Автомобиль: BMW 325 М50 1991г
М50В25 Рывки-провалы, ДПКВ
Напишу коротко о уже решенной проблеме - для тех кто может быть пролистывает тему за темой в поисках чего-то похожего)
Мотор М50 2.5 91г. В движении, при резком ускорении происходит секундный провал, как будто все 6 котлов разом перестают работать - резкий толчок, и продолжает ускорение. Далее, по мере насилования автомобиля, в поисках неисправности, проблема приняла постоянный характер(искать стало легче) - при любой попытке нажать на газ мотор задыхается, захлебывается, троит, пердит и пр. А теперь самое интересное - за синхронизацию работы форсунок и катушек зажигания отвечает датчик положения коленвала. Считывает он эту информацию с зубьев шкива к.в. Шкив имеет резиновый депмфер, который со временем изнашивается, проворачивается, начинается биение. Показания датчика становятся не точными, мозги их принимают и начинают подавать м поджигать топливо совершенно невпопад тактам. Для диагностики оказалось достаточным открутить крепление дпкв и приподнять на 1мм - сигнал пошел правильный и машина сразу заработала как надо. Замена шкива решила все проблемы окончательно!
Два бронированных колеса спереди... |
Нет, новый совсем необязательно брать, он стоит 25к рублей, выбрал на разборке что получше - цена 650р в спб. Не забудь только сначала открутить датчик и проверить!
Во-во, в какой-то момент точно такие же симптомы были! рубило на 4х тыщах, как будто отсечка какая-то))
