Старый 23.03.2015, 00:55   #1
Greegor
Аватар для Greegor
Сказал(а) спасибо: 113
Вес репутации: 63
Greegor Репутация средняяGreegor Репутация средняя
купил диски и парюсь с параметрами резины...помогите люди добрые
купил диски,r18, вылет 34, ширина переда 8, зад 9
встанут на купе и какая максимальная ширина задней резины налезет так, что бы арки не терло задние?
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал
Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь
BMW e38 740i наслаждаюсь
Последний раз редактировалось Greegor; 23.03.2015 в 06:57.
Greegor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 00:58   #2
Andres
Аватар для Andres
Автомобиль: BMW 325i coupe
Поблагодарили 72 раз(а) в 54 сообщениях
Andres Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Был бы вылет 45-50, то где то в притык сели, а так не раскатывая арки ничего не получится
Andres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 02:20   #3
al.miff2010
Автомобиль: BMW E36 Cupe M44
al.miff2010 Нейтральная репутация
У меня диски 18-й диаметр, ет 25, перед 8.5, зад 9.5
На перед одевал резину 205/45/18. Проехал по асфальту, руль до упора вправо-влево, ни где не цепляет - по ямам не ездил. На зад мерил 225/40/18, не ездил. По ощущениям будет цеплять при сжатии пружин на ямах. Пока решил кромки на задних закатать и попробовать проехать.
BMW
al.miff2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 02:22   #4
Greegor
Аватар для Greegor
Вес репутации: 63
Сообщение от Andres Посмотреть сообщение
45-50? 8.5 с вылетом 41 встают на зад легко и ничего не цепляет + запас нормальный, 45-50 думаю утонут
Добавлено через 24 секунды
Сообщение от al.miff2010 Посмотреть сообщение
на переде запас оставался еще?
Старый 23.03.2015, 02:25   #5
al.miff2010
У меня машина пока не занижена. Стойки сток БОЖЕ АВТОМАТИК менял прошлым летом, новые. Пружины сзади чуть просевшие - арка на уровне резины.
BMW
Старый 23.03.2015, 02:26   #6
Greegor
Аватар для Greegor
Вес репутации: 63
спс. думаю с моим вылетом тогда проблем не будет
Старый 23.03.2015, 02:31   #7
al.miff2010
на переде запас оставался еще?[/QUOTE]
до чашки стойки примерно мм 10 вверх
тебе конечно лучше померить резину, стойки же не одинаковые
вылет поудобней у тебя
BMW
Старый 23.03.2015, 06:54   #8
Andres
Аватар для Andres
Ну так верно, 8,5j и 9,5j, второй шире на 2,5см а это не мало. Если у тебя авто не занижено и не планируется, то пойдут при не широкой резе, а с занижением поверь не прокатит
Старый 23.03.2015, 06:59   #9
Greegor
Аватар для Greegor
Вес репутации: 63
Я с шириной слегка ошибся) перед 8, зад 9. Выше писали что с более злым вылетом и более широкими дисками вроде все норм.
Занижать не буду, подвеска сток будет от м3
Старый 23.03.2015, 07:13   #10
Andres
Аватар для Andres
Это не слегка, казалось бы 1см, какая ерунда, а может всю малину....
Ну раз у тебя теперь такой расклад, резю спереди 225 и 245-255 сзади соответственно ставь уверено и будет тебе счастье)
Старый 24.03.2015, 08:15   #11
Lucky13
Аватар для Lucky13
Автомобиль: e36 limo 92
Сказал(а) спасибо: 295
Вес репутации: 90
Сообщение от Greegor Посмотреть сообщение
215-40 перед
235-40 зад
обувай и будет счастье
Старый 24.03.2015, 08:34   #12
baian
Аватар для baian
baian Нейтральная репутация
Может 215 х 45? Между 235 и 215 на 40 профиле разницу прям очень сильно видно. Для примера на tyrestretch гляньте фотки, в реале ещё сильнее
master-instrument.ru
nordberg.ru
baian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 09:18   #13
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 56
Ставь близкие по размерам к штатным 225/40/18 спереди и 245/35/18 сзади, там разница в диаметре колеса до 3мм, не почуешь.
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 24.03.2015, 09:37   #14
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 85
У меня R18 ЕТ33 8 и 9,5 шириной. Перед у меня 215/40, там всё в порядке.
Что касается зада, то стоит 225/40, мне нужен был домик, т.к. диск торчит заподлицо с краем арки, на кочках трёт, но у меня занижено еще.
Вот такой опыт. Может пригодится.
Илья Ма саракш...
Старый 24.03.2015, 22:18   #15
Lucky13
Аватар для Lucky13
Вес репутации: 90
Сообщение от baian Посмотреть сообщение
45 профиль для пенсов
Старый 01.04.2015, 22:51   #16
Greegor
Аватар для Greegor
Вес репутации: 63
короче 225/40/18 трет об арку при нагрузке на заднюю ось) 205/40/18 натянутся на 9J?
Старый 02.04.2015, 08:41   #17
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 85
Так я же и писал что трут 225/40.
Натянуть можно всё, что угодно, в пределах разумного, главное шинку нормальную найти, т.к. не каждый сможет или возьмется.
Илья Ма саракш...
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
