Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сцепление
сколько вообще ходит сцепление? У кого сколько проехало от замены до замены??Очень нужно примерный километраж знать
Вес репутации: 68 ![]() ![]() |
SuperMelman,
Все зависит от водилы! при желании можно и за 50000 ушатать.
ушатаю сцепление за 1000 км, дорого
![]() ![]() ![]() заодно коробку и мотор могу, комплектом дешевле выйдет, постоянным клиентам скидки ![]() ![]()
не,ну серьезно. просто у меня около 100 тысяч машина уже прошла.вот задумываюсь,сцепу готовиться менять потихоньку или нет. я сцепу не жгу,езжу спокойно. есть какие нибудь способы проверить сцепление-подходит оно к смерти или нет?
Проверка производится следующим образом: при запущенном двигателе нужно включить высшую передачу, попробовать тронуться и, если автомобиль не заглох, то это означает то, что ведомый диск изношен и требует замены.
ок. седня попробую с пятой тронуться.там газ в пол придется жать я так понимаю.
Шмат,забыл про ручник сказать )
1 сел в машину 2 поставил на ручник 3 завёл 4 воткнул 4 передачу 5 отпускай сцепление и немного подгазовывай если буксует, то готовься, если не буксует, а глохнет, то всё равно готовься, т.к. рано или поздно менять придётся
Вес репутации: 108 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SuperMelman, а что привело к такой мысли-то?
пробуксовки, гул подшипника(у меня с момента замены присутствует еле заметный гул выжимного), трогается неравномерно? Точно определить наверное, поможет только вскрытие пациента ![]() По Московским пробкам несложно и за 10тык
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SuperMelman, не надо в пол жать.
А ручник то зачем??
![]() Трогаться с 5й и на ручнике, точно заглохнет и не проверишь ничего .
Упоение сражением часто превращается в сильную и неизлечимую зависимость, потому, что Война - это наркотик. Последний раз редактировалось Шмат; 29.06.2015 в 20:42. |
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сразу то не помрет, успеешь закупиться, начнет буксовать потихоньку-пора в магазин.
bmw318ti |
#13 | ||
Добавлено через 4 минуты Цитата:
Добавлено через 1 минуту забыл сказать,в пол газ не давил как тут посоветовали,держал на 3-3,5 тыс |
#15 |
ну смех смехом,а лучше бы это делать)))просто у меня теперь гаража нет и что-то делать по авто-надо в сервисе. а в них сами знаете сколько дерут.поэтому и говорю что не дешево все это.
#16 |
SuperMelman, это смех сквозь слезы
так кажется, ерунда- сцепу заменить? а "на круг" если делать по уму, получается сумма. Обычные болтики с гайками для задней подвески вылетели мне в 3.5 тыр, не считая работы и всех резинок ![]() Кстати, по теме. проехавшее около 30тык сцепление LUK , начинает подавать не очень хорошие симптомы неравномерностью при трогании
#17 |
нуну, как раз так и проверяется
#18 | |
#19 |
SuperMelman, LUK нормальное сцепление, но его добивают постоянные пробки + в моем случае, слабый крутящий момент мотора 1,8
#20 |
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 30 ![]() |
Мне пока шо маховик+сцепа+подшипник пв в 11 тыр встали, если вообще все менять, то куда больше 15 тыщ получится. Если не экономить на одномассовом маховике и сцепе и не считать работу)
Был 36/5 98 318ti. |
#21 |
Вес репутации: 195 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
e34 m43b18 седан 1995г - продан ![]() e36 m43b16 compact 1997г - продан
