Автомобиль: 325i, 1993
Тарахтит двигатель
Работает нормально, но издает звуки тарахтения. Где нибудь в закрытом помещении отчетливо слышно тра-та-та. Идет в параллель со звуком мотора двигателя. Сначала думал пропеллер на вискомуфте, проследил, не он.
Вес репутации: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Купи фонендоскоп и послушай где тарахтит. Или шланг к уху приложи
Автомобиль: BMW E 36 316i седан (красный)
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Может глушитель.начинает прогарать. У меня так
е36 m43 1.6 96г.красный седан-разбита е36 m43 1.6 94г.черный компакт - продана KIA Sorento-чистокровный кореец.Турбодизель .полный фарш. |
Из салона слышится справа. Думаю может компенсаторы или что-то в двигателе, движущиеся части.
Добавлено через 30 секунд Точно не глушитель. Звук от движущихся деталей и пропорционален оборотам |
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39 ![]() |
Шкивы хорошо все затянуты?
Когда кажется, что весь мир настроен против тебя — помни, что самолет взлетает против ветра. е36 m50b20=>m50b26 1992 mauritiusblau МКПП |
Автомобиль: BMW e21 m10b18
ну в глушителе тоже звуки пропорциональные оборотам.
а так то для начала надо локализовать район источника звука. передняя или задняя часть мотора? поддон? блок? гбц? самый дешевый вариант шланг или длинный металический пруток и через них слушать прислоняя к частям двика. ВАРНИНГ!!! не совать острые предметы в ухо и "измерительные приборы" в движущиеся части двигателя!
Бэха - лучший друг человека |
как вариант цепь
#8 | |
да
Добавлено через 42 секунды Цитата:
Сказал(а) спасибо: 30
а мотор хоть какой?
а то все обсуждают, непонятно что
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 59 ![]() ![]() |
М50 ванос 93 год если не менялся. Если сечет коллектор или прокладка будет некоторый тракторный звук. Видео стоит записать и здесь выложить, иначе долго можно гадать.
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
может у него гидрики просто стучат
![]() Добавлено через 1 минуту стук на холодную только?)) масло давно менял?
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo
#14 | ||
Ванос не работает. Прошивка Siemens 40.0 От 320. Купил с двигателем м50 325. В общем конструктор.
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 41 секунду М50 2.5 Vanos. Но Vanos не задействован. Низкие совсем не тянет |
#15 |
Автомобиль: разные
офигеть, прошивка сименс на мозги бош? Так бывает разве, может, что-то путаешь? Ванос проверить можно либо диагностикой либо замыканием провода на массу - соленоид должен сработать и обороты должны упасть.
#16 |
Когда я эту конструкцию увидел тоже о**ел. Ну работает как факт. сам хочу разобраться. Обороты на холостых 650. Двиг работает на впрыске 2.0 поэтому не тянет. Совсем. Хочу разобраться
#17 |
Автомобиль: разные
может от 2.0 безваносного? там тоже бошевские мозги стоят. Но все это конечно криво, жесть. Диагностика есть у вас? Подключитесь, почитайте, что стоит. В идеале тебе нужно взять мозги от 325 и на них попробовать. И фотку моторного запости, какой расходомер там стоит посмотреть хотя бы. Желательно разобраться, что именно стоит от 2,0.
Машина с завода 320 или 325?
#18 | |
#19 | |
Автомобиль: разные
Добавлено через 17 минут А по поводу переделки на 325 - если поставили столбик, то менять тебе придется полный комплект. Машина, я так понял, с завода была 320 - это значит, что все под сименс. Бошевские мозги скорее всего не увидят лямбду, ДПКВ, ДПРВ и ДМРВ. В общем, может даже не завестись )) Тебе нужно сравнивать каждую деталь, что у тебя стоит с тем, что должно быть на 325. Будут вопросы, пиши, можно в личку, постараюсь помочь.
#20 | |
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=281914 |
#21 |
Записал работу двигатель
https://yadi.sk/i/_p_U5Q1ghUdvh |
#22 |
Автомобиль: разные
Когда обороты поднимаешь, звук пропадает?
Похоже на гидрики, но я бы проверил натяжение цепей еще.
#23 |
#24 |
Автомобиль: разные
Похоже на цепи. Проверь их состояние, натяжитель, состояние башмака.
#25 |
Оказалась расслаблена цепь и один компенсатор стучит. Сказали цепь с успокоителем на замену и компенсатор менять. ТАк ли? или можно как то цепь натянуть?
