Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 53 ![]() |
вентИлятор кондёра
Редко включается !!! что может быть? Климат на кнопках)
при включении климата, должен включаться на первую скорость, всегда ) а без кондера, как нагреется )
Автомобиль: BMW E36 325td M51 D25 МКПП 1993/03
Вес репутации: 0 ![]()
Это понятно. Но видно у него не работает когда кондер работает, тут либо сопротивление, либо реле шкодничает.
Метла со ступой о_0 |
не все с сопротивлением, надо узнавать у него все тонкости )
У меня было два вида, в одном сопротивление стояло отдельно, в другом в самом вентиляторе.
а у мня ещё и 3 вид, без резисторов, но двухскоростной ))
Какой двух скоростой? Резистор стоит в плате управления.
Питание для первой и второй скорости подходит до разетки одинаковое.
Mack, нет, не стоит. Точно такой же мотор у меня разобранный есть )
Ну и чем там понижение происходит? Для первой скорости.
количеством обмоток, используются 4 либо 8, в зависимости от скорости, так что не умничай особо, есть и то, чего ты не знаешь )
Друг а кто умничает? Если ты его разбирал это не означает что ты все знаешь. если я бы его разобрал и посмотрел, то я так же это бы знал как и ты. Я поэтому у тебя и спросил как происходит понижение.
Умник)
понятно... т.е. отсутствие резистора внутри мотора и снаружи доказывает твою правоту? смешной ты
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Прям и с печкой должен крутится?? У меня тоже только при перегреве..
деревенский брозе
#15 |
Да нет смешно ты себя ведешь. При чем я не язвил в отличии от вас "гений"
Я ясно вам написал что встречал два вида вентиляторов, а на счет вашего третьего вида! Я по этому и спросил, как происходит понижение тока! На что вы с усмешкой мне ответили.
#16 |
вместо того, что "знаниями" мерятся лучше по существу что сказали.
Схема ясна, вопрос что делать ) Кто разбирал его, есть фото мотора? как там подходит питание на вентик ? через щетки ? проблема в том, что вентилятор не включается... если его тронуть крыльчатку (надавить немного во внутрь) то он пускается...шумов дополнительных из него нет
e36 Convertible 98` e60 Sedan 530 07` http://www.drive2.ru/r/bmw/1290120/ |
