Автомобиль: BMW 316,318 Compact 1998
Сказал(а) спасибо: 15
Скрежет при топке
Поменяли мотор на м44 - коробку и кардан оставил старую от m43 проблема такая :
При резком ускорение и тапке в пол временный срежет - как будто в районе коробки ,кажется как -будто кардан херячит по кузову - но ездил к ребятам все просмотрели - сказали хз все монолит стоит . На подьемнике газую и пофиг все тихо -только на дороге такая хрень . Какие версии могут быть ? заранее Спасибо за мысли
BMW Compact 318ti 98г. M44 montrealblau metallic Последний раз редактировалось Pavllik; 11.03.2015 в 12:10. |
Я понял - короче сам (
BMW Compact 318ti 98г. M44 montrealblau metallic |
Автомобиль: e36 compact, 1996, 1.6
Так попросить слесаря проехаться с тобой - не вариант?
Вес репутации: 136 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
как вариант шумит подвесной , ну или что то при ускорении смещается и начинат тереть друг об друга ... сними видео со звуком , послушаем , мыслей будет больше.
#5 | |
ездил - и потом смотрел - сказал может подушка левая двигателя , правую меняли когда ставили мотор , хотя с виду она живая , мотор шатал "камень"
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Сниму видос короче
В Общем Поменяли подушку Мотора - была одна подгулявшая - оказалось дело не в ней))) всетаки я грешу на кардан - ребята когда ставили кардан ( я менял) - сняли такой круглый демпфер колебаний -сказали типо он тебе совсем не нужен ??? Что думаете ? возможно он всетаки нужен и именно из за того что егонет на высоких оборотах кардан херячит в корпус машины ?
я снял демфер когда ставил короткоходную кулису. демфер вообще не на что не влияет.
все решилось - штаны задевали за хрень типо стабилизатора такая ))) бред такой получился
