Старый 25.05.2015, 11:36   #1
pincky
Аватар для pincky
Автомобиль: BMW E36 Compact 318 ti, 1995
pincky Нейтральная репутация
Отломал фланец от ГБЦ, что придумать?
Может сталкивался кто нибудь, это просто фото такой же ГБЦ, сломал фланец, куда шланг с ОЖ одевается(((
Ситуация следующая: в какой момент я ее задел не могу понять, но сплющил её так, что треснула вдоль... В каталогах этой трубочки нету, она походу запресовывается и не меняется. Что и как приколхозить, чтоб держалось и забыть про нее?
pincky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 11:39   #2
BMWE36 WHITE
Аватар для BMWE36 WHITE
Автомобиль: 316-1991
Сказал(а) спасибо: 124
Вес репутации: 62
фото не грузится только у меня или никто не видит?
Старый 25.05.2015, 11:44   #3
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 56
я тоже не вижу фото, вангую фланец ож со стороны салона, если м44, то он меняется
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 25.05.2015, 12:02   #4
pincky
Аватар для pincky
https://yadi.sk/i/q9nVwxdCgr8Gb
Вот прямая ссылка
Но я его вижу и так нормально.....
Добавлено через 16 минут
Сообщение от Valek Посмотреть сообщение
А если M42?
Старый 25.05.2015, 12:05   #5
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 25.05.2015, 12:07   #6
BMWE36 WHITE
Вес репутации: 62
pincky, трубка лопнула, сплющилась но осталась на месте, или выпала?
если выпала, сними размеры внутреннего отверстия в голове, горе трубку возьми и к токарю, пусть выточит такую же. и на место запресуй с герметиком.
Старый 25.05.2015, 12:15   #7
pincky
Аватар для pincky
Просто сплющилась и рассыпалась частично. Но в голове засела основательно. Я так понял ее по любому доставать как то или высверливать... Нужно для образца хотя бы сохранить часть запрессованную в голове. Купить просто такую же не получится?
Старый 27.07.2015, 10:18   #8
pincky
Аватар для pincky
Вообщем, может никому и не пригодится, но решил поделиться способом решения проблемы, я сделал криво, поскольку не все сразу продумал, переделать можно, но думаю так сойдет... Совет нужный никто не дал, т. ч. опишу свой косяк:
Выпрессовать из головы часть трубки не смог, поэтому отпилил замятый кусочек и отдал корешу, с которым заканчивал технать, он на заводе работает и время от времени по мелочам помогает... Получилось вот что:
Трубка была сделана тем же диаметром, но резьбу нужно было сделать м22, а часть трубки из гбц высверлить на нужную глубину. Как уже догадались, когда нарезал резьбу, мечик прогнал ее по старой трубке точно по стенке гбц... Соответственно почти все превратилось в стружку и начало расслаиваться. Закрутить вначале хотел под медное колечко - технологично)))) Но с таким усилием, чтоб держало затянуть на такой кривой резьбе оказалось невозможно, воспользовался фиксатором резьбы и герметиком. На вид все очень прочно держится, на деле - двигатель уже весь перебран в донорский блок m43, который приобрел из-за шатунов (мне понравились маслофорсунки), но еще не под капотом( Однако в надежности не сомневаюсь.
если фотки не видно https://yadi.sk/d/mmSD0ZXLi76tP
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
