Автомобиль: e36 черный седан ///M стиль
Сказал(а) спасибо: 14
Всем доброго дня!
Заметил такую проблему, после покупки авто, не горела половину приборке (подсветка) и не было некоторых ламп (абс и т.д). Снял приборку, поставил все лампочки с донора, подключил, всё заработало, но через день сгорела лампочка подсветки по центру, поменял, опять такая же хрень. Периодически еще гасла правая, лечилось щелчком по приборке. Сейчас заметил такие симптомы (спустя пол года): - всё работает хорошо, кроме центральной лампочки, но когда пару раз дашь хорошенько газу, начинает тупить тахометр, т.е. к примеру с 0 до 2тыс ровно поднимается, потом на 2 встаёт, хотя обороты растут, потом резко перескакивает за 3 тысячи и обратно так же плавно, на 2.5 подвисает и опять до 0. Не пропадает при езде. - когда едешь долго с постоянной скоростью 120 - 140 + км\ч, то начинает тупить спидометр, так же встаёт на 40 допустим, потом перепрыгивает на 50 и так всё время, бывает пропадает при езде. - бензин стрелка показывает к примеру 15 литров, щелкнуть пару раз по приборке, показывает 18. Т.е. привирает на 2 - 3 литра, не всегда. Всё пропадает и вновь хорошо работает после остывания авто, ночи стоянке или нескольких часов. Сперва думал на датчик в редукторе, но когда менял редуктор, всё визуально осмотрел, вроде в норме и датчик и провод. Это касаемо спидометра, но тогда бенз не причем же. Ставил донорскую приборку с часами, симптомы те же самые, кроме тахометра, не смог проверить. На другом авто, рабочая была 100 %. Куда копать ? в нагреве самое приборке при работе авто или косяком с проводкой !? Думаю снять пропаять все контакты, лишним не будет. Напрягло, что продолжает работать, но с зависанием стрелок. Проходит всё после остывания авто. Было у ка го что то подобное ?! |
Такая же ситуация, думаю надо разбирать и смотреть , что-то подклинивает, или ставить сразу с распила. все таки наши машинам не по 10-ть лет
внимание снятие установку приборки производить при отключёном акумуляторе иначе ломаться будет и лампочки перегорать, проверь проводку под водительским сиденьем незалитоли водой,там идут провада на приборку и ... стоят колодки на -. у самого спидометр неработает проводка целая с прибрки сигнал неидёт всю перепаивал делал всё что только возможно иногда включается но в основном стрелка лежит, может ещё эбу гнать сам грешу что у меня глючный . буду менять приборку если непоможет буду менять эбу после как косу прозвоню
Добавлено через 2 минуты в ютюбе есть обзорщик жора ревазов он е34 строил, у него тахометр тоже прыгал выяснилось что в эбу диоды сгорели Добавлено через 2 минуты в своей приборке даже кондеи перепаивал кристал подпаивал все контакты вообщем всё что могло гнать
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 43 ![]() ![]() ![]() |
Была такая проблема с тахометром, дело было в самом моторчике стрелки я заменил все верхнию часть со стрелками и все стало Ок.
Автомобиль: BMW 325i купе 1993
Сказал(а) спасибо: 71
Была и есть примерно такая же хрень, лежит стрелка спидометра и расходомера,иногда оживает и робит норм потом все падает и мертвее мертвого.
