Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Тормоза
Старый 10.01.2009, 12:31   #1
Adagio
Adagio Нейтральная репутация
Ремкомплекты суппортов
Доброго всем! Вопрос... 2 резинки вроде понятно куда, а что смазывать этой смазкой что в комплекте? это какая то особенная смазка или обыкновенная?
e36, 325TDA
Adagio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 12:43   #2
сергей сити авто
Adagio
фигня все это ...просто купи новый АТЕшный суппорт...ремкомплект что мертвому припарка..поверь...
Старый 10.01.2009, 12:51   #3
dap
Аватар для dap
dap Нейтральная репутация
ну я бы всё таки смазал направляющие.
черный компакт МКПП М-43 БЫЛ...уехал во Владимир
Mazda 6, АКПП, 2.3
dap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 13:19   #4
grigorii
grigorii Нейтральная репутация
Если бабла до хрена покупай новый :D
Просто разбери суппорт,
1 проверь поршень (коррозия-замена),
2 замени колечко и пыльник,
3 напильником почисть места контакта колодок и корпуса суппорта,
4 замени резинки направляюших(коррозия направляющих-замена),
5 смажь их смазкой из комплекта (не литолом)
Ездий и радуйся!
Я накатал на переднем, типа заклинившем под списание(мастер приговорил) 25000 и ничего.
Делал на обоих передних, весной до задних доберусь.
Удачи.
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана
3,0 si E-83 08 г.в.
Ехать хорошо, а на BMW лучше
grigorii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 13:39   #5
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от grigorii
Ездий и радуйся!
Удачи.
+1!!!
Zа Россию Матушку!
Старый 10.01.2009, 13:59   #6
ArcEnCiel
Аватар для ArcEnCiel
ArcEnCiel Нейтральная репутация
плюсодин.
Тока вот у меня штуцер для прокачки намертво прикипел... Ломаю голову, что делать - высверливать этот и новый покупать (7$) или на разборке суппорт брать (20$), у которого все работает.
(с) У них там секретный клуб.
ArcEnCiel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 14:09   #7
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
Сообщение от сергей сити авто
Adagio
Абсолютно не согласен ...
Была проблема с суппортом , поменял поршень - год уже без проблем работает...
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 10.01.2009, 14:13   #8
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
ArcEnCiel, штуцера , говорят , от какой-то нашей тачки подходят , цена соответственно копейки...
Да не сочтут это колхозом... :twisted:
Старый 10.01.2009, 15:22   #9
grigorii
Сообщение от ArcEnCiel
плюсодин.
А чё так дорого, брал на екзисте за 120р.
Замочи WD-40 раз 5-10 за 3-4 часа и всё откиснет.
Удачи.
P.S.б\у не факт что работает, когда заломишь свой и при высверливание запоришь корпус, тогда на разбор, а пока руки есть.....
3,0 si E-83 08 г.в.
Старый 10.01.2009, 15:35   #10
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
maxl Нейтральная репутация
Штуцер 30р стоит надо места знать где покупать :D , на станции не могли снять, торопились видимо ковыряца не хотели, Я окуратно за день открутил, главно не торопица. А литолом кстати не советуют смазывать, лучше оригинальной смазкой, стоит тоже копейки.
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 10.01.2009, 17:51   #11
Вес репутации: 233
мне суппорт ремонтировали
хватило на 20000 километров
щас опять скрипит и подклинивает
но для тех кто мало ездит переборка суппорта это панацея
а так лучше заменить
Старый 10.01.2009, 23:43   #12
Axe82
Аватар для Axe82
Автомобиль: BMW e36compact
Вес репутации: 56
Axe82 Нейтральная репутация
Сообщение от maxl
ну ли как альтернатива оригиналу-графит
Z3 COMPACT палка arcticsilber metalic M43 (мотор на заводе перепутали случайно,нужно было 1.3)
Axe82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 23:45   #13
Axe82
Аватар для Axe82
Вес репутации: 56
плюсодин.
я на вольво маленькой газоdой горелкой штуцер грел(в радиотоварах 10 р стоит,полезная вещ),ну и естественно WD
Старый 07.11.2009, 18:24   #14
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101
Ремонт суппорта вопрос
Разобрал я приобретенные суппотра и обнаружил на одном поршне зачатки ржавчины по кругу. Вопрос: сколько можно шлифануть поршень, чтобы потом не тек? Или любая ржавчина-приговор? Поделитесь опытом, кто разбирал?
645 ci сейчас.
Старый 07.11.2009, 18:39   #15
Compact 323
Вес репутации: 50
Compact 323 Нейтральная репутация
Шлифовать нельзя, просто убрать ржавчину и купить смазку для поршней!
BMW 323 Compact SWAP S52B32 hellrot 10.1998
Compact 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2009, 19:13   #16
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 101
Сообщение от Compact 323
а ржавчину как убрать? Кислотой ортофосфорной?
645 ci сейчас.
Старый 07.11.2009, 19:26   #17
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
кислотой убрать и посмотреть - поверхностная ли ржавчина или же есть раковины в металле
Старый 07.11.2009, 23:39   #18
barklaj
Аватар для barklaj
barklaj Нейтральная репутация
на той части где поршень выходит из пыльника как правило всё ржавое, я преобразователем убирал потом краской с цинком!
а на самом поршне мулкие ржавчинки были, я нулёвочкой проходил, смазкой + новый пыльник + резинка !
шлифовать не стоит!
BMW 318i 1991 83kw - - - М40- - - кап. ремонт
barklaj666@gmail.com
_ _ _ _ _ _ _CarSound_ _ _ _ _ _ _
barklaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 11:32   #19
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Stasik
Нулёвкой можно 100%.Говорю,потому что сам делал.Будь уверен-размер никак не нарушишь нулёвкой,если конечно неделю не драить :D Ортофосфорной тоже можно,но сразу обильно мыть водой,иначе разъест.
Zа Россию Матушку!
Старый 11.11.2009, 22:51   #20
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 101
решил не экспериментировать(тк разница в движении нормального поршня и отшкуренного заметна, да и ржавчину не убрал) и заказал нвый поршень. кому интересно, на м-тормоза он стоит от 700р. однако номер нашел не в каталоге, а в интеренте, на каком bmw-сайте. так, что не спешите менять свои умершие суппорта на почти такие же бу... кому интересно, номер вот NK 8615005. где найти номер на обычные суппотра-не знаю..
645 ci сейчас.
Старый 11.11.2009, 23:17   #21
Olmer
Спасибо за инфу!
Старый 07.12.2009, 10:47   #22
portalla
portalla Нейтральная репутация
Суппорта
Всем привет. Вот появилась проблемка с суппортами. Не доконца отпускают колодки. Подскажите процесс разборки суппортов, ведь ето очень серъёзная вещ. Поиск шарил ненашол. Как насчёт жидкости тормозной, её сливать или как. Сразу говорю, у меня руки ростут с того места от куда надо, просто нужно знать правильность процесса.
Буду очень благодарен за помощь.
320i m50b20 - вишнёвый перламутрик
portalla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 11:01   #23
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
Аналогичную проблему решил заменой суппортов
Хотя, говорят, что это лечится.
I like to move it move it
Старый 07.12.2009, 11:04   #24
portalla
Ну вот я и хочу их вылечить. На новые пока нету средств. Жду ещё советов.
Старый 07.12.2009, 11:12   #25
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
Denvers Нейтральная репутация
Разобрать - все почистить, залить касторку! Будет тебе счастье!
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
