Старый 09.03.2015, 13:17   #1
z1d4n,3
Аватар для z1d4n,3
Автомобиль: Bmw e36 320i 1997
z1d4n,3 Нейтральная репутация
Начал заводить не крутит стартер
В общем проблема такая
1.Промыл топливную Винсом(свечи не менял)
2.После промывки начала троить заправился не помогло
3.На следующий день завелся с 3го раза пока ехал троила немного,после заправки заводить,а она не заводится не крутит стартер вообще.
Bmw e36 320i m52
z1d4n,3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2015, 13:34   #2
Михаил С
Аватар для Михаил С
Автомобиль: BMW E46 1999г
Поблагодарили 28 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 32
Михаил С Нейтральная репутация
Сообщение от z1d4n,3 Посмотреть сообщение
На сколько я знаю Винс убивает сечи напрочь,я с этим уже сталкивался на Е34
Замена свечей.
Это надо смотреть,попробуй стукнуть по нему,если заработает,значит менять щетки.
Михаил С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2015, 14:24   #3
Буч904
Аватар для Буч904
Буч904 Нейтральная репутация
по поводу замены свечей после промывки винсом всё верно на сто процентов !! свечи под замену , а стартер это уже само по себе , нужно смотреть
Буч904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2015, 15:17   #4
M///izuno
Аватар для M///izuno
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 31
Дешевле было снять и почистить форсы на стенде
Старый 09.03.2015, 18:10   #5
z1d4n,3
Аватар для z1d4n,3
Сообщение от Буч904 Посмотреть сообщение
по свечам понял!
что глянуть по поводу стартера?
Bmw e36 320i m52
Старый 10.03.2015, 14:28   #6
Вес репутации: 157
z1d4n,3, для начала, приходит ли управляющий + от замка на стартер, потом массу от лонжерона к движку, дальше видно будет
Старый 11.03.2015, 23:56   #7
z1d4n,3
Аватар для z1d4n,3
Вообщем завёлся,после того как машина простояла два дня код солнцем.
После заводки машину тресло,обороты чуть плавали,первое что сделал снял свечи(они были не убитые после Винса,как кто-то говорил,немного прошёл шкуркой).
Поставил,завёл из трубы едкий дым,запах яиц каких то тухлых,решил проехаться(10 км) не помогло.
Машину колбасило,проверил катушки всё нормально,понял что форсы,снял.
Дома промыл клинером все и вот она одна казлина которая не работает,тупо не держит,льёт.Самое интересное,вспомнил что в гараже валялись 2форсы от Форда,промыл их опа рабочие.В общем сегодня поставил 5 бошевских и одну от Форда,завёл.Двигатель начал работать по началу неочень,проехался,заправил 10 литров.На халостом ходу М52 как будто троило но дым из трубы ушёл,поездил по городу по делам всё нормализовалось.Расход остался как и был(если не давить гашетку в городе =10~11,движок работает ровно,холостой устойчивый 600-650 оборотов где-то,заводится с пол оборота.Все проблемы исчезли,для себя сделал вывод никакого Винса,т.к убил форсу да и после промывки непонятные симтомы с машиной,буду чистить на стенде.
Единственный вопрос можно ли так ездить,имею ввиду одну другую форсунку?Какие могут быть последствия?
Всем спасибо.
Bmw e36 320i m52
Старый 05.04.2015, 16:02   #8
deni230573
deni230573 Нейтральная репутация
Добрый день всем помогите с проблемой с прошлого года машина простояла на улице последний раз заводил по осени в машине ни чего не трогал сейчас новый акум поставил и не смог запустить движок , стартер ни каких признаков не подает вся проводка в норме может подскажет кто дельный совет в чем может быть причина . Заранее благодарю за помощь . Движок м40 1.8 объем
deni230573 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2015, 18:10   #9
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
См. пост № 6.
Старый 05.04.2015, 20:35   #10
deni230573
Это в первую очередь пробовал так как машина уже ни первая только проблема ни решена
Старый 05.04.2015, 21:01   #11
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от deni230573 Посмотреть сообщение
так есть питание на стартер или нет?
Старый 06.04.2015, 01:41   #12
deni230573
Нет
Старый 06.04.2015, 08:28   #13
Вес репутации: 157
deni230573, ну тогда смотри контактную группу замка
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
