Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46 > Техничка[E46] > Бензиновый двигатель
Старый 19.06.2015, 17:13   #1
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
soft999 Репутация ниже среднего
греется е46 м54b30 при включении кондея
Всем привет! Подскажите у кого какие соображения будут.
Ситация следующая - при включении кондера в городском режиме начинает греться движок стрелка ползет, через крышку расширительного выдавливает пары вроде, но не много выливается.
вентилятор кондея крутится быстро даже при не включенном кондее, вискомуфта тоже срабатывает, основной вентилятор крутится, кондер дует холодным, движок как огнедышащий дракон, как буд то и не остывает даже от двух вентиляторов..
Без кондера все ок, не греется. Такая фигня уже год.. расширительный бачок разок лопнул недавно, поменян, вместе с крышкой.
PS: авто из японии, коплектуха для жарких стран...
Бэха - лучший друг человека
Последний раз редактировалось soft999; 19.06.2015 в 17:20.
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 17:23   #2
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
пробку выгонял?
прокладка гбц?
помпа?
термостат?(кстати переделывают на меньший градус открытия, вдруг поможет)
электровентиль не должен часто включаться при выключенном кондее.
я у себя пару раз только замечал, что он врубился и то при жаре +27.
промой еще радиаторы, мож грязные...
328 coupe m52tu
Последний раз редактировалось qwerty; 19.06.2015 в 17:25.
Старый 19.06.2015, 17:27   #3
bahyxa
Аватар для bahyxa
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
bahyxa Нейтральная репутация
мойка радиаторов
bahyxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 17:28   #4
red36
Аватар для red36
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 48
red36 Нейтральная репутация
- термостат
- забитые радиаторы
для жарких стран наоборот у меня мерзла зимой - рано открывается термостат, но так на E36 M50...
в данном случае кондей лишь добавляет тепла с которым система охлаждения уже справится не может, а должна ...
E36 Coupe 2.0 _ 12.93
Старый 19.06.2015, 17:36   #5
soft999
Аватар для soft999
red36, в смысле добавляет тепла? нагрузка на движок возрастает типа? не думаю что для 3.0 кондер нагрузка, его включение почти не ощущается..
а радиаторы имеется ввиду снаружи соты или внутренние полости?
qwerty, с мотором все в порядке, термостат открывается, без кондера повторяюсь все ништяк.
вот только помпа неизвестно в каком состоянии, но опять же без кондера то все ок..
Старый 19.06.2015, 18:07   #6
Armageddon
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 79
Вентилятор кондея проверять
Старый 19.06.2015, 18:16   #7
red36
Аватар для red36
Вес репутации: 48
soft999,радиатор кондея повышает входную температуру на радиаторе двигателя, снижая его эффективность (меньше разница температур).
Если он грязный и/или замятый, то это становится критичным....
Сообщение от soft999 Посмотреть сообщение
А вот это странно. Значит машина уже на приделе температурного режима? Где стоит стрелка температуры без кондея в пробках???
Старый 19.06.2015, 22:23   #8
Мой радиаторы и смотри термос
Старый 22.06.2015, 09:14   #9
soft999
Аватар для soft999
red36, стрелка как положенно на 12 часов, вентилятор кондея не совсем быстро быстро крутится, но периодически ускоряется, это на холостых.
так же на холостых тачка может час простоять с кондером и все ок. а в движении как повезет, или начнет грется или не начнет.. полтергейст какой то.. вентилятор как будто отрубается..
Добавлено через 31 секунду
надо попробовать засечь его в этот момент, хотя вроде крутился..
Старый 22.06.2015, 09:37   #10
Вес репутации: 234
у меня такаж фигня
починила вентилятор дополнительный - теперь начинает ползти температура только если долго ехать 150+ (минут 20 и больше), при включенной печке (+32 на экране и регулятор температуры в тепло - держит на 12 стрелку четко).
пару раз машина сливала фриз через пробку расширительного на радиаторе
течей нет
в процессе войны заменено:
термостат
помпа
муфта
клапана печи
шланги подогрева дросселя
пара шлангов на радиаторе
оба датчика температуры
пробка расширительного бачка
помыт радиатор
как последний этап - заказаны жаркие страны, придут - поставлю - буду посмотреть.
с учетом того что на е46 жаркие страны по умолчанию, автору совет радиатор либо мыть как следует изнутри либо менять.
Последний раз редактировалось Ольга320; 22.06.2015 в 09:42.
Старый 22.06.2015, 09:57   #11
Это где можно 150+ 20 минут ехать ?
Старый 22.06.2015, 10:09   #12
Вес репутации: 234
Симферопольское шоссе.
В зависимости от времени суток можно и 200+ ехать если машин мало.
Асфальт как зеркало, камеры все поснимали почти ибо реконструкция.
Зона беспредела как я ее называю)
Старый 22.06.2015, 22:20   #13
red36
Аватар для red36
Вес репутации: 48
Я на новой Ленинградке летаю... от МКАД до конца участка как раз 20 минут ))) камер вроде нет, хотя слышал о камерах по средней скорости...
и 150+ руль сильно вибрирует, думаю заехать колеса отбалансировать...
хотя на других машинах тоже вибрация, асфальт не успели положить, а уже кривой волнами)))
а по теме совсем забыл )))
M54 термостат полуэлектронный? может там что залипает ?
Может радиаторы внутри с засорами?
А на E46 на M54 вязкомуфта есть ??? На нашем X3 только электро, термостат был поменян по ошибке (всмысле машина не грелась, но комп читал ошибку термостата) сейчас никаких проблем с температурой... Радиаторы в среднем состоянии, это я к тому, что там запас хороший, у тебя что то конкретно не работает... вопрос - что )
Старый 23.06.2015, 08:58   #14
БОСС45
Аватар для БОСС45
БОСС45 Нейтральная репутация
Пропылесосить между радиаторами и жизнь наладится
БОСС45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 15:33   #15
soft999
Аватар для soft999
Ольга320, а чего тебе в нем починили можешь сказать?
не хотелось бы идти по тому же списку что и ты поменяла)))
внешне соты обоих радиаторов просто в налете пыли, пухом, паутиной, мхом не покрыты, просматриватся, остается только внутри промыть и снаружи керхером пройтись для начала..
Старый 25.06.2015, 12:32   #16
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 55
Demon` Нейтральная репутация
надо радиаторы чистить тебе! я так понимаю при движении доп вентилятор кондея не включается только при аварийном сробатывании! чисти радиаторы! я каждый год их мою!на месте 2 вентелятора работают а на ходу вискомуфта только! вроде так и не хватает тебе охлаждения! и ещё попробуй включить принудительно 1 скорость вентилятора и покатайся!
Demon` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 16:02   #17
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
на ходу как раз оба вентилятора работают. 1 скорость всегда если включен кондей, 2 скорость включается по датчику температуры. Если вторая скорость включается, значит тут все нормально. Смотри радиатор.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 25.06.2015, 16:44   #18
Вес репутации: 234
могу
он просто не работал вообще тк в фишке были переломлены провода
Старый 25.06.2015, 20:17   #19
soft999
Аватар для soft999
Demon`, вентиляторы работают, вторая периодически включается, промою радиаторы в любом случае надо, потом отпишусь, всем спасибо за участие и советы!
Старый 26.06.2015, 19:39   #20
Demon`
Аватар для Demon`
Вес репутации: 55
у меня вентелятор кондея не всегда молотит! передодически включается! а 2 скорость это как аварийный) по трассе так и вовсе не сробатывает вентилятор!
Старый 26.06.2015, 19:59   #21
Вес репутации: 234
все ждут)
Старый 27.06.2015, 15:39   #22
zjorik
Аватар для zjorik
Автомобиль: бмв 325i белый седанчик... джип гран чероки 4.7
Поблагодарили 24 раз(а) в 24 сообщениях
zjorik Нейтральная репутация
Замена радиатора все решит.была подобная хрень.поменял все кроме радика.не каких изменений.потом поменял радик и все стало гуд.потом радик распелил болгаркой а там все соты забиты накипью
318i м43 продано
318isа была стала 325i теперь 330i
джип гран чероки4.7
zjorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2015, 18:45   #23
soft999
Аватар для soft999
zjorik, мда бывает... тосол это вам не сахар
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
