Старый 21.04.2015, 20:05   #1
keval1
keval1 Нейтральная репутация
Exclamation знатоки двигателя м43 помогите!!!!!!!!!
в общем у меня такая проблема.при горячем пуске обороты падают почти в ноль, после выравниваются на рабочие.на холодном пуске все норм. в чем может быть проблема ПОМОГИТЕ!!!! гофра целая. шланг от клапанной крышки на клапан рециркуляции отработанных газов целый. сам клапан новый.
keval1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 08:51   #2
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Была такая беда. На м43ту. Падали не в ноль а до 400 примерно. Движку трясло, кое как держало. Подашь газу- все норм. Начинаешь ехать, тяги мало. Потом минут через 3-5 все выравнивается как и должно быть. Проблему тогда так и не решил. Двигатель свапнул.
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 27.04.2015, 10:28   #3
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 33
Вероятнее всего беднит смесь при горячем запуске. Причин много - низкое давление топлива, забитые форсунки, неисправный ДТОЖ, подсос воздуха и т.д. Поэтому, чтобы не выкинуть на ветер много денег обратитесь к опытному диагносту.
Старый 01.05.2015, 15:07   #4
Казий
Аватар для Казий
Автомобиль: Е36 седан 06.96
Казий Нейтральная репутация
А если в городе таких нет и не предвидеться,чё делать?
е36 м43 седанчеГ
Казий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2015, 16:01   #5
dtn163
Аватар для dtn163
Автомобиль: BmW E36coupe
Сказал(а) спасибо: 58
dtn163 Нейтральная репутация
Сообщение от Казий Посмотреть сообщение
Ехать в соседний город где делают диагностику. Сейчас в почти в каждом городе есть не большие бмв клубы, группы в контакте и у них имеются свои мастера и контакты. Даже у нас в Тольятти есть свой BMW club и ребята которые занимаются ремонтом именно бмв.
Если это не возможно то ищи инфу в инэте, пробуй разные методы устранения проблемы. У кого нибудь наверняка была подобная ситуация.
СИЛА В ПРАВДЕ
dtn163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 13:03   #6
Казий
Аватар для Казий
В силу обстоятельств нет возможности выехать в соседний город(((
Сегодня замерял на клемах напряжение показало 13 ровно я так понимаю это мало,верно?Так же появился неприятный звук в районе гены (Valeo) который полностью реставрировали 3 года назад (видать так реставрировали),звук похож на умирающий подшипник.Может низкое напряжение и неисправности с геной иметь такие последствия как у ТС?
е36 м43 седанчеГ
Старый 03.05.2015, 13:38   #7
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
soft999 Репутация ниже среднего
Казий, 3 года для гены это норм срок, с учетом эксплуатации в наших условиях
а по теме - раз дело на горячую то проверь давление топлива, возможно не держит обратка, РХХ тоже может глючитьего, выкрути его и пальцем регулируй подачу воздуха в задроссельное пространнство и если ты поймаешь норм работу движка то дело в нем.
Бэха - лучший друг человека
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 19:53   #8
Казий
Аватар для Казий
Сообщение от soft999 Посмотреть сообщение
Когда гену первый раз снимали там все было родное,кроме шеток,думаю маловато он как то поработал,ладно щетки,но подшипники...СТОшники волосы на груди рвали что поставили самые модные до конца жизни авто,и СТО не левое люди свои делали обЫдно...РХХ уже и чистил и клацал,без толку,он на тягу влияет?Ибо провалы имеются,мотор и без них не огонь....
е36 м43 седанчеГ
Старый 03.05.2015, 20:11   #9
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
Лямбду проверь. На горячем замерь тестером простым че кажет.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 03.05.2015, 22:58   #10
Казий
Аватар для Казий
Она молодая только пол года проработала,осциллограф показал 100% рабочую.
Короч разберусь с гешой,авось поможет,эж БМВ машина загадка .
е36 м43 седанчеГ
Старый 25.06.2015, 21:45   #11
Black_Coupe
Аватар для Black_Coupe
Black_Coupe Нейтральная репутация
Дабы не начинать новую тему,хочу попросить совета.
Проблема у меня возникла в следующем.
Двигатель м43 1.8.Свечи новые!!!.Заводится отлично,в любую погоду и в любое время года.Иногда когда хочу резко подтопить газку,авто словно захлёбывается и дёргается,чуть чуть газ при отпускаю и начинает идти на разгон.Когда останавливаюсь то обороты ужасно скачут,чуть ли не глохнет.Такая фигня не всегда,но уже жутко начало бесить.В чём может быть проблема,куда лезть и что смотреть!?Заранее спасибо!
Black_Coupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 21:59   #12
XxXMarkXxX
Аватар для XxXMarkXxX
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
XxXMarkXxX Нейтральная репутация
ну сначала на комп диагностику потом надо подумать и проверить работоспособность ДИСЫ. хотя ДИСА так себя не ведет. тут проблема может быть как обычно : ДМРВ ДПДЗ. и кстати если раскинуть головой то такое может быть от именно этих датчиков потому что они друг на друге завязаны и оба работают не посредственно от педали газа. Т,Е нажал на педаль заслонка повернулась и вместе с заслонкой двигается лопата в ДМРВ. проверь эти 2 датчика и будет тебе счастье и кстати. в ДМРВ еще присутствует не послредственно ДТВВ. так что тебе в перед на диагностику.
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!)))
XxXMarkXxX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 22:00   #13
Вес репутации: 102
Black_Coupe,Скорее всего ДДС умер.
Диагностика в помощь!
Старый 25.06.2015, 22:31   #14
XxXMarkXxX
что это еще за датчик такой интересный?
Старый 25.06.2015, 22:38   #15
Вес репутации: 102
Датчик Дроссельной Заслонки
На М-43 имеется?
Старый 25.06.2015, 22:51   #16
kolka149
Автомобиль: 318 туринг 1997
kolka149 Нейтральная репутация
Black_Coupe, у меня так дмрв умирал
kolka149 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 09:07   #17
Вес репутации: 160
Старый 26.06.2015, 09:33   #18
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
ALEX_2568,
Датчик Дроссельной заСлонки
Старый 26.06.2015, 17:00   #19
farmazonne
Автомобиль: e36 compact, 1996, 1.6
farmazonne Нейтральная репутация
тоже понравилась замена дпдз на ддс. Аж прифигел - новые датчики!
farmazonne вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 20:44   #20
XxXMarkXxX
верите нет но я вроде писал как раз в своем посту про ДПДЗ и когда этот человек написал ДДС я подумал может я такой дурак и не знаю о каком то датчике на моторе?
XxXMarkXxX вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 21:40   #21
Вес репутации: 102
Ааааа!!! Вот это стёб!!! Ребят, все правильные, умные и точные такие? Никто не косячит?
Старый 26.06.2015, 22:08   #22
Вес репутации: 389
Никто не косячит?
непогрешимых не бывает
все косячат, все ржут
Старый 06.07.2015, 20:38   #23
LeksLS
Аватар для LeksLS
Автомобиль: е36 compact
LeksLS Нейтральная репутация
Вообще проблема похожа на лямбду. На м43ту была подобная хрень. то 400 оборотов, то хлохнет, то 1500, то норма. То ехала, то не ехала, то жарила шо ппц. Ни ошибок, нихрена ничего небыло. А вычислили курву по лайвдате, ибо её показания реальному режиму пихла не соответствовали
LeksLS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 01:42   #24
Колёк
Или становится опытным диагностом или сменить машину.
Вариантов та всего 4ре, по частоте проявления в нашем городе герое:
1. Давляк.
2. Лябда.
3. ДМРВ.
4. ДПДЗ.
Compact м50b28
Старый 06.08.2015, 21:40   #25
allekkssey
Аватар для allekkssey
Автомобиль: BMW 316i e36 1996 М43 b16
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
allekkssey Нейтральная репутация
Вероятно на потенциометре ДМРВ графитовые дорожки стерлись. Подвинь или плату или лопату.
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж!
allekkssey вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.
