Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
m42 на горячую стук
Всем доброго времени. В последнее время появился странный звук. Как будто позднее или ранее зажигание. Когда подгазовываешь рокотит мотор. На холодную ещё ничего, а вот когда прогревается, заводишь и обороты очень низкие вот вот заглохнет где то 600-700 об. На педаль реакция никакая, подпёрдывания похлопывания, рокот. Вот как в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=lNdwBo5-cI8 видео не моё. Вот очень похоже https://www.youtube.com/watch?v=2xg2bNpqPXI
e36 318iS m42 |
Автомобиль: бмв320 е36 1994г
Если Посмотреть коменты во втором видео там они описали проблему видемо лямда
salut , ce sonda lamnda ai pus ??? codu te rog |
Автомобиль: 318iS
лямбде 3 месяца, недумаю что она. Подозреваю может один или 2 шатунных вкладыша? На 1000 об, такой расколбас такого раньше небыло.
Через свечные отверстия я могу проверить состояние шатунных вкладышей чтобы не открывать поддон ?, а то это ещё тот гемор
e36 318iS m42 Последний раз редактировалось STRacer36; 20.03.2015 в 21:49. |
#4 | |
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 32 ![]() |
Добавлено через 3 минуты Слышал, что у некоторых получается через сливную пробку поддона, но сам не пробовал пока что... |
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
можно, ставишь поршень в ВМТ, аккуратно свелишт отверстие в нём, нарезаешь резьбу и вкручиваешь шпильку, вот за неё и дёргаешь, потихоньку прокручивая колено и так все 4. Отверстия потом поксиполом замажешь.
Banned
Автомобиль: х5 е53, 318is е36, м3 е36 S50B30
Скорее всего провернуло вкладыш. Никак не посмотришь. Надо снимать колено. Послушай на подьемнике слушалкой картер если стук снизу однозначно вкладыш. Если не затягивать можешь отделаться заменой только вкладышей. Затянешь налипнешь на колено
Добавлено через 3 минуты Само колено можно и не снимать |
#7 | |
Вес репутации: 35 ![]() ![]() |
![]() Добавлено через 2 минуты Цитата:
Добавлено через 1 минуту Хотя,если честно,так можно проверить. Но нужен опыт. |
#8 | |
Автомобиль: 318iS
ооооо знатные тролли Pozitron32 и eternal life как же без вас??? сдадкая парочка твикс))) а может твинс?)) ну вам виднее)))
e36 318iS m42 |
STRacer36, Немного не так. Поршень надо поднять в ВМТ и чуть чуть провернуть коленвал ещё,чтоб поршень опустился на несколько миллиметров. Только потом надавить на поршень через свечное отверстие.
Автомобиль: 318iS
Буду пробовать и так и послушаю картер
e36 318iS m42 |
Автомобиль: 318iS
Записал звук работы движка, файлы в формате амр, как залить не знаю
e36 318iS m42 Последний раз редактировалось STRacer36; 25.03.2015 в 02:50. |
Автомобиль: 318iS
Проверил шатунные вкладыши через свечные отверстия методом описанным выше. Результат - поршни двигаются в норме нигде нет люфта. Во время вращения вала вручную, слышны переодические щелчки, в определённых положениях, может это щёлкать убитый натяжитель цепи или гидрик клапана? Ещё странный момент на горячую если повернуть ключ (выключить зажигание), движок останавливается мгновенно, без вращения вообще что бы это могло означать?
e36 318iS m42 |
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 33 ![]() |
а ты не думал про коренные вкладыши?))))
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!))) |
Автомобиль: 318iS
А как они себя должны проявлять? Мгновенная остановка мотора может указывать на них?
e36 318iS m42 |
#15 |
Автомобиль: BMW 316i touring
STRacer36, давно бы уже снял поддон и не ломал бы голову!!
Black touring |
#16 |
ну как легко. и стучать могут и если провернуло то и остановить сразу. потому что сопротивление то большое при провернутом вкладыше. а вообще снимай поддон и смотри вкладыши и не мучайся.
#18 |
Вес репутации: 136 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
шатуны скорее всего
#19 |
Автомобиль: 318iS
Когда вал крутил трещёткой то особо сопротивления непочувствовал. Вот вы советуете снимать поддон, это далеко непросто, когда машину кроме домкрата поднять нечем и домрат родной. Помойму там надо вывешивать мотор, если я неошибаюсь.
e36 318iS m42 |
#20 |
STRacer36, ну значит сиди и гадай раз поднять не можешь. разве трудно пару раз подложить под домкрат и авто брусочки??
Black touring |
#21 | |
Автомобиль: BMW E36 Compact 318 ti, 1995
#22 |
на 1 цилиндре вкладыш врос в коленвал... шатун на нем болтался - как без вкладыша вообще, вот такой ппц и колено ремонту не подлежит, вкатал до последнего
