Старый 08.04.2015, 09:33   #1
markelych
Автомобиль: 328 Sedan Jpn 97гр
markelych Нейтральная репутация
Опять про тормоза от 330
Да тема баян, но одного не понятно, если ставить с задним продольным рычагом пишут что не встанут привода, а в чем именно там трабл? там шлицы другие? если ступицу перекинуть со своих поможет?
markelych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 09:44   #2
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 155
трабл в размере ступичных подшипников
е46 330: Шарикоподшипник радиально-упорный (2 шт) 45X85,05X41
е36 328: Шарикоподшипник радиально-упорный (2 шт) 42X75X37
но у м3 3.2 такой же подшипник что и у 330
е36 м3 3.2: Шарикоподшипник радиально-упорный (2 шт) 45X85,05X41
Соответственно можно привода и фланцы с редуктора взять от мки, рычаги от 330 и всё это собрать.
Вопрос: А в чем смысл? Если вопрос по ручнику, то есть масса вариантов решения уже давно.
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 08.04.2015, 10:00   #3
markelych
А чет про подшипник я и не подумал((
На данный момент барабаны стоят, купил рычаги под диски от е36 собирался собирать вентиля от 46ой 323-328 (на рычагах все что есть под замену усталое все)
Но нашел вариант 330 с япии соотв там на рычагах все живое пробег малый совсем, подумал по финансам примерно одинаково выходит.
Старый 09.04.2015, 06:23   #4
markelych
Купил от 325-328 теперь другой вопрос какие шланги брать? на е36 там из трех кусков а на 46 один.
Добавлено через 1 час 28 минут
Посмотрел каталог рычаги одинаковые закажу пожалуй от е46, если ошибаюсь поправьте.
Последний раз редактировалось markelych; 09.04.2015 в 05:00.
Старый 09.04.2015, 06:35   #5
смысл на м43 -330 тормоза ставить?
Старый 09.04.2015, 08:43   #6
markelych
Хоть вопрос и не по делу но отвечу)
Потому-что штатные тормоза е36 316-328 барахло.
Следующий сетап это е46 323-328 там передний диск больше но колодки теже, получается что его только труднее нагреть, зад да там уже вентиль и диск 294мм.
Поэтому что-бы действительно сменить торомоза на получше это 330.
М не рассматриваю так у нас не найти по адеквату.
Последний раз редактировалось markelych; 09.04.2015 в 09:48.
Старый 10.04.2015, 10:58   #7
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 155
Сообщение от markelych Посмотреть сообщение
У меня родные 36е шланги нормально встали при установке 330х тормозов
Старый 10.04.2015, 11:21   #8
markelych
У меня барабаны а там два шланга под замену.
Да и там конструктор из трех и один уж както слишком на изгиб идет. Буду от 46 ставить.
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
