Старый 19.06.2015, 01:26   #1
Gangsta
Автомобиль: 328ic
Поблагодарили 10 раз(а) в 3 сообщениях
Gangsta Нейтральная репутация
Скрип при вращении руля
Всем привет. Подскажите, может есть болячка?
При вращении руля слышен скрип, раздражает.
Сегодня снимал руль и подрулевое кольцо air bag Все перемазал и позаливал смазкой, что видел, лучше немного стало, но скрип все равно есть.
Крутил вал рулем без подрулевого, скрип все равно есть.
Куда копать?
Решено, читай ниже
Последний раз редактировалось Gangsta; 06.07.2015 в 11:59.
Gangsta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 02:47   #2
Эраст
Аватар для Эраст
Сказал(а) спасибо: 59
Вес репутации: 66
Сообщение от Gangsta Посмотреть сообщение
Куда копать?
Насколько всё перемазал? Подшипник рулевой тяги пробовал смазывать?
Старый 19.06.2015, 02:54   #3
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Кирилл. Нейтральная репутация
Такая же беда есть, жидкая смазка не помогает, скрип какой то пластиковый а не металлический, это по ходу пластиковый подшипник вала скрипит, больше там не чему, новый 550р стоит, но можно попробовать просто разобрать и смазки напихать )))
Кирилл. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 10:13   #4
Gangsta
Автомобиль: 328ic
Сообщение от Эраст Посмотреть сообщение
До подшипника не добрался, там стопор жирный, не было отверток под рукой.
под подшипником. Тяги, вал рулевой подразумеваешь?
Старый 05.07.2015, 19:17   #5
Gangsta
Автомобиль: 328ic
Проблема устранена!!!
Решение: снимаем подрулевой кожух, под ним на рулевой колонке висит пачка разъёмов. Снимаем кронштейн с разъёмами и видим (слава немецким инженерам) отверстие предназначенное для стопора кронштейна разъёмов. Туда я налил смазки HHS 2000 от вюрт. Смазка обладает высокой адгезией, можно взять аналог. После пары пшиков скрип пропал, я пролил от души, что бы не возвращаться к этому вопросу.
Последний раз редактировалось Gangsta; 05.07.2015 в 19:25.
Gangsta вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 01:17   #6
KennyBrown
Аватар для KennyBrown
Автомобиль: E36 328 touring
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
KennyBrown Нейтральная репутация
Как эта хрень может скрипеть? непонятно...
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был
328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte
125i купе
KennyBrown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 11:58   #7
Gangsta
Автомобиль: 328ic
Сообщение от KennyBrown Посмотреть сообщение
Скрипит внутри рулевой колонки, звук как будто пружинка трет о вал, противный и пищащий.
Перед тем как я к этому пришел, я снимал верхний подшипник, удалил старую смазку. Забил новой и все перемазал в том числе и пружину. Ничего не изменилось. Заливал обильно через отверстие болта руля, тоже без толку. Видимо проблема в нижней или средней части колонки, 2 пшика смазки решили проблему. Езжу с комфортом.
Кто чем салон обрабатывает что бы не скрипел? Трет обшивка кресла о центральную консоль, в р.оне задней пепельницы, тоже бесит.
Старый 07.07.2015, 07:53   #8
Биммер
Аватар для Биммер
Автомобиль: М3 Е36 3,0
Биммер Нейтральная репутация
на торце вала есть подшипник...вот он и скрипит
на нижнем фото с правой стороны
/// М3... S50B30
Е90 рестайл 318d
Х5 Е70 ///М-пакет 3,0d
Биммер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 23:40   #9
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Геморойно вообще всю колонку менять? А то лежит в закромах хорошая, а я все с мыслями не собирусь ни как её поменять
Старый 08.07.2015, 00:15   #10
Gangsta
Автомобиль: 328ic
Сообщение от Кирилл. Посмотреть сообщение
А что такого плохого в твоей колонке? Ну допустим скрип - это решаемо.
Неужели можно укатать подшипники в рулевой колонке?
Старый 08.07.2015, 00:18   #11
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
По щебенке когда едешь или по мелким кочкам, подстукивает
Старый 11.07.2015, 19:21   #12
Gangsta
Автомобиль: 328ic
Ну если точно в порядке рулевой вал.
Старый 11.07.2015, 22:53   #13
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Спасибо за совет, сегодня вдул туда аэрозольной смазки и скрип пропал
Старый 11.07.2015, 23:05   #14
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260070 посмотри в самом конце на днях ремонтировал вал
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.
