Старый 03.04.2015, 17:16   #1
igorechk
Аватар для igorechk
Автомобиль: 320 coupe
Сказал(а) спасибо: 16
igorechk Нейтральная репутация
Разборка салона е36 купе
Здравствуйте, собрался отдавать машину на замену порогов и переварку днища и возник вопрос в связи с этим - разобрать салон собирался сам, но мастер заверяет меня что я не доеду до сервиса, так как мне чтобы снять ковер нужно снять печку, а чтобы снять печку надо снять торпеду. Правдо ли это?Кто подскажет из реального опыта?
igorechk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 17:27   #2
rusl
Аватар для rusl
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 48
Если ты перфекционист, то да, но...ковер можно аккуратно разрезать в середине (там, где он уходит под бороду торпеды, разрез совсем коротенький, когда соберешь, он останется внутри). Когда нижний пластик торпеды-бороду снимешь, сам все поймешь. Абсолютно ничего страшного.
rusl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 17:28   #3
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 97
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
Да правда.
Но без торпеды доедешь.
Е36 328i МТ седан на полном фарше.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 19:32   #4
igorechk
Аватар для igorechk
Сообщение от rusl Посмотреть сообщение
А печку можно будет тогда не трогать?
Старый 03.04.2015, 19:37   #5
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 94
igorechk, да. и торпеду тоже.
328 coupe m52tu
Старый 06.04.2015, 10:32   #6
igorechk
Аватар для igorechk
Спасибо, всем буду думать что лучше)
Старый 06.04.2015, 10:35   #7
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
А смотать ковёр с бортов к тоннелю не получится? Тоже предстоит, но только пороги.
деревенский брозе
Старый 06.04.2015, 10:47   #8
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Самый безгеморный вариант - разрезать ковер за печкой, отступив от края бороды побольше. Его можно будет вытащить с двух сторон и потом так же вставить.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 06.04.2015, 10:52   #9
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
soft999 Репутация ниже среднего
ковер он такой ковер жестский как самолет))) смотать его не получится, отогнуть еще ладно, но там еще проводка проходит которую надо тоже подвинуть и будет мешаться отогнутый ковер..
Ковер проще срезать под печкой, два небольших надреза с двух сторон и все,
Минусы: ковер будет уже не целый)))
Плюсы:
0 - не нужно трогать торпеду и печку
1 - ковер можно почистить, там стока всего живет..
2 - провода ваще в сторону можно убрать и заодно оценить их состояние, что то может окислилось уже за стока лет
3 - видно будет все дырки по днищу, возможно что оно только кажется целым, а на просвет как сито)))
Бэха - лучший друг человека
Последний раз редактировалось soft999; 06.04.2015 в 10:54.
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 11:05   #10
igorechk
Аватар для igorechk
Сообщение от soft999 Посмотреть сообщение
Плюсы:
Есть ли у кого возможность показать на картинке, где у печки резать лучше?Я вижу не только у меня такой вопрос)
Старый 06.04.2015, 11:21   #11
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
soft999,
Alex_320, а как надрезы делать фото нету? или как снимешь центральную часть понятно будет?
Старый 06.04.2015, 11:22   #12
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Прорезать нужно только в одном месте. Я это делал со стороны водителя, немного отступив (чтоб шов не видно было) от границы, где заканчивается "борода", которая вокруг тоннеля и ручки КПП. Шов получается как бы под печкой и всего один.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Alex_320 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 16:59   #13
zaiceff
Аватар для zaiceff
Автомобиль: e36, 93
zaiceff Нейтральная репутация
А фоточек нет?
zaiceff вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
