Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > X3
Старый 08.06.2015, 20:37   #1
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 153
Удалить
Удалить
Последний раз редактировалось Вячеслав; 22.03.2017 в 17:51.
Старый 10.06.2015, 13:57   #2
Kalina
Сказал(а) спасибо: 280
Вес репутации: 94
У меня вроде коробка ZF, пробег 145000, пора менять?
Старый 11.06.2015, 16:59   #3
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
я менял масло, потому что у меня потек шток куда фишка вставляется,а его без снятия поддона никак не поменять в итоге из за 600 р фишки влетел на 10ку.
но у меня как машина ехала так и едет-ничего вообще не поменялось
масло сливалось кста светлое-пробег 180 был.
и вроде ниче не обновляли по проге-надо уточнить.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 11.06.2015, 21:09   #4
Вячеслав
Вес репутации: 153
Мало вводных.
У тебя рестайл/дорестайл?
Европа/Америка?
Менял предхоз масло в АКП?
Что счётчик EGS показывает по старению?
Если ЗФ, там куча косяков, пластиковый поддон вместе с фильтром, течет отовсюду
Если дорест, ЗФ и не течёт, наверное, лучше не трогать.
Я за рестайлинг GM писал
Старый 11.06.2015, 23:45   #5
Kalina
Вес репутации: 94
ZF рестайл, Австрия, 3.0л дизель, тоже мокро где разъем, предхоз вряд ли менял.
koleso, похоже , как у тебя была проблема Т.е. надо именно шток приобретать?
Старый 13.06.2015, 09:31   #6
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
ну шток, прокладку( только ОРИГИНАЛ!), фильтр, масло нужное.
и можно к владу в тушино.
у меня поддон еще не пластик, ты у себя проверь-они там как то странно шли, но думаю,что тоже не пластик.
8 (916) 145-35-89
koleso вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.06.2015, 09:37   #7
№1Maestro
Вес репутации: 65
№1Maestro Нейтральная репутация
Менял на 6l 45 , слилось желтое, а на замену купил декстрон 6, красный. Было стремно, но- цвет как выяснилось не имеет значения. Разницы нет, пробег 110 т км. Что могу отметить, gm коробка полное уг в паре с бенз мотором. Дизель ее тупость более менее сглаживает.
BMW E36 320 iA ->326i Black Sapphire Effect-> 330
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
№1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 17:05   #8
Вячеслав
Вес репутации: 153
Сообщение от №1Maestro Посмотреть сообщение
Дизель её тупость не может сглаживать, т. к. с дизельными двигателями Е83 она не агрегатировалась. С дизелями ставилась ZF 6HP.
Я писал про коробку пр-ва GM, 6-ступку GA6L45R в модификации от 3.0si.
Никакой особой тупости я за ней не заметил
Отличная коробка.
Старый 23.06.2015, 23:41   #9
Kalina
Вес репутации: 94
koleso, Подскажи, а сколько масла надо брать , 7 литров хватит? У меня по ВИНу тоже отдельно фильтр. Не могу найти , что за шток. Это то,
что " уплотнительная втулка"?
под номером 1?
Старый 24.06.2015, 13:12   #10
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
Kalina,
да именно он-ну у тебя же там видно будет, если через него течет:
я брал вроде 9 л и осталось у меня 3 л вроде.
брал у Олежика в разлив по вину-ты к нему обратись если что и если у тебя такое же как у меня и скорее всего оно такое масло, могу подогнать за недорого тогда свои бутылки-че им портится стоять?
8 (916) 145-35-89
Старый 24.06.2015, 15:37   #11
Kalina
Вес репутации: 94
а какое осталось у тебя (фирма)? Чтобы я учел при заказе.
Старый 24.06.2015, 23:59   #12
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
выше прочитай внимательнее,что я писал
8 (916) 145-35-89
Старый 25.06.2015, 00:32   #13
Kalina
Вес репутации: 94
не понял, оригинал на разлив брал? Просто по ВИНу много разных производителей пробивается.
Старый 25.06.2015, 20:22   #14
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
не я не про то- я Олежику отправил вин и он мне подобрал масло-зачем тебе что то там подбирать-наподбираешь там сейчас, если у нас есть тут спецы?
8 (916) 145-35-89
Старый 28.02.2016, 00:24   #15
aleks
Аватар для aleks
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 131
дизель 6HP поменял и не жалею.
заменил масло+фильтр он же поддон.
Старое масло было не грязное без ежика на магните и пыли,но хуже машине точно не будет от нового.
Итог переключения стале вообще не ощутимыми.
Е46 320i tour
Старый 28.02.2016, 00:39   #16
Сказал(а) спасибо: 621
Вес репутации: 225
мне так интересно откуда ж таки у нас появились байки про необслуживаемые акпп..?
откуда ! кто сказал когда что там масло менять нельзя?))
и почему ZF с GM на пару выпускают комплекты замены масел акп?
Старый 28.02.2016, 00:40   #17
aleks
Аватар для aleks
Вес репутации: 131
Типа Long Time
Е46 320i tour
Последний раз редактировалось aleks; 28.02.2016 в 01:00.
Старый 28.02.2016, 00:44   #18
Вес репутации: 225
Лонглайф ты хотел сказать), оно касается только моторных масел, и то, фуфел, маркентиговый.
Старый 28.02.2016, 01:00   #19
aleks
Аватар для aleks
Вес репутации: 131
ну и это тоже))
Е46 320i tour
Старый 28.02.2016, 01:03   #20
Kalina
Вес репутации: 94
точно байки Летом поменял масло, ощутимее мягче работать стала
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
