Автомобиль: e36 320I 1991г.в
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Не работают форсунки м50
Не работают форсунки, искра есть, насос давление в топливной рамке набивает, когда стартером крутишь, но форсунки не подают топливо, все датчики провода, вроде, на месте. Подскажите. в чем может проблема, есть ли какие фишки на них, может во время ремонта что=то отсоединил
Сказал(а) спасибо: 30
ну раз не работают, то нет питания. логично?
искать , звонить провода с мозга |
бывает насос ненакачивает. приходется перемычки поставить на реле чтобы насос накачал. отключаеш насос ставиш перемычки на 30-87 разъём реле и н вторые между собой. подключаеш насос на 3-5 сек. отключаеш вытаскиваеш перемычки ставиш реле подключаеш насос заводиш и потом норм
Добавлено через 1 минуту ещё может насос быть мёртвым. бывает вроде и работает только бенз негонит Добавлено через 1 минуту или шланг внутри порваался в итоге накачиваемы бенз просто обратно в бак льётся
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo
Автомобиль: BMW e21 m10b18
Rider55, а сигналки сторонней нет? может блокировка на них висит?
а так на форсы есть + питания общий, если не работают все то скорее всего нет его, может провод перебили\сломали\порвали посмотри в разъеме форсунки на одном из двух контактов должно быть +12В.
Бэха - лучший друг человека |
прозванить датчик положения распредвала и может валы неправильно установлены. проверить разъём на датчик возможно провод надломился или обрыв. желательно подцепить скан а также датчик положения коленвала. провод идёт кокраз по башке его отцепляли бывает на выводе от разъёма обламываются проводки
Добавлено через 1 минуту непомню точно но вроде для работы достаточно два датчика дпкв и дроселя чтоли Добавлено через 18 секунд дпкв точно а вот второй непомню
не логично, могут просто форсы сдохнуть, у меня от 42 мотора комплект таких валяется ))
в раз все форсунки это редкость, на работающем моторе еще ладно, а сняли рабочие - поставили не работают так не бывает))
я тоже снял, поставил, еле капает с них, отдал на ультразвук, вообще умерли )
сопротивление есть, щёлкают тихонько, но бенз не проходит )
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 61 ![]() ![]() |
вариант - проверить хотя бы одну. Снять рампу, снять форсунку, взять карбклинер, изготовить переходник, подвести 12 в к форсунке, нажать карбклинер, посмотреть распыл.
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
Машину завели, питание на форсунках было, бензонасос 3атм давил, машина не ровно работает. Ставил мозги на 520i она тоже с ними хуже работала. Уж очень будет печально если это все мозги
Автомобиль: разные
Rider55, почему печально? купишь новые да поставишь и все будет в порядке, нет? Открой крышку посмотри на своих дорожки, часто их заливает и вокруг все окисляется.
#15 |
Alex_320, денежки уже заканчиваются, купил уже пол года назад машинку, сначала проблемы с доками решал, потом систему отопления делал, дмрв не работал, только все сделал, из-за халатности прежнего хозяина перескакивает цепь и загибает клапана, замена цепей, звезды нижней т.к на ней зубы обломило, башмака, направляшки, 3 клапана, + прокладочки, попутная замена шлангов, в лобовой возле коренного приколхожен был доп натяжиитель, его вырвало, крышечку варить пришлось. А выезжал на ней раз 7, причем 4 из них по ментовским экспертизам и гаи. Вложено уже по моим меркам достаточно сил, времени и денег, обратного пути нет уже, как и денег. И хорошо бы если это мозги, а то куплю и она опять мне что-нибудь выкинет
#16 |
Автомобиль: разные
Rider55, это нормально ))) бывает, что поделаешь. Но не переживай, все чинится, и потом ходит достаточно долго. Сейчас последствия старения устранишь, потом туда заглядывать вообще не будешь даже. Ну а если что, тут всегда помогут.
Дорожки посмотрел?
#17 |
Alex_320, Дорожки все целые, ничего не окислено, все можно сказать в девственном состоянии. Буду вызывать диагноста, посмотрим, что скажет
#18 |
#19 |
#21 |
Доброго вечера. Мотор м50б20. Не льют форсунки. Дпкв заменил, бензонасос работает, в рампе давление есть, искра присутствует. Не заводится и хз что ещё делать. Не могу разобраться почему не льют форсунки. Помогите!
#22 |
Вес репутации: 124 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Предположу что дпрв
#24 |
Нет, эт так, тему приподнять)))
#25 |
Снял форсунки. На прямую работают. Нет питания на форсунках. Где искать его че то не пойму. Все вокруг разобрал результат пока отсутствует
