Старый 22.06.2015, 19:53   #1
Олег_
Олег_ Нейтральная репутация
Проблемы с работой двигателя
Недавно у меня перестал работать бензонасос. Я купил Б/У. Когда поставил он работал без перебоев и машина работала так же. Но через км 20 он стал жужжать и машина работает с перебоями, а именно: при плавном нажатии на педаль газа двигатель работает нормально, а при резком очень сильные провалы и постоянно слышен звук бензонасоса. А когда машина горячая, то она вообще не заводится. Что может быть и с чего вообще начинать? Свечи менял, провода ВВ смотрел (искра есть везде и хорошая). Двигатель М40 Б16 Подскажите, пожалуйста.
Олег_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 20:38   #2
Djak
Аватар для Djak
Djak Репутация ниже среднегоDjak Репутация ниже среднего
регулятор давления может. ну и насос скорее всего умерает наверно скоро умрёт. бенз не жрёт больше? топливо непробувал долить . бывает от малого количества бенза перегривается так как охлаждается бензом в баке
похорошему топлевный фильтр заменитьбы может забиты мешает бенз качать и насос перегривается
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g
https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ
http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo
Djak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 20:45   #3
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Олег_,
Купите не б/у или вы такой богатый и у вас есть собственный эвакуатор?
прям стихи получились..
Вообще нужно померить давление топлива и заменить топливный фильтр.
Старый 23.06.2015, 00:05   #4
Олег_
жрет больше бенза, топлива в баке достаточно
Старый 23.06.2015, 08:39   #5
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
все было нормально, умер насос, купил бу, работает, но косяков куча. Так примерно получается? Попробуй купи насос еще раз, этот по ходу мертвый или умирает. Ну или начинай диагностику - посмотри, почему не заводится на горячую, поступает ли топливо. Давление померяй в системе если есть чем. Если нет - хотя бы фильтр поменяй, вариант что он забит не исключается.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 23.06.2015, 10:54   #6
Олег_
работает но косяков куча, думаю, насос ... вот жду насос .. поставлю и отпишусь
Старый 23.06.2015, 18:04   #7
Djak
Аватар для Djak
замерить давление в топлевной скорее низкое . регулятор давления вышел из строя насос качает больше . перегревается насос. изза етого и прежний насос умер. купиш ещё один опять умрёт начинай с замера давления в топлевной. больше жрёт потомучто форсы нераспыляют а просто льют. если давление будет до нормального подниматься хоть и медленно значит регулятор в порядке тогда насос меняем. есчё насос меняем если завели даёш газ и давление сильно падает . топлевный фильтр обезательно меняй. свой на днях снял просто куски грязи из него с бензом вытекали
Старый 23.06.2015, 19:02   #8
Олег_
спасибо
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
