Старый 22.04.2015, 14:57   #1
Пашок
Пашок Нейтральная репутация
Exclamation Утечка тока 33 предохранитель
Не могу найти, что высасывает аккумулятор! Утечка при выключенном освещении багажника 0.15 А. Вытаскиваю предохранитель, утечка 0,4 А. Он отвечает за какой то зарядный разъем, что это и где это? Для фонарика в бардачке? Не понятно. Перечитал кучу тем, но решения так и не нашел. Может кто то сталкивался с подобным? Подскажите пожалуйста.
Пашок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 10:33   #2
Пашок
Ну что, неужели никаких вариантов нет совсем?(
Старый 23.04.2015, 10:35   #3
Вес репутации: 159
Пашок, а какие тут варианты?
Я вот от этого недоумеваю
Сообщение от Пашок Посмотреть сообщение
как такое может быть?
Старый 23.04.2015, 10:50   #4
Вес репутации: 309
ALEX_2568,если только какое-то реле стоит и при вырубании преда, оно замыкается и пускает ток на потребитель ))) или тупо ТС ошибся и не поставил нолик )
Старый 23.04.2015, 11:16   #5
Пашок
Да да, все верно! Конечно же 0,04. Нолик потерял.
Просто самые распространенные проблемы типа лампочки багажника или бардачка я исключил. А куда дальше лезть не знаю...
Старый 23.04.2015, 11:23   #6
Вес репутации: 159
Пашок, 33 пред отвечает не только за разъём
33-зарядный разъем
33-подогрев дверных замков
33-освещение салона и багажника
33-габариты, левая сторона
33-стоп сигналы
33-телефон
Старый 23.04.2015, 11:38   #7
Instructor
Аватар для Instructor
Автомобиль: 325
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Instructor Нейтральная репутация
Подскажите как утечку мерить? Мультиметр куда подцеПЛЯТЬ? Садится акк, если не снимать.
Instructor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 11:41   #8
Пашок
А что такое зарядный разъем????
Подключать надо в разрыв между минусовой клеммой и минусовым проводом
Старый 23.04.2015, 11:41   #9
Вес репутации: 159
Instructor, в разрыв плюсового или минусового провода, т.е. отключаешь плюс, ставишь тестер на измерение тока, на максимум, и подключаешь один провод тестера к плюсу АКБ, другой к плюсовому проводу. Только отключи всю нагрузку, типа магнитолы, габаритов и т.д., а то тестер спалишь
Старый 23.04.2015, 11:45   #10
Instructor
Автомобиль: 325
спасибо
0,04 это нормально или это уже утечка считается?
Старый 23.04.2015, 11:45   #11
Вес репутации: 159
Instructor, нормально
Старый 23.04.2015, 12:57   #12
Sobr
Аватар для Sobr
Сказал(а) спасибо: 307
Вес репутации: 62
Сообщение от Instructor Посмотреть сообщение
У меня 0,01
Sobr вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 13:49   #13
Пашок
Вот и я хочу, что бы у меня 0,01 было....
Старый 24.04.2015, 15:21   #14
AC Schnitzer
Аватар для AC Schnitzer
Автомобиль: BMW е36 м40б18
Сказал(а) спасибо: 33
AC Schnitzer Нейтральная репутация
Пашок, а я хочу s52
За сколько же при такой утечка у вас АКБ выжирает ? Это наверное уже в нём проблема ...
AC Schnitzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 18:14   #15
Пашок
Сейчас новый аккумулятор поставил, пока без предохранителя езжу. Что бы не убить акум. А старый за ночь мог высосать ((( но видимо я его убил постоянной разрядкой-зарядкой(((
Старый 24.04.2015, 18:25   #16
AC Schnitzer
Пашок, очень странно ... с утечкой да же на преде (0.15) за ночь не выжрет акб (если он только вообще не высох), у меня была в разы больше, выжрал только за неделю, оказалась магнитола заколхожена пред хозяином. Всё устранил, уже год езжу на этом же акб полёт норм. Нужно копать ...
Старый 26.04.2015, 16:45   #17
Казий
Аватар для Казий
Автомобиль: Е36 седан 06.96
Казий Нейтральная репутация
Это походу тот который в бардачке для фонарика.
е36 м43 седанчеГ
Казий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2015, 16:57   #18
Пашок
я уж тоже так подумал. но на нем все спокойно...
Старый 26.04.2015, 23:38   #19
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 68
Пашок, да, это он и есть. Значит, в другом месте где-то. Авто какого года?
Старый 27.04.2015, 21:54   #20
geniuh
Автомобиль: e36, 318i, 97
geniuh Нейтральная репутация
Проверь проводку крышки багажника (там частенько проводка переламывается от старости) и задние фары. Возможно проблема там
geniuh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 22:28   #21
Пашок
Сообщение от geniuh Посмотреть сообщение
спасибо! буду прозванивать
Старый 29.04.2015, 12:26   #22
Пашок
Поставил новый аккумулятор на 80А. Проездил три дня, предохранитель не вынимал. Через три дня заехал в тот же магазин проверить заряд аккумулятора под нагрузкой специальным тестером. Он показал 12.8 в... Короче потихоньку высасывает его (((( так аккумуляторов не напасешься, так как от постоянной зарядки-разрядки ничего хорошего нет (((
Старый 29.04.2015, 12:42   #23
Вес репутации: 159
под нагрузкой, это нормально, даже хорошо
Старый 29.04.2015, 13:17   #24
Пашок
Ну я его ведь только с машины снял! Сказали что нормально, это 13,5 ((( типа точно что то поджирает его...
Старый 29.04.2015, 13:24   #25
Вес репутации: 159
Пашок, не может быть под нагрузкой 13,5в
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +3.
