Закрытая тема
Старый 14.03.2015, 17:43   #1
Carvolt
Аватар для Carvolt
Автомобиль: BMW E36 1993
Carvolt Нейтральная репутация
Датчик температуры на М50
Подскажите где находится датчик температуры на м50 ванос? И один ли он? Или их 2, один на табло другой на мозг?
Чтобы найти минус у BMW, придется добраться до аккумулятора)))
Carvolt вне форума
Старый 14.03.2015, 18:21   #2
Сообщение от Carvolt Посмотреть сообщение
eternal life вне форума
Старый 14.03.2015, 18:27   #3
Carvolt
Аватар для Carvolt
Судя по смайлу, датчика два?
Carvolt вне форума
Старый 14.03.2015, 18:39   #4
да
Старый 14.03.2015, 18:42   #5
Carvolt
Аватар для Carvolt
да
А можно поинтересоваться где поточнее их искать на моторе? И какие они? Может фото есть? А то мне кажется пора их менять.
Carvolt вне форума
Старый 14.03.2015, 18:48   #6
диагностика всегда точнее кажется, так что сначала на неё, там точно узнаешь и потом будешь говорить кажется )
под впуском находятся
13 и 15
Старый 14.03.2015, 18:53   #7
Carvolt
Аватар для Carvolt
Ладно, сам разберусь, спасибо.
13 и 15
Ты пойми я с Влада никто за такое браться не станет. Я сам не много занимаюсь. Думаю решу. Спс за картинку. машина долго грелась очень. Поменял термостат но если это не поможет остаются только датчики вот я и готовлюсь, чтоб не искать а спросить тех кто знает.
Carvolt вне форума
Старый 14.03.2015, 19:05   #8
а при чём тут датчик при долгом прогреве?
Старый 14.03.2015, 19:14   #9
Carvolt
Аватар для Carvolt
В первую очередь я подумал на термостат. Это логично. Я его поменял. Но если стрелка так же медленно будет подниматься какие еще есть варианты??
Кроме машина поломалась и глючит комп?)))
Carvolt вне форума
Старый 14.03.2015, 19:20   #10
Подозрения на датчик идущий на панель приборов. Наверное
Коньлюдоед вне форума
Старый 14.03.2015, 19:24   #11
Carvolt
Аватар для Carvolt
Ну так я о чем толкую?? О том и речь.
Ладно. Пойду спать... У вас такие датчики Где нибудь можно найти? Не новые а например с привезеной машины с таким мотором... А то новые наверное дорого. А у нас так и не найти...
Carvolt вне форума
Старый 14.03.2015, 19:28   #12
помпа и термос, больше ничего особо
Коньлюдоед,я прекрасно понял про что он, датчик только показания даёт, прогрев мотора он него не зависит, а вот если стрелка неверные показания даёт, то тогда да, чёрный датчик менять, ну или приборку, в зависимости что поломалось
Старый 15.03.2015, 02:25   #13
Carvolt
Аватар для Carvolt
Надо исключать вещи по очереди. Сначала термостат. в первую очередь он мог выйти из строя так как он находится в агрессивной среде. Следом датчики и в последнюю очередь табло.
Carvolt вне форума
Старый 15.03.2015, 05:26   #14
А каким образом помпа может влиять на медленный прогрев ? Уж если она "мертвая" , то машина скорее будет быстро закипать , а не медленно греться .
Если радиатор становится теплым почти сразу после выхода стрелки на панели из синей зоны , значит жидкость циркулирует минуя термостат , термостат уже заменил ...
Carvolt, ты сам не пробовал провести наблюдения? Ну например по интенсивности жары из печки определить примерную температуру , и посмотреть на датчик ... А вообще уж коли нет диагностики , прозвони датчики мультиметром на предмет неисправностей. Есть в интернете материалл
Закрытая тема
SpyLOG
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
