Автомобиль: e36 318- 1993
писк в динамиках
ребят подскажите может кто знает что делать с писком в динамиках???
акустические провода лежат отдельно от питающих, не где не пересекаются, особенно отчетливый писк когда включены фары. |
нет фары не ксенон, динамики через усилок идут
![]() Добавлено через 1 минуту писк такой стоит как будьто мотор с турбиной задолбал уже в доску
Автомобиль: 318is m44 1997
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ревизию генератора давно делал?не помню но вроде на ауди из-за плохого прилегания щеток писк был!
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 54 ![]() |
Линейки выдерни с усилителя, проверю будет, нет писк. Если нет, их обратно в усилитель и выдергивай из магнитолы, если снова не будет. Тогда остается магнитола. Про генератом тоже правильно написала. Там конденсатор есть. Если умирает тоже писк бывает. Но он и на одном усилителе без линеек обычно вылазит.
BMW-автомобиль достойный всего лучшего |
У меня была такая беда на пионере,кинул мелкий провод от массы тюльпана на массу к корпусу магнитолы и все пропало...правда не знаю чем эт грозит,магнитолу не жалко было)))
Добавлено через 1 минуту Тюльпан шел к усилитилю* |
joker8999.
У Пионера есть защита, на тот случай если у усилителя будет плохая масса с корпусом автомобиля, что бы все не сгорело. Внутри корпуса магнитолы стоит плавкая вставка как раз на массу линеек. Ее можно востановить тоненьким проводком.
И у меня такая беда. Генератор проверял. Межблочник поменял, проводок с массы межблочка на массу акб кидал(звук только усилился). Провод массы усилителя поменял на всякий случай
Звук есть даже когда магнитола обесточена Цешкой прозванивал - масса и на магнитоле и на усилке на рца разъемах есть, межблочный кабель не коротит Проверял массу и питание на магнитоле Фары протирал, колеса пинал. Иногда пропадает. (После резких скачков напруги типа включения фар или закрытия двери) иногда на кочках. Иногда на вклвыкл. На холодную (первые минут 5 с утра) все отлично. Подключал сигнал с телефона - писка нет, вместе сним и звука нет)))) реагирует шумом на прикасновения к телефону. Началось весной, до этого шесть лет все работало отлично. Прошлым летом перепаивал линейный вход на усилке (снес при попытке достать запаску ![]() На выкл машине все норм. (Ну почти все) Голова альпайн 9880
BMWorc Syberian Team 318is |
Вес репутации: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Наверное где-то мокрый контакт или окисленный участок. Через него ток простреливает и пищит поэтому.
#15 |
Сказал(а) спасибо: 91
Вес репутации: 46 ![]() |
у меня так было, сменил мафон и все стало путем.
е36 compact M43b16 -продан, e36 sedan m52b20 МТ-продан, е34 м50б20 МТ X5 m54b30AT ты не знаешь где я живу? слушай и запоминай мой город называется ВАЛДАЙ. 89539050283 |
#16 |
Вот тут не все так однозначно. Больше указывает на усь, а на подкинуть голову никто резонно не даст. Купить и пожечь еще одну голову никакого желания
#17 |
Сказал(а) спасибо: 14
#18 |
Сказал(а) спасибо: 46
Такое бывает из за китайского ксенона и китайских зарядок к регистраторам, телефонам и радар детекторам. Выдергивать все поочередно. Я у себя так пискуна нашел.
