Старый 24.06.2015, 19:04   #1
DoktorSet
Аватар для DoktorSet
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 33
DoktorSet Нейтральная репутация
Троит пыхтит глохнет не заводится
Народ выручайте очень срочно, в данный момент встал наобочине и пытаюсь доехать до дома***128521;.стмптомы следующие начал отъезжать от работы нажимаю газ в пол, а машину буд то схватили за жопу, давлю глубже кое как разгазовала но дальше хуже, больше 3 тысяч не поднимает,такое чувство что при приближении стрелки к 3 тысячам мне цепляют машину весом в тонну сзади. Вообщем остановился заглушил, завел, страшно начала троить двоить иди вообще работать на одном цилиндре, соответственно заглохла и больше не заводится, жду пока остынет может заведусь. В чем может быть проблема?
Зы на диагностику завтра
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой.
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98
DoktorSet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2015, 19:14   #2
Эраст
Аватар для Эраст
Сказал(а) спасибо: 59
Вес репутации: 64
DoktorSet, если совсем больше не заводится, вероятно, либо проблемы с подачей топлива, либо с искрой. Если последнее, ты, скорее всего, должен был слышать сильную детонацию, если давил педаль в пол, когда она не хотела разгоняться.
Старый 25.06.2015, 11:31   #3
DoktorSet
Вес репутации: 33
вобщем кинул машину там где встала, вчера ночью доходил до нее пытался завести, безуспешно..Чуть схватывает и отпускает.Выкручивал свечи,все сырые,протирал вставлял,ситуация не поменялась,смотрел искру,искра отличная.Чего не заводится хрен его знает,буду сегодня компрессию мерить,сильно показания должны отличаться на холодную?
Старый 25.06.2015, 11:34   #4
Вес репутации: 158
DoktorSet, была такаяже ситуация, оказалось гофра слетела с дросселя, на вид, кстати, было всё норм, а когда рукой её пошевелил, она спала.
Старый 25.06.2015, 11:44   #5
DoktorSet
Вес репутации: 33
хочется верить что гофра слетела),но это не она,вчера первым дело открыл капот и все везде потряс дозатянул,может бензина плохого налил???
Старый 25.06.2015, 11:46   #6
Вес репутации: 158
Сообщение от DoktorSet Посмотреть сообщение
может, но маловероятно, если только ослиной мочи
Старый 25.06.2015, 12:02   #7
DoktorSet
Вес репутации: 33
надо мерит ькомпрессию и давление в рампе и свечи на сухие поменять и может быть доеду до диагностики
Старый 25.06.2015, 15:51   #8
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
вариант налить топлива в цилиндры, если есть подозрение, что его мало. должно завестись и поработать какое-то время.
Компрессию померить стоит, да. Но странно, обычно так быстро не пропадает. Тем более, если до этого ездил и все было в порядке. Скорее всего, подсос воздуха. Но компрессию стоит проверить - "чуть схватывает и отпускает" - симптом, похожий на низкую компрессию.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 26.06.2015, 08:07   #9
DoktorSet
Вес репутации: 33
ВОбщем диагноста не будет до понедельника,притащил машину на лямке в гараж.Начали проверят основное.Значит так: искра во всех цилиндрах отличная,давление в топливной рампе при повороте ключа 2 бара(тобиш тоже отлинчое),купил новый компрессометр в 1ом цилиндре 12 кг,во втором 11,5,3ий 11,5,4ый 11,3 где то.Это на полностью холодную.При замере из поршни летела какая то чача смесь бензина с маслом. После всех махинаций решили что двигатель просто обязан завестись,вставили сухие старые свечи,и бам!Она завелась.При этом из трубы едкий дым(не пар),вонючий как от 80го бензина. Поработала машина боле менее ровно,нгрелась,решил выехать из гаража,проехать кружок,и тут снова началось,опять начала троить обороты не поднимаются выше 4-5 тысяч как буд то ее что то гасит,в итоге завез снова в гараж оставил ждать меня до сегодняшнего вечера.
Подытожим:Я так думаю мне залили кого то лютого говница,на заправке и свечи просто заливает!У кого какие соображения есть по этому поводу?
Старый 26.06.2015, 08:35   #10
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Знакомый один приехал с области, заправился где-то, из трубы тоже пар такой валил. Мотор у него потраивал, но работал и хрень эту выжег в конце концов. То была волга с 402 мотором. Вариант, что тебе досталось подобное топливо не исключен.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 26.06.2015, 09:08   #11
DoktorSet
Вес репутации: 33
Как кстати слить бензин с бака по проще??
Бак снимать оооой как лень,может открутить топливный фильтр,и крутить зажигание до тех пор пока все не сольет?
Старый 26.06.2015, 09:12   #12
Вес репутации: 158
а зачем крутить? проще перемычку на реле бензонасоса поставить
Старый 26.06.2015, 09:19   #13
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Так, как ты написал, можно. Есть шанс, что бензин будет идти самотеком, если подсоединишь шланг и расположишь канистру ниже бака. Можно снять насос, вставить шланг и тупо слить в канистру. Шланг с грушей для перекачки топлива, пару раз качнул и вперед.
ну или да, перемычку на реле и он будет качать постоянно.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 26.06.2015, 09:34   #14
DoktorSet
Вес репутации: 33
да я имел ввиду просто ключом вкл выкл зажигания,что бы новую порцию накачивал.Да я что то не в курсе где там перемычку ставить. НА схеме реле К8301 а у меня в этой маленькой коробочке что в блоке предохранителей такой нету.
Старый 26.06.2015, 09:39   #15
Вес репутации: 158
DoktorSet,
есть, его не может не быть
у тебя там две релюхи, одна на мозг, другая на бензонасос.
Старый 26.06.2015, 10:10   #16
DoktorSet
Вес репутации: 33
DoktorSet,
как бы мне перемычку не туда не поставить
Старый 26.06.2015, 10:17   #17
Вес репутации: 158
DoktorSet, сперва определи какое реле, если вытащишь от мозга, она не заведется. Лучше заведи, и выдерни реле, если от мозга, она сразу заглохнет, от бензонасоса- будет работать несколько секунд, заодно ты скинешь давление с системы, чтобы не облиться бензом при снятии фильтра, и ставь перемычку между толстыми проводами, контакты 87 и 30
Старый 26.06.2015, 10:49   #18
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Может коктейль?
Разбавить 98м,может действительно бензин хреновый.
Я помню как заправился на лукойле а через 30 мин. трубки резиновые на рампе потекли и растворителем воняло на всю улицу .
Может ДПКВ помирает,на холодную работает а потом алес. кстати недавно тема была,у человека тоже не заводилась и искра была,но потом и искра пропала а оказался ДПКВ.
Последний раз редактировалось Шмат; 26.06.2015 в 10:57.
Старый 26.06.2015, 11:25   #19
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Может коктейль?
Может коктейль лучше в другое место залить? ))) Перспектива убийства Н-литров бензина, если удачно - то и свечей, волшебство-то из бензина никуда не денется, максимум, разбавится )))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 26.06.2015, 11:48   #20
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Alex_320,
Ничего страшного не произойдет,а одним вариантом станет меньше.
Старый 26.06.2015, 12:22   #21
DoktorSet
Вес репутации: 33
Alex_320,
Думал тоже на ДПКВ,жду нормального диагноста который будет в понедельник,посмотрим что он скажет,а пока хотя бы бензин поменять вдруг и правда в нем проблема
Старый 26.06.2015, 15:06   #22
Вес репутации: 306
эээ слющяй ара, зачэм тазорэлэ выложил?
автор, тебе нужны контакты 30 и 87, схема сбоку реле нарисована, когда вытащишь, увидишь )
Старый 26.06.2015, 15:18   #23
Вес репутации: 158
eternal life, так оно такоеже, и я написал
эх, не внимательный ты наш
Старый 26.06.2015, 15:25   #24
Вес репутации: 306
там расположение контактов на реле другое ))
Старый 26.06.2015, 15:36   #25
Вес репутации: 158
eternal life, странно, мне чет казалось, что такоеже
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
