Старый 04.06.2015, 20:19   #1
Cvb
Cvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверять
Question Кондер глюк
Стоит кондер смпородией на двух зонный климат. Имеются две крутилки с температурой
При направлении потока воздуха в центральные сопла дует холодный. Если направить в ноги или на лобовое стекло то со стороны пассажира будет горячий дуть. На крутили температуры не реагирует не как.
Если ездить с кондером поток воздуха из центральных сопел постепенно становится не таким холодным и в машине становится жарко. Лечится это выключением скорости потока воздуха р резким включением. Начинает снова дуть холодный. И так каждые 5-10 мин делаю.
Водяные клапана под замену ?
Cvb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 20:43   #2
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Сам ответил на свой вопрос
Старый 04.06.2015, 20:47   #3
Вес репутации: 234
+1
Старый 04.06.2015, 21:55   #4
Cvb
Вот меня пытаются развести на заправку кондея или ремонт заслонки. заказал оригинал вот сижу и думаю не напрасно ли
Добавлено через 8 минут
Кстати подскажите как пользоваться этим псевдо климатом ? Посредине самое большое сопло там регулировка тепло холод в ручном режиме. Я так понимаю из него будет дуть воздух как выставишь забор воздуха и положение крутилок с температурой роли не играет ?
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
