Старый 12.05.2015, 16:24   #1
v1cb
v1cb Нейтральная репутация
схождение задней оси
поменял задние рычаги и теперь не выставляется схождение: примерно +1,2 на обоих задних колесах (кронштейны в крайних положениях). до замены схождение выставлялось и было в норме. развальщик сказал, что схождение зависит от высоты подвески. а у меня как раз стоят проставки сзади ~3см.
вопрос : так ли это (схождение зависит от высоты подвески) ? и встанет ли схождение , если убрать проставки ?
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e36/v1cb/
v1cb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 16:51   #2
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
Сообщение от v1cb Посмотреть сообщение
развальщик сказал
смени развальщика
Старый 12.05.2015, 16:54   #3
v1cb
Tsaplin, неплохой совет, а поконкретнее можно ?
Старый 12.05.2015, 17:01   #4
tul46
Аватар для tul46
Автомобиль: BMW 332 e36 94г
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 27 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 39
tul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутацией
v1cb, Зависит, недавно делал сход-развал, стоят винты, развальщик так же посоветовал поднять машину или поставить развальные рычаги, так как схождение немного не попадает в нормы, как и развал! С развалом переда такая же ерунда, нужны регулируемые опоры
tul46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 17:06   #5
Tsaplin
v1cb,
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=257831
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=227976
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=208104
это с первого поиска. наличие проставок и высоты подвески на сход не должны влиять. смотри геометрию заднего железа.
tul46, на сток подвеске по переду только сход, зад - сход/развал. если не так - проблемы с железом.
Все регулируемое ставиться либо для тюненга или опять же кривого железа.
Старый 12.05.2015, 17:08   #6
tul46
Аватар для tul46
Вес репутации: 39
Tsaplin, с железом все в порядке, тачка в авариях не была, гнили нет, чашки целы
Старый 12.05.2015, 17:22   #7
v1cb
tul46, и на сколько удалось "подвинуть" схождение таким способом ?
Tsaplin, под железом что подразумеваешь ?рычаги, подрамник ? или кузов тоже ?
Старый 13.05.2015, 22:33   #8
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
v1cb,
диски с каким вылетом?
если до замены схождение соответствовало,причем высота подвески?
Расточи отверстия на площадках рычагов и все.
Последний раз редактировалось Шмат; 13.05.2015 в 22:38.
Старый 13.05.2015, 22:52   #9
Leha26
Аватар для Leha26
мб сайленты в этих рычагах неправильно смещены в ту или иную сторону?
520i - 1990г. - продан
325i - 1991г. - продан
328ci -1996г.
Leha26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2015, 23:12   #10
v1cb
Шмат, 18х8.5 ЕТ50
на самом деле откопал старые распечатки развала и там примерно градус был
про расточить - хороший совет, спасибо
Leha26, интересно из-за каких такое может быть ?
Старый 14.05.2015, 00:15   #11
Leha26
Аватар для Leha26
v1cb, 33326770786 - этими можно немного подкорректировать схождение, хотя по тису он должен в одну сторону больше "торчать"
328ci -1996г.
Старый 14.05.2015, 13:10   #12
v1cb
Leha26, кстати, да, если он запресован неправильно, то отсюда и последствия такие
Добавлено через 11 минут
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4397631
вот тут пишут, что в обе стороны смещение одинаковое должно быть, примерно 2,5мм
Старый 21.05.2015, 21:01   #13
Deadman
Аватар для Deadman
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 35
парни, скажите пожалуйста, что в этих результатах вам кажется самым критичным, а что нет. стоят JOMы, их занижение на что то влияет?
по задней -заказал все сайлент блоки задней подвески. это исправит положение?
по передней - до меня машина была ударена слева спереди - смогу ли это устранить подкладкой шайб под крепеж задней опоры бумеранга или вставить туда М-сайлент блок со смещением?
машина только строится, на ней не езжу.
спасибо.
Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +3.
