Старый 12.03.2015, 19:22   #1
Виктория е36
Аватар для Виктория е36
Автомобиль: BMW 316 e36
Виктория е36 Нейтральная репутация
запах антифриза
Запах антифриза в салоне при включеной печке. Что это может быть?
Виктория е36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 19:24   #2
Leha26
Аватар для Leha26
Вес репутации: 35
сама будешь делать?
520i - 1990г. - продан
325i - 1991г. - продан
328ci -1996г.
Leha26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 19:31   #3
Андрей74
Аватар для Андрей74
Автомобиль: BMW 320 е36 M52b20, Е53 2002г 3.0i
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 68 раз(а) в 62 сообщениях
Вес репутации: 48
Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!
Радиатор печки скорее всего
Андрей74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 21:32   #4
Сказал(а) спасибо: 2,517
запах антифриза
Коврик мокрый? Может радиатор, может резиновые колечки выдавило, может трубки пластивые, а может где под капотом за клапаном печки что прохудилось, смотреть надо.
Старый 12.03.2015, 22:40   #5
Виктория е36
Коврик сухой
Старый 13.03.2015, 13:10   #6
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
Виктория е36,
Проверьте в подкапотном пространстве,где передняя стенка кузова и мотор,удобнее смотреть снизу на подъемнике,там трубки отопления проходят через стенку в салон.
Возможно утечка в моторном отсеке,а при включении вентилятора тянет в салон.
Старый 13.03.2015, 14:44   #7
hei
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
hei Нейтральная репутация
Как было выше сказано что более вероятно это радиатор печки. В общем то если течет печка то начинают потеть окна без причин даже в сухую погоду.
Старый 18.03.2015, 11:47   #8
Виктория е36
Окна не потеют..
Старый 18.03.2015, 12:32   #9
letkot
Аватар для letkot
letkot Нейтральная репутация
Виктория е36, Скорее всего колечки надо менять, у меня тоже они покапывают и пахнет антифризом, окна особо не потеют. Проверь на сухость, под рулем справа, где вход/выход на печку
letkot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2016, 09:19   #10
Вес репутации: 157
Подтекает на стыке тройника с печкой, вот тут
колечки новые, соединение подтягивал, даже шляпку болта сорвал, один фиг подтекает
что делать? может герметиком каким залить? кто какой посоветует?
Старый 08.06.2016, 14:10   #11
Вес репутации: 306
вариант есть... поставить новые 11 и 22 , при условии прямых трубок )))
Добавлено через 53 секунды
ах да, под 22 3 колечка ставятся и на 22 тоже )))
Старый 08.06.2016, 14:26   #12
Вес репутации: 157
ну наконецто, СПАСИБО
колечки одинаковые? т.е. на одну трубку 2х№10, а на две других по 2х№9
Старый 08.06.2016, 14:39   #13
Вес репутации: 306
т.е. ты их не поменял изначально? а я всего лишь потролить пытался
всего там ставится 9 колец, 3 - 10 и 6 - 9...
ps удачи в замене этих колец на установленной печке
Старый 08.06.2016, 14:47   #14
Вес репутации: 157
eternal life, я менял только три, на стыке 22 и 11, про другие три не знал, а в стык радиатора и трубок лезть не стал, там было всё так хорошо закручено и ни единого намека на подтеки (так и есть, там всё сухо)
торпеду сниму, это же так легко, думал будет гораздо труднее.
Старый 08.06.2016, 14:51   #15
Вес репутации: 306
ну да, раз и всё
будет мокро
Старый 08.06.2016, 15:17   #16
Вес репутации: 157
ну да, раз и всё
реально, минут за 10-15 сниму, за пол-часика поставлю на место.
будет мокро
буду надеяться на лучшее хотя, заеду в тазомагазин, если будет чтото похожее, куплю.
просто у меня есть ещё №10 и два №9, времени заказывать ещё и ждать уже нет.
Старый 08.06.2016, 15:25   #17
Вес репутации: 306
я уже немного быстрее, но я не про это.
когда поменяешь, сам всё поймёшь... в процессе )
Старый 08.06.2016, 15:30   #18
торпеду можно не снимать, я так менял
Старый 08.06.2016, 15:33   #19
Вес репутации: 306
kyxten,он для удобства её снимает
Старый 08.06.2016, 15:42   #20
eternal life, кстати 11 и 22 и колечки между ними новые, все равно текло, пришлось склеить, а там где 22 с трубками соединяется - обошлось только колечками.
P.s. пока сухо
а началась эта эпопея когда 11 от старости просто рассыпался
Старый 08.06.2016, 15:51   #21
Вес репутации: 157
я тоже попробую так, но если чё, снять не проблема
ты тоже по два колечка на трубку ставил?
Старый 08.06.2016, 16:00   #22
По два там точно не к чему, но пробовал и так)))
Старый 08.06.2016, 16:03   #23
Вес репутации: 157
значит это утверждение спорно?
Старый 08.06.2016, 16:32   #24
Вес репутации: 306
спорно-спорно. можно вообще ничего не делать
Старый 08.06.2016, 16:33   #25
Вес репутации: 157
eternal life, Санек, успокойся, нужно докапаться до истины. Мне вот, если честно, тоже не понятен смысл вторых колечек. К твоему совету я прислушался, колечки есть, ставить их собираюсь, но всё равно, хочется узнать истину.
SpyLOG
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
