Старый 30.03.2015, 11:46   #1
dover
Аватар для dover
Автомобиль: Compact E36 2000
dover Нейтральная репутация
Как отключить штатную сигнализацию?
Всем добрый день!
Такая проблема - есть штатная сигнализация которая задолбала тем что ни с того, ни с сего срабатывает, пищит и моргает поворотниками )
Жалко соседей и аккум...
Отчего срабатывает не пойму, однажды поставил и нажал кнопку открывания багажника - сработала, снял с сигнализации, опять поставил на неё и уже на эту кнопку сига не реагировала...думаю проблема кроется именно в районе крышки багажника.
Ну да чёрт с ней...я готов отключить сигу, лишь бы центральный замок остался работать. Подскажите, пожалуйста, есть ли такая возможность?
Спасибо!
Compact 2000
Последний раз редактировалось dover; 30.03.2015 в 11:51.
dover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 08:40   #2
dover
Аватар для dover
Неужели никто не знает?
Старый 01.04.2015, 08:54   #3
artembmw10
Аватар для artembmw10
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 36
artembmw10 Репутация средняя
а машина какая?
BMW 318i Touring'98
BMW 316i Compact'96 - ПРОДАНА
Старый 01.04.2015, 09:34   #4
dover
Аватар для dover
Compact
Старый 01.04.2015, 17:06   #5
Колёк
Отключается кодированием.
Лучше найти неисправность, скорее всего один из концевиков дурит, найти можно просто отключая подозрительные.
Compact м50b28
Старый 01.04.2015, 20:34   #6
artembmw10
Вес репутации: 36
а разве на 36 компакте багажник можно открыть отдельно?
BMW 318i Touring'98
Старый 02.04.2015, 07:03   #7
dover
Аватар для dover
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
Пробовал я значит так....открываю дверь, зажимаю кнопку концевика в ответке на стойке двери, ставлю на сигнализацию, отпускаю кнопку, а сига не сигналит - видимо в дверях она на что-то другое реагирует х.з.
Подскажите, пожалуйста, как отключать подозрительные?
Что значит отдельно? На двери багажника есть круглая кнопка с личинкой, которая нажимается, вот когда на сиге стоит нет-нет при её нажатии начинает орать ( , а порой хоть занажимайся - хоть бы хны...может неделю стоять и не сработает ни разу...
Старый 02.04.2015, 10:49   #8
artembmw10
Вес репутации: 36
dover, врубился
BMW 318i Touring'98
Старый 02.04.2015, 13:36   #9
Колёк
Нужно выждать около минуты, потом отпускать, постановка на охрану не сразу происходит.
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 02.04.2015 в 21:06.
Старый 02.04.2015, 20:57   #10
Yevgeniy518
Аватар для Yevgeniy518
Автомобиль: бмв320 е36 1994г
Yevgeniy518 Нейтральная репутация
посмотри Кнопки на замках может кердык пришел, просто если кнопка не работает сигналка начинает срабатывать типо открыта дверь
Yevgeniy518 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 21:13   #11
Колёк
Сообщение от Yevgeniy518 Посмотреть сообщение
Обычно кнопки в петле просто протираются.
Просто отсоединяй разъемы с концевиков и ставь на охрану.
Кстати, после срабатывания сигнализации в зке в шедоумемори сохраняется по чем было срабатывание.
Compact м50b28
Старый 03.04.2015, 07:08   #12
dover
Аватар для dover
Копки в порядке, я же писал что сигналка может и не срабатывать неделями, а порой по пять раз на дню и несколько дней подряд.
Я всё-же думаю это как-то связано с багажником...
Подскажи что за разъёмы концевиков?
А эту шэдоумемори можно посмотреть подключившись пк в круглый разъём под капотом?
Старый 03.04.2015, 07:44   #13
Колёк
Да, можно инпой или дисом.
Отключи концевик багажнника.
Если снять петлю или концевик, то увидишь с зади разъём.
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 03.04.2015 в 07:47.
Колёк вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 07:10   #14
dover
Аватар для dover
Отсоединил концевики с капота и багажника...полёт нормальный )
На проводах у фишки капотовского концевика у обоих был залом, были видны оголённые провода...да и сам концевик не стоял жёстко - свободно ходил вверх-вниз
Всем спасибо!
Старый 16.05.2015, 07:42   #15
Бандит
Аватар для Бандит
Сказал(а) спасибо: 143
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Бандит Нейтральная репутация
Ну это все понятно, но что если стоит еще одна сигналка? тот кто ставил доп сигналку старлайн не отключил старую, теперь с замка просто закрываешь, она становиться на оргигинальную, с брелка на старлайн, так аккум посадил один раз когда на родную просто с замка закрыл, на форуме написали под бардачком стоит блок в нем три разъема отключаешь черный 12 пиновый, он там есть но не 12 пин а с верху и снизу по 12-13 пин, вырубил, сигналка исчезла.
НО ВОТ ВОПРОС ЗНАТОКАМ.
Не отключилось ли что то еще? как узнать? Очень уж надо, подскажите пожалуйста, может можно просто где то плюс обрубить на оригинальной сигналки?
Заранее Спасибо!
Бандит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2015, 16:33   #16
Евгений83
Автомобиль: Е36 М50В25 1991
Евгений83 Нейтральная репутация
Всем привет. Нужна ваша помощь!!! Болталась у меня под капотом квадратная болванка, как потом оказалась штатная охранная система, с отверстием под ключ! Так получилось что после большого кол-ва выпитого пива я решил ее удалить! после этого авто перестало заводиться, по видимому она работала, но ключа нет. Так вот вопрос, какие провода соеденить что-бы исключить ее???
Евгений83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2015, 20:11   #17
silwer
silwer Нейтральная репутация
Нужна либо марка того, че ты выдрал, либо вскрытие этого блока...
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2015, 00:33   #18
Евгений83
Марка SIKURA. Находится под капотом, с личинкой под ключ!
Старый 16.11.2015, 10:43   #19
Евгений83
Что никто не сталкивался?
Старый 16.11.2015, 12:36   #20
silwer
Sikura не выпускается лет 15 уже. Я помню, но я в свое время установкой сигналок занимался..
Нужно перемкнуть 2 зеленых провода
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
