я что то не так понял?!!
Старый 07.03.2015, 00:29   #15
pahomich
pahomich Нейтральная репутация
у меня такой же стоит, и первое где потек была клапанная крышка, из под нее сопливило, причем так что пол двс в гуане был, на выхаха буду менять прокладку клапаной, ну а там на мойку если откуда то еще потечет.............замена
pahomich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2015, 10:53   #16
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 32
Сударь, простите бога ради, ввел в заблуждение, преувеличил специально для автора, чтоб уж точно он заменил колечки) в моем случае все было не так плохо. Подтекало с прокладки по чуть-чуть, клапан в том не виноват, но на будущее совет на ус намотаю
Был 36/5 98 318ti.
Старый 09.03.2015, 22:07   #17
crx87
Аватар для crx87
Автомобиль: z3 1997
crx87 Нейтральная репутация
перебирал мотор летом менял все пракладки и сальники и что вы думаете? потный из под переднего сальника потеет тут не чего не поделаешь небольшая выроботка колена. а по поводу течи с маслостакана у меня все было куда банальнее. я поменял все прокладки и колечки а масло капало. оказалось большое кольцо на крышке масло фильтра
Bmw z3 jze36/7 1jzgte Bmw X3 F25 28i n20b20o
Honda Orthia EL3 b20b turbo VW Golf 5 2.0 tdi
Honda crx as f20b
crx87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 13:39   #18
shakilon
Аватар для shakilon
подниму тему. сейчас другой компакт уже - с мотором м44.
и вот не припомню - обязательно ли фиксировать штифтом зубчатый венец возле коробки от проворачивания? не собьются ли фазы если без фиксатора а просто удерживая фланец как в ТИСе?
http://tis.bmwcats.com/doc1008946/
Старый 07.12.2016, 13:42   #19
Вес репутации: 160
не собьются. Да и как они могут сбиться, если всё связано цепью внутри мотора?
Старый 07.12.2016, 13:48   #20
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
не могу понять причем тут фазы и то что мотор потеет зимой
Старый 07.12.2016, 15:43   #21
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
а зачем вообще фиксировать то вал?
BMW E60 530 М54В30
Старый 09.03.2017, 13:35   #22
shakilon
Аватар для shakilon
думал тут как в моторе n42, где нижняя звезда цепи только благодаря сильной затяжке центрального болта колена зафиксирована...
по схеме вижу что, что у М44 на шпонке звезда...
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ration_damper/
Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +3.
