Старый 12.03.2015, 15:28   #1
Serebryakovevgen
Serebryakovevgen Нейтральная репутация
m52b28 пятерит.
Всем доброго дня! Имеется m52b28 с впуском м50.
Пррблема в пятерении при резком открытии дросселя. НО! проблема плавающая. На ХХ раз в минуту примерно - пропуск пробегает. И снова все хорошо. Что делалось :
1.дпрв и дпкв vdo поставил
2. Свечи сменил все
3. Менял мск и вместе с этим фазы ставили по фен-шую
4. Баллон вд40 извел на поиски подсоса, устранил.
5. Квкг исправен, резинка на крышке не очень тугая но вроде хорошо сидит.
6. Ошибки не смогли прочитать - либо руки кривые в настройке инпы либо лыжи не те. Буду рад за ссылку на мануал по установке инпы и прочего.
7. Топл.фильтр менял
8. Выяснилось,что эбу прошит. Только как и что там - хз.
Когда нет пятерения - такое бывает - валит как ***** до 7тыщ
Собственно вопрос - может есть у кого подобный опыт?или секрет какой есть? На дмрв не похоже, на катушки грешу,но чтоб в таких конвульсиях помирать... не встречал еще.
За нетот раздел - прошу прощения, перенесите пожалуйста.
Serebryakovevgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 15:32   #2
letkot
Аватар для letkot
letkot Нейтральная репутация
Следующим шагом я бы подкинул другой ЭБУ
letkot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 16:21   #3
Evgen bmw36
Аватар для Evgen bmw36
Evgen bmw36 Нейтральная репутация
наконечники или катушки смотри у меня на м50 так было где то пробивает.
Evgen bmw36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 10:35   #4
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 49
m52b28 пятерит.
У меня почти такая фигня. Пропуски случаются. На хх и на оборотах. Все как ты описал. То валит то не валит. Первым делом я на наконечники катушек насадил термоусадку. Но это фигня если изоляторы в хорошем состоянии, короче мне не помогло. Потом рыскал по форуму и у меня получился списочек возможных неисправностей: катушки, кхх, дпдз и дпкв. Кроме этого у меня был не исправен дмрв и машина просто глохла на хх. Но мой карсофт определил эту ошибку, я поставил исправный дмрв и начал разбираться. Первым делом махнул катушки - вообще никакой разницы. Потом махнул дпдз на другой, не новый, с авто с большим пробегом, разницы тоже не было, промыл потом кхх, тоже не помогло. Потом машина стояла некоторое время с включенным зажиганием и без фишки дпдз и все стало норм, валит) дома разобрал резервный дпдз, там хороший износ дорожек. Жду новый
Блин написал, потом стер, потом еще раз написал.
У меня наоборот получается хорошо ускорилась при резком и глубоком нажатии на газ, а когда чуть давишь то дергается и пятерит
Последний раз редактировалось Рудольф; 13.03.2015 в 10:41.
Старый 13.03.2015, 15:46   #5
Serebryakovevgen
Сообщение от HAMANN E36 Посмотреть сообщение
Сделай диагностику
С диагностикой - печаль. Сделать грамотно неукого.у самого - не получается настроить инпу, скорее всего в руках дело.
2Рудольф - вчера пролил все стыки и прокладки вд40, обработал и поджал все контакты, пошевелил всеподряд, просмотрел все наконечники и вроде шайтан угомонился. Что это было - хз Вылезет - полезу во все подряд.
Старый 08.07.2015, 02:06   #6
Колёк
Сообщение от Serebryakovevgen Посмотреть сообщение
Жесть
Compact м50b28
Старый 08.07.2015, 06:45   #7
Рудольф
Аватар для Рудольф
Вес репутации: 49
m52b28 пятерит.
У меня периодически любит мою голову шлейф от катушек. Пошевелю и тоже валит как обычно. Симптомы такие же
Старый 10.07.2015, 18:28   #8
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
пропуски по какому цилиндру появляются? считай ошибки.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 09.08.2015, 13:08   #9
Serebryakovevgen
Всё уже. Мотор сменил, тему можно закрывать)
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
