Автомобиль: BMW e36 coupe, 325i, 1994
ОГРОМНЫЙ расход топлива
Всем привет, заметил что у меня огромный расход, залил полный бак, проехал 45 км, стрелка уже на 45 литрах... итого 25 литров получается на 45 км, в чем проблема? лямбда может так хавать? кто-то сталкивался, как лечили? двигатель м50б25 ванос
BMW e36 320i 1992 - продана BMW e36 325i coupe 1994 |
Автомобиль: BMW E36 323i M-Technic
Я в процессе разбирательств. Мотор M52B25. По БК расход почти 16, что мне кажется тоже перебором, но по трассе падает ниже 10.
Неделю назад читал ошибки - в памяти была ошибка по лямбде 4-6 цилиндра, типа 2ой коллектор. Буду следить - появится ли опять ошибка после сброса, тогда возможно попробую поменять лямбду.
BMW E36 323i M-Technic techno violet metallic |
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 34 ![]() |
мне кажется вполне реально,если только 45 км проехать на первой передаче)).А так скорее всего бак течет.
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой. Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983 Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98 |
если лямда умирает то расход где то 20л на 100км уменя так было, тебе скорей всего надо топливную магистраль смотреть или где насос стоит . там крышки закручиваются сверху бака, лючки под задним диваном открути и глянь может до конца не закручены и от туда бенз льет .
#5 | |
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
значит трасу смотреть , а то при таком расходе 50л можно только вокруг заправки кататься
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 33 ![]() |
свечи какого цвета ? вот блин не понимаю вас ребята. вроде вопросы есть у вас а банально глянуть на свечку что лениво что ли?)))))
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!))) |
там из выхлопухи бензил должен литься при таком расходе .
Последний раз редактировалось Evgen bmw36; 26.03.2015 в 12:50. |
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 31 ![]() |
Скинь с расходомера проводочки, если расход неизменно большой, значит можно в графе "подозреваемые" добавить "кончился расходомер".
Йа так разок после ремонта забыл на него накинуть штекер, удивился расходу Зато выяснил, расходомер рабочий
Был 36/5 98 318ti. |
из за свечей может быть такой расход????
перечитал массу всего, по расходу... из за валюметра понятно, что может загонять расход, а если глушак убитый, конечная банка гнилая в хлам, она может хавать бензин?
Вес репутации: 271 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
valera94,
ерунда,да если снять глушать на нормальной машине расхода в 50 л на 100 км не добиться ![]() езжай ка на диагностику
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... |
#15 |
Может, поэтому лучшей вариант замера расхода, это залить по горлышко, проехать километров 100-200 в обычном для себя режиме, потом опять залить по горлышко. При этом можно с достаточно высокой точностью рассчитать расход.
#16 | |
Добавлено через 2 минуты тебе смешно... че смотреть, есть факт расхода топлива, как лечить тут вопрос, а не как замерять
#17 |
сделай диагностику компьютерную а там что диагностика скажет
#18 |
Мб система негерметична? Расход пиндос
![]() Будто хлещет откуда-то
#19 |
А бензом из под машины не несет? Может магистрали уже дырявые? Трубки ссохлись?
В таком варианте действительно комментарий про свечи может помочь. Если дело в форсунках или мозгах, из-за чего в горшки много льет, то по свечам должно быть видно, что смесь богатая. Если все в норме, то смотреть магистрали.
#20 | |
#22 |
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 59 ![]() ![]() |
Если в Москве, приезжай на диагностику, разберемся. Есть DIS.
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
#23 |
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 45 ![]() ![]() ![]() |
меряй давление топлива. похоже на забитую обратку.
E36 M50B20 E39 M52B25 E87 N46B20 - продана E83 N52B25 |
#24 |
Эх земляк) Далеко я от Москвы((
Добавлено через 45 секунд из за обратки такой расход?? это реально?
#25 |
всем кто наблюдал, интересовался, подсказывал кто спасибо)) оказалось из за резины похоже стертой в хлам, пришел асфальт расход нормализовался))))
