Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Автодиагностика
Старый 10.04.2015, 19:37   #1
Misha320
Автомобиль: E36 320, 96г.
Misha320 Нейтральная репутация
Перестал работать DIS 44.
Здравствуйте, перестал работать DIS 44, при установке связи с диагностической головкой, в окне программы Diagnostic Head сразу начинают выходить ошибки
Если связь с головкой не устанавливать, то строки Sending CMD_MT_FREE, постоянно обновляются. Раньше DIS работал, некоторое время я им не пользовался, потом начались эти ошибки, машину соответственно не видит. Переустанавливал Инпу, DiagHead. VMware, все равно одна и та же ошибка, что это может быть?
Misha320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2015, 20:33   #2
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Попробуй новый ДИС скачать, в обменниках где-то есть. Забей в гугл.
Старый 10.04.2015, 22:04   #3
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
сложно сейчас 44 дис нормальный найти
у вас же есть связь. а что пишет когда соединяетесь с машиной?через что подключаетесь?порты правильно настроены?
Старый 14.04.2015, 19:37   #4
Misha320
Раньше именно с этим дисом все нормально работало, подключаюсь через COM порт на компьютере, по поводу настроек портов, устанавливал вроде все по инструкции как и раньше, т.е при установке инпы выбирал ADS, затем дальнейшую установку делал из папки референс 2005. Когда к машине подключаю, пишет что то, типа плохое качество связи с диагностической головкой (сейчас точно не помню). Думаю уже переустановить Виндоус, и попытаться инпу, Diagnostic Head, VMware и сам DIS заново установить. Может кто знает, что означает именно эта ошибка, которая на фото , и к чему она относится?
Старый 14.04.2015, 19:54   #5
maksimchik
Сообщение от Misha320 Посмотреть сообщение
когда пишет плохая связь вы жмете отменить?
Старый 14.04.2015, 21:37   #6
Misha320
Последний раз пытался подключится к машине пару недель назад, сейчас уже точно не вспомню, но машина при диагностике автоматически не определялась, модель и модификацию выбирал уже сам, по видимому из-за этой ошибки, но ее тогда я не видел. Как обратил на нее внимание, компьютер прнинес уже домой, в надежде, что все переустановлю, и она пропадет. Соответственно после переустановки всех программ ничего не изменилось (с этой ошибкой тащить компьютер в гараж и пробовать опять подключаться к машине думаю бесполезно), вот и думаю виндоус переустановить, и опять эти программы. Как сделаю, напишу подробнее как устанавливал, может я что нибудь не так делаю.
Старый 15.04.2015, 16:32   #7
maksimchik
настройки правильные?
Старый 15.04.2015, 17:30   #8
Вес репутации: 309
ip vnet настрой
Старый 17.04.2015, 22:09   #9
Misha320
Имеется ввиду Virtual Netwok Editor? Там в VMnet1 я исправил ip на 192.168.68.0. Далее через панель управления в сетевом адаптере VMware Network Adapter VMnet1, в свойствах компонента Протокол Интернета (TCP/IP) поставил получать ip адрес, и адрес DNS сервера автоматически. В самом DISе нужно что нибудь настраивать?
Старый 03.07.2015, 00:01   #10
Misha320
Решил снова попробовать запустить DIS. Нашел v57, переустановил виндоус, установил INPA, при установке выбрал ADS, далее установку делал из папки референс 2005, внес иправления в EDIABAS.INI, установил Diag Head, в нем качество связи установил 100%, установил VMware Workstation, сделал все как писал в предыдущем сообщении. В общем при запуске DIS происходит все тоже самое, с той лишь разницей, что в Diag Head было Connecting via TCP to 192.168.68.30.1111, стало Connecting via TCP to 192.168.68.32.1111.
Когда отключаю диагностическую головку получается:
Конфигурация системы:
Конфигурация диагностического блока:
Подскажите, может где еще нужно поменять настройки, что бы все заработало?
Старый 03.07.2015, 01:13   #11
Колёк
Проверь настройки ком порта скорость и боды.
Инпа работает на этом адаптере?
Что за шнурок и с каким разъемом?
Вспомни что менял, удалял, обновлял на компе.
Попробуй отрубить антивир.
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 03.07.2015 в 01:15.
Старый 05.07.2015, 13:39   #12
Misha320
Вчера взял компьютер в гараж, шнурок покупал здесь у Kill17, он под ком порт, подключаю в старый компьютер с железным ком портом, Инпа работает, прочитал ошибки по двигателю, стер их, посмотрел показания на заведенном двигателе, вроде все показывает. Запустил ДИС, в окне программы Diagnostic Head, то же самое как в первом сообщении, попытался запустить диагностику, 3 серия, E36, с такими ошибками вышло сообщение
Нажимал OK, автоматического определения машины не получилось, но в экран с выбором блоков для диагностики вошел, краткий тест делать не стал, выбрал DME, ДИС его определил, посмотрел ошибки, при этом в окне программы Diagnostic Head было так
Затем выключил ДИС, в Diagnostic Head все равно те же самые строки
На сколько я понял, когда все правильно работает, в этих строчках все время должна быть надпись FREE?
В настройках ком порта вообще ничего не менял, скорость там 9600. Брандмауер в виндоус отключил, антивирус тоже. ДИС мне понадбился для того, чтобы бк 18 кнопок привязать, до этого стрелочные часы стояли, расход соответственно неправильно показывает. Вот и думаю с такими ошибками в программирование заходить или нет, боюсь что нибудь вообще испортить.
Старый 05.07.2015, 15:26   #13
Колёк
Привязи бк нцсом будет быстрее.
Попробуй на другой машине .
Добавлено через 55 минут
Нажми подробнее и сделай скрин.
Compact м50b28
Старый 07.07.2015, 23:28   #14
Misha320
Вот скрин ком порта.
На другой машине нет возможности попробовать, у знакомых нет BMW, но я думаю, что с ДИСом будет тоже самое, когда устанавливал все эти программы еще в первый раз, я дома даже не подключал адаптер к КОМ порту, и таких ошибок когда сам ДИС загружался не выходило. Небольшое уточнение, оказывается когда выходило сообщение о плохом качестве приема я нажимал не OK, а отмена, после этого попадал на страницу с выбором блоков для диагностики.
Наверное буду пробовать привязать БК с помощью NCS, пока не совсем понятно как им пользоваться, может у кого есть ссылка, где описаны основы использования. То, что я находил, это в основном уже описание конкретных функций. Насколько я понял, мне необходимо изменить код комплектации в приборной панели.
Старый 08.07.2015, 01:13   #15
Колёк
http://bmwpost.ru/forum/diagnostika-...a-ediabas-238/
Добавлено через 15 минут
У меня один раз слетал дис , виновник вирус.
Так вот, дис заработал после того как я переустановил полный пакет NET Framework и поставил галочку использовать буферы FIFO.
Кстати автоматическое определение авто в дисе работает на машинах после 98г.
Compact м50b28
Старый 12.07.2015, 12:04   #16
maksimchik
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
не согласен,у меня 92 года-все определяет, подключал даже 87 года(е30,е34(89))все определяет
Старый 12.07.2015, 13:28   #17
Колёк
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
Дело твоё, только это не мой домысел, так написали фрицы, им наверно виднее
Наличие диагностики и автоопределение разные вещи.
Compact м50b28
Старый 13.07.2015, 19:35   #18
maksimchik
если можно подробнее.
Старый 20.07.2015, 21:14   #19
maksimchik
Колёк, я понял о чем вы
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +3.
