Автомобиль: BMW E36 sedan m44
Вес репутации: 36 ![]() |
Гудит насос ГУРА, подскажите можно ли его вообще снять?
Можно ли насос ГУРА снять полностью и ездить пока без него? Нет возможности сейчас поменять а гудить уже очень сильно, накрылся совсем скорее всего. И если снять полностью, жидкость слить? Или без ГУРа рейка накроется?
Вес репутации: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
На нём ремень держится, не снимешь.
можно его разобрать и вынуть пластинки которые масло качают. Тогда будет тишина. Рейке ничего не будет.
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63 ![]() ![]()
Резинка может порватся с вала на рейку переход. Без гура тяжко ей приходится.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
Кто нибудь пробовал без ГУРа ездить? Как рейка поживает?
Вес репутации: 160 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
punchdrunch, я три года гонял
после свапа сделал ГУР, но рейку старую даже не рискнул ставить, поставил контрактную
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Да и при этм чем медленнее будешь ехать, тем труднее руль будет крутить, за год подкачаешся заодно.
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 98 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
punchdrunch, купи себе лучше ваз, зачем мучать машину кроиловом? Они и так уже в 70% случаев замучены.
Е36 328i МТ седан на полном фарше. Е36 320 АТ туринг на фарше. Е36 325 АТ туринг Гарем БМВ. |
Gosnarkokontrol, Нет уж ВАЗ не надо это точно )) уже был опыт владения данными недоавтомобилями )) Либо не доедешь либо не заведешь ))
Кто пробовал с ШЕВИ Нивы гур поставить ? Добавлено через 59 секунд ALEX_2568, А че не рискнул рейка умерла ? )) Я уже на продажу решил свою ставить, вот насос только умер, думаю продам, скину за насос. |
punchdrunch, Не знаю, умерла или нет, но знакомый, занимающийся ремонтом и разборкой наших ведерок, сказал, что за такое время уже 100% износились все прокладки и колечки, и рейку, в лучшем случае, перебирать, а т.к. но М44 один ремень и ГУР отключить не получится, решил не рисковать и взял др. рейку
#10 | |
Сказал(а) спасибо: 55
Сергей58, седан
Banned
Автомобиль: BMW 318 1991
Сказал(а) спасибо: 32
Мозги не делай себе 2.5 т.р. твоя проблема )))
Уже тоже намучался с гуром, пробывал и жижку менять, и ремень натягивал и менял его, короче как бы не хотел потратить много денег, потратил еще больше, причем моему пришла п-да из за того что какой то вася, когда химичил с насосом, не закрутил 1 болт крепления насоса (там сквозное отверстие) так вот через отверстие попадал воздух, и вся жижка выдавливалась из бачка гур. Ввернул все болты, смысла все равно не было так как внутри все износилось за то время, пока он там гудел.... |
Sergo Marikoni,
Вылечил. Просто долил жижу новую и перестал гудеть, видимо не надолго но все же. |
#16 |
Поменять насос от силы 2 часа работы и расходов на пару тысяч, зачем насиловать рейку которая когда умрет будет стоит реставрация дороже, да и ездить с нерабочей рейкой не самое лучшее удовольствие
#17 |
Jonnyd, ну насос то не копейки стоит а минимум 6500 из аналогов.
#18 |
Banned
#19 |
а через пару тройку тысяч он тоже загудит
#20 |
Banned
#21 |
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sergo Marikoni, может с мотором проблемы ?
#22 |
Тож гур нада. В екзисте из дешмана есть msg фирма 3р стоит. Субористы ( у них аналогов нет почти)ставят по отзывам гуд ходят и не гудят.
Кто ставил дешманский гур какие конторы норм?.
#23 |
Сказал(а) спасибо: 15
у меня стоит MSG
3200 отдавал проблем нету
drive2.ru/r/bmw/489049/ - DRIVE2 youtube.com/channel/UCTPPRBUPLGejTQO5L4tHtxQ - Youtube канал vk.com/m500po68 - ВКонтакте |
#24 |
999, не каждый гур одинаково полезен.
Даже разные партии одного бренда (дешманского) могут сильно отличатся по качеству Лучше переплатить и покупать с установкой (продавцу не будет смысла давать не проверенный насос)
#25 |
не гони, у меня патрон уже 25 тык накатал, пока не гудит )))
