Старый 18.05.2015, 09:18   #1
Вес репутации: 247
Пятый раз меняю кольца маслостакана
Пол года назад первый раз потекло масло из под заглушек технологических отверстий корпуса масляного фильтра . Виной всему - резиновые колечки под заглушками . На заказ их нет , в наличии только подбирать по толщине и диаметру . После замены ничего нигде не течет около двух тысяч км , либо пока не "отжаришь" хорошенько , а затем масло опять сочится из этих отверстий.
Ставил даже по два кольца маленьких , одно маленькое одно большое , просто одно маленькое , просто одно большое . И вот опять сочится масло!
В интернете нашел информацию про колечки от фолксвагена , якобы они встают как "родные" . Уже получил их . Предстоит опять снимать масляный стакан , и так это уже надоело , может заварить аргоном эти заглушки ? Или "родные" колечки от фолькса решат проблему с течью ? Варить или нет?
Старый 18.05.2015, 09:26   #2
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 51
заварить это не выход.
может притереть поверхность. возможно есть перекос и при нагреве появляется зазор.
Старый 18.05.2015, 09:46   #3
bigimot
Автомобиль: VW Polo sedan, 2014
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
bigimot Нейтральная репутация
я ставил такие от фв-ауди, тоже в сети подсмотрел, нормально уже два года не течет ничего
E36 M3 USA 3.0 - продан.
bigimot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 09:48   #4
Вес репутации: 247
Перекос будет если стопорные кольца в паз не полностью сели . Почему заварить не выход ?
bigimot, по одному кольцу ставил ?
Старый 18.05.2015, 10:16   #5
bahyxa
Аватар для bahyxa
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
bahyxa Нейтральная репутация
ставь от фольца, до этого наверно китайские или отечественные ставил?
bahyxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 10:23   #6
Вес репутации: 247
OL-0124311 VAGN 904 650 01 Кольцо уплотнительное системы охлаждения
bahyxa, ставил с авторынка маслостойкие , отечественные как минимум )) а что , наши колец не научились делать?
Старый 18.05.2015, 10:45   #7
Tiito
Аватар для Tiito
Автомобиль: бмв е46 320 м54 2,2 170сил автомат
Сказал(а) спасибо: 31
Tiito Репутация средняяTiito Репутация средняя
Такая хреная...менял, так же потекло через 2000тыс...психанул и купил новый масленый стакан уже с закручивающимися крышками.
BMW e36 coupe 328-продана
BMW e36 coupe 328 95г продам 450тр продал
chevrolet lacetti
BMW E46 SEDAN 320 2002 КАТАЮ
Tiito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 17:49   #8
Игорь09
Игорь09 Нейтральная репутация
За год уже 3 раза менял эти прокладки. Научился на месте менять , не снимая стакан Сейчас поставил резинки + герметиком промазал, пока не течет. Главное стопорное на место посадить!
Игорь09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 18:00   #9
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 57
Тоже потекло. Посоветуйте, какие кольца поставить, чтобы решить проблему.
VAGN 904 650 01 вроде от системы охлаждения, справятся? Сколько их нужно ставить?
Какой нужен размер, внеш, внутр диаметр, толщина? Можно попробовать подобрать из универсальных наборов.
Старый 18.05.2015, 19:17   #10
Игорь09
Сообщение от Bolid Посмотреть сообщение
Я поставил из набора 22*2,5 , лучше потолще поставить . Был 22*3,5 поставить не получилось. Нужно 2шт.
Старый 18.05.2015, 19:19   #11
Tiito
Аватар для Tiito
Я ставил по 2 штуки на каждую дырку!!+Залил все герметиком!!НЕ держит!!!!Хотя изначально там стоит по 1 прокладке!
chevrolet lacetti
Старый 18.05.2015, 19:21   #12
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 57
Игорь09, спасибо, т.е. лучше где-то 3 мм? А до этого что ставил, что текло?
Tiito, а ты что ставил, что течет? Чтобы не повторить..)
Старый 18.05.2015, 19:31   #13
Игорь09
лучше где-то 3 мм?
Да лучше 3мм. Первый раз в автозапчастях купил по размеру старых, но тоже из набора, размер не помню. Позже купил набор резинок разных, вот оттуда и ставлю. Последний раз как надел на пробку резинку, сверху промазал герметиком поверх нее. Подождал минут десять, потом вставил. Неделя прошла, пока сухо.
Старый 18.05.2015, 19:34   #14
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 57
Игорь09, спасибо, а какой у тебя набор резинок сейчас? PS В первый раз не помнишь, какой размер резинки был?
Старый 18.05.2015, 19:43   #15
Игорь09
Нет не помню. Набор в багажнике лежит, на всякий случай Я покупал его в Окей, за 300-400р
Старый 18.05.2015, 23:17   #16
Вес репутации: 247
Я впервый раз ставил по одному кольцу. Хватило не на долго . Из опыта - результат более "стойкий" если поставить по два колечка стандартного размера , пристучать заглушку , затем пристучать кольцо в паз . Без герметика . Завтра могу сфоткать "набор резинок" и кольца от системы охлаждения фольксвагена с размерами ) менять наверно тоже завтра буду
Старый 19.05.2015, 00:18   #17
Игорь09
эти кольца exist и автодок не находит, где их заказать можно на всякий случай?
Старый 19.05.2015, 00:27   #18
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 57
Попробуй N 904 650 01, найдет)
Добавлено через 42 секунды
Давай, пригодится.
Старый 19.05.2015, 00:30   #19
Игорь09
блин по всякому пробывал, надо было только №
Старый 19.05.2015, 18:50   #20
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 57
Коньлюдоед, ну что, есть новости, установил?)
Старый 19.05.2015, 22:09   #21
Вес репутации: 247
Поменял да . На картинке слева четыре колечка 90465001 их размер 23х2,6 . Два из них я сегодня и поставил .
Рядом с заглушками 4 "отработавших" кольца. Их диаметр тот же , но вот толщина немного меньше. Эти кольца я ставил парами под каждую заглушку. Держали давление тыщи 2 км , потом протекали. При осмотре кажется что они пластиковые , с четкими гранями .
Справа вверху кольца того же диаметра , но слишком толстые . Когда пробовал их ставить то при запуске двигателя одна из заглушек выстрелила , больше эти кольца не использовал.
Сто км сегодня проехал уже после замены, всё пока сухо . Но радоваться рано , если потечет буду варить или менять стакан .
Старый 19.05.2015, 22:41   #22
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 57
Спасибо за инфу. Ставил без герметика?
Старый 19.05.2015, 22:50   #23
Вес репутации: 247
Bolid, без герметика .
Кстати , прокладку фигурную между блоком и стаканом менял при самой первой замене , с тех пор раз пять ее снимал/одевал , течи оттуда нет. Без герметика.
Старый 20.05.2015, 14:50   #24
bigimot
во, у меня такие, как на фото слева, по цвету серо-черные, наощупь очень мягкие.
вставились подозрительно свободно, без усилия, но держат нормально уже пару лет, по одному кольцу на отверстие.
Последний раз редактировалось bigimot; 20.05.2015 в 14:52.
Старый 20.05.2015, 17:20   #25
Вес репутации: 247
Сообщение от bigimot Посмотреть сообщение
вставились подозрительно свободно, без усилия.
Мне тоже это показалось подозрительным ! Думал потекут сразу же
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
