Старый 11.03.2015, 17:42   #1
markkiss
Аватар для markkiss
Автомобиль: е36 328i 1996г.
Сказал(а) спасибо: 30
markkiss Ужасная репутацияmarkkiss Ужасная репутацияmarkkiss Ужасная репутацияmarkkiss Ужасная репутацияmarkkiss Ужасная репутацияmarkkiss Ужасная репутация
И С снова ГУР))
Всем привет!!!
Знаю тем про Гур было много. В принципе инфо получил.
НО Есть один вопрос.
Скажите постоянное жужжание гура это нормально. Просто стал замечать жужжит падла так потихоньку, спокойно с работающем двигателем. Еле слышно)))) При повороте руля конечно немного звук сильнее становиться. ПРи этом к рулевому управлению нареканий нет.
Это нормально постоянное жужжание???
А и в крайних положениях руля ощутимо жужжит слышно в салоне)))))))
Заранее спасибо.
markkiss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 20:05   #2
markkiss
Аватар для markkiss
Забыл сказать менял жижу в Гуре. Бачок оставил старый. Может из этого Жужжит !!!
Подскажите прокачать воздух на запущенном авто, крышку бочка гура откручивать надо?????
Старый 12.03.2015, 08:44   #3
DoktorSet
Аватар для DoktorSet
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 35
DoktorSet Нейтральная репутация
Скорее всего менять гур пора если замена масла не решила проблему.(я поменял у меня прошло).Когда прокачиваешь надо открывать
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой.
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98
DoktorSet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 10:35   #4
Вес репутации: 309
присадку для гура залей, 50/50 помогает )
Старый 12.03.2015, 11:05   #5
Evgen bmw36
Аватар для Evgen bmw36
Evgen bmw36 Нейтральная репутация
гур какой стоит оригинал ? не оригиналы слегка жужжат
Evgen bmw36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 17:15   #6
markkiss
Аватар для markkiss
ОК. Всем спасибо
Старый 12.03.2015, 18:34   #7
silwer
silwer Нейтральная репутация
ZF прекрасно разбирается и дефектуется- проблема в лопатках или обойме насоса. Там невооруженным взглядом все видно, если насос гудит. Реже, значительно реже- подшипник.. Присадки нихчерта не помогут.
Из-за подсоса воздуха может гудеть, но обычно только на холодную.
Подсос воздуха обычно заметен- в бачке будет пена..
Последний раз редактировалось silwer; 12.03.2015 в 18:47.
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 14:51   #8
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
Если эти выступы сгладить? Полегчает? Или качать хуже станет.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 13.03.2015, 15:13   #9
sergo128
Аватар для sergo128
Автомобиль: не скучный
как?
Старый 13.03.2015, 15:27   #10
farmazonne
Автомобиль: e36 compact, 1996, 1.6
farmazonne Нейтральная репутация
на драйве парень один сглаживал бормашиной, хватило на полгода и стало еще хуже.
Добавлено через 52 секунды
ЗЫ народ, а на m43 какие варианты кроме люка и ЗФ ???
Патрон/Стеллокс? Может, как у старших братьев - шевинивовский, прастихоспади?
farmazonne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 14:00   #11
silwer
Да легко, шнивовский только в путь
Старый 16.03.2015, 14:02   #12
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 56
проще патрон воткнуть чем шнивовский вымерять.
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 16.03.2015, 15:05   #13
farmazonne
Сообщение от silwer Посмотреть сообщение
Вроде на м50/52 их ставят. У меня м43в16 рест какбэ(
Добавлено через 26 секунд
Сообщение от Valek Посмотреть сообщение
вот тоже склоняюсь к этому. Там еще стеллоксы какие-то)
Старый 16.03.2015, 15:25   #14
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
У меня гудит с момента покупки 3 года почти, неприятно конечто, а что поделать, функции свои выполняет думаю тоже шнивовский купить или нет. На м43 не совсем по креплениям подходит говорите??
Старый 17.03.2015, 09:05   #15
silwer
Не забываем
Старый 17.03.2015, 11:20   #16
Evgen bmw36
у меня шнивовский стоял зф работал идеально шума не было и руль крутился как надо был доволен отработал год без проблем ,потом мне подвернулся оригинал в идеале не дорого поменял, шнивовский лежит про запас . а патрон жужжит
Старый 17.03.2015, 17:05   #17
farmazonne
Сообщение от Evgen bmw36 Посмотреть сообщение
мотор-то какой? и год выпуска двига?
Старый 18.03.2015, 18:41   #18
Evgen bmw36
м43 год 95 , только от шнивы если ставить надо шайбочки подкладывать под крепления 1.5 -2.0мм если мне память не изменяет
Evgen bmw36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.03.2015, 18:43   #19
farmazonne
Спасибо.
В 96м другой двиг уже пошел, там насосы чутка отличаются вроде(
Старый 20.03.2015, 12:47   #20
Evgen bmw36
нет не отличаются , у меня трубка под гайку была а не под болт который насквозь трубку проходит
Старый 02.05.2015, 17:06   #21
Ingener55
1. Как снять шкив ГУРа? открутил три болта - он не слазит.
2. На картинке обратка красным обведена?
3. Ставлю новый ГУР, как промыть систему ?? Хочу снять обратку, лить в бачок при этом, сойдет?
Старый 03.05.2015, 14:04   #22
Казий
Аватар для Казий
Автомобиль: Е36 седан 06.96
Казий Нейтральная репутация
Сообщение от farmazonne Посмотреть сообщение
Спасибо.
На 1,6-1,8 ставился LUC который не ремонтопригодный как ZF и от шнивы на его места не подходит,я се б.у. поставил с машины последних годов промыл рейкеу тремя литрами D3 кастроловского и уже 1,5 года тьху-тьху в любых положениях никакого жужжания нет.
е36 м43 седанчеГ
Казий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 17:51   #23
silwer
Сообщение от Казий Посмотреть сообщение
Не верно.
Старый 03.05.2015, 19:55   #24
Казий
Аватар для Казий
Не верно.
Что именно?
е36 м43 седанчеГ
Старый 04.05.2015, 15:03   #25
silwer
ZF очень даже ставился на 1,6-1,8 М43
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
