![]() Регистрация: 23.03.2014
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 30 ![]() |
Ремонт генератора Valeo 80A ФОТООТЧЕТ 31 пост 2 страница.
В общем дело пикантное, относить мастерам не хочу принципиально.
Бывалые, подскажите, какие подшипники подходят взамен французским? От отечественных ведер ничего нет? По размерам не подходят? Если нет, то номера каталожные какие? При виде онлайн каталога валео хочется ругаться матом, там есть все, что не нужно. ![]() Чем их можно и нужно промазать канавки подшипников? Контактные кольца хочу брать Cargo 230090. Щетки новые уже имеются. Спасибо откликнувшимся, дело срочное ![]() Совсем забыл про пластиковые втулки ![]()
Был 36/5 98 318ti. Последний раз редактировалось word73; 24.03.2015 в 19:56. |
![]() Регистрация: 12.01.2007
Вес репутации: 272 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Если срочно, то хз.
Так-то проще со своими деталями в магаз прийти. А с подшибнегами - в магазин типа "Мир подшибнегофф"
#3 | |
Дабы тема не осталась висеть и если я не забью на это дело, то сделаю отчетец по замене всей этой бурды на своем дегенераторе.
Был 36/5 98 318ti. |
![]() Регистрация: 30.11.2009
Вес репутации: 305 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
http://www.valeoservice.com/html/russia/ru/ а на ней клацать по Valeo Web Cataloque.
word73,ты не прав, от этого каталога не только хочется ругаться матом, но ещё хочется разбить монитор, сломать мышь и клаву
![]() кстати по подшипникам 6202 - задний (6202 2RS) 6303 - передний (6303 2RS) перед установкой, я б подшипники сварил, в солидоле например или вскрыл аккуратно и набил смазки напрямую )
синий седанистый овосч 316 м40 был, м42 стал, теперь м54... был Крыша хлопает в ладоши. Всем спасибо. План хороший Горит крыша- 01, нужна крыша -02, поехала крыша -03)))) Властелин сарая OOOO Последний раз редактировалось eternal life; 11.03.2015 в 12:30. |
#7 | |
![]() Еще, к слову, придется поискать втулку этого заднего подшипника, моя раскололась на 3 части, партнамбер 2545308 (старый), из существующих есть от IKA 136190 например, но ехать эта сволочь будет ко мне больше недели ![]()
до меня 2 дня едет ))
![]() Регистрация: 01.03.2015
Вес репутации: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Менял подшибники на фаговские из того же магазина
Замучился снимать шкив
![]() Сперва по традиции, зажал ротор, обмотав его в шкурку, в тисках, залил вдшкой гайку, попытался ласково и нежно - мимо, подтянул еще в тисках, попытался резко и молоточком - бестолку, не берет, слизывает кольца, дальше тянуть тиски ссу - ротор пойдет к песцам. Психанул и пытался снять более правильным путем, приварили к голове на 24 ключ, зафиксировал торкс 50мм в тисках, сверху накинул дегенератор с новоиспеченным ключом, попытался открутить - бестолку. Пытался зажать ключ, а крутить торкс (то бишь ротор), накинул трубу полутораметровую - лопнул торкс ![]() Это пиндец, товарищи. Подшипник передний к замене срочно - там люфт ограничивается только трением ротора об стартер ![]() Вот теперь сижу и думаю, сунуться к ребятам на стошку, чтоб пневматикой крутили?
![]() Регистрация: 02.03.2014
Поблагодарили 59 раз(а) в 47 сообщениях
word73, совсем недавно, может недели три назад, перебирал BOSCH 80 А. Тоже не мог открутить гайку, в сервисе с пневматикой не смогли помочь. Я поступил так: при помощи сверел 3,4,5 мм просверлил в торце гайки отверстие, что привело к тому что гайка стала не замкнутой, далее отверткой и молотком я её немного разжал и она скрутилась как милая после этого. Есть конечно минус: гайку пришлось конечно же выкинуть и купить новую. Цена вопроса была 50 рублей.
#13 | ||
Добавлено через 4 минуты Цитата:
Ну я этим способом воспользовался только после того как все остальные средства и методы не помогли, и WD40 заливал, и уксосом отмачивал, и две биты SnapOn в сервисе сломали)). Приехал домой, померил расстояние, что бы сверло 5 резьбу не зацепила, накернил, и просверлил отверстие. А так конечно, если на СТО пневматикой открутится, то будет хорошо.
#15 |
![]() Регистрация: 25.11.2013
Автомобиль: бмв 330 1997 м-пакет
Я свой валео тож перебрал недавно, там надо греть феном, потому что стопудов на клею сидит и сразу головку ключом рожковым а через головку там под шестигранник и все)
Добавлено через 9 минут Кстати сегодня снимал гену подшипники хваленые скф уже начинают малец люфтить и шуметь.... лучше бы взял по 60 рублей наши курские подшипники, которые внешне отличаются только тремя буквами скф)продавец сам сказал что не факт что это теже наши тока уже скф) и тут я вспомнил дорогие друзья, что когда я учился в универе и проходил практику на нашем шарикоподшипниковом заводе и наш руковолитель на говорил что почти 40 процентов продукции идет на экспорт в страны европы, ну тогда конечно мы все типа посмеялись мол звездит, нах им наши подшипники, а сейчас я так думаю что не факт....) |
#16 |
![]() Регистрация: 24.02.2009
Автомобиль: E36 328 touring
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
Мой профиль прям в текущий момент жизни, сайт лучше это as-pl.com , там есть почти все раскладки по запчастям генераторов и стартеров. 303 это 140093 по карго, 202 не помню уже, по моему 140084, коллектор правильный230090. Шкив откручивается нормальным пневмно-гайковёртом. Без зажимания ротора в тиски.
А вот подшипники варить в солидоле это уже перебор, нормальные подшипники этих размеров это нск сейчас, а не фаг. В фаге лежит турция.
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был 328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte 125i купе |
#17 |
KennyBrown,а ты много подшипников вскрывал? например из 10 разных, только в одном есть смазка, более или менее, а в остальных практически нет, поэтому сварив, смазки будет предостаточно )
каждому своё
#18 | |
А говорю по опыту хождения этих подшипников. Статистика за последние два года в плане ресурса, нск ходят досих пор, а вот фаг так же как и китай разваливаются за год.
#21 |
О! Теперь знаю чем пополню коллекцию при случае
#23 |
#24 |
Ребзя, у кого какие мысли, контакты чем залить? Соединяющие токосъемные кольца с обмоткой якоря.
Как вариант - поксипол прозрачный/термоклей? Склоняюсь к поксиполу. До этого хрен пойми чем залито было, похоже на какую-то клеесмолу эпоксидную, фиг от нее избавишься.
#25 |
Поксиполом заливают.
