Старый 05.07.2015, 11:05   #1
zver117
Аватар для zver117
Автомобиль: седан,"94,м40
Сказал(а) спасибо: 54
zver117 Нейтральная репутация
давление масла м 40
всем привет!поиски конкретных цифр не увенчались успехом.
подскажите норму давления масла на м40 на ХХ
так же интересно для других двигателей,в и-нете кто что пишет.
и еще,может кто поможет советом по насосу.
на днях стала иногда промаргивать лампа,заменил датчик-та же песня.
замер давления показал 0,5 очка на ХХ
мотор после капиталки прошел около 40тык(колено шлифовалось,вкладыши +0,75) масло эльф 10W40
появилось в жаркую погоду.движок прогреваеться до рабочей температуры-все ок,проезжаеш в около 10 верст и начинаеться,но не всегда.
может клапан редукционный подклинивает?
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4598230#post4598230
Последний раз редактировалось zver117; 05.07.2015 в 11:18.
zver117 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 22:39   #2
zver117
Аватар для zver117
сегодня нашел инфу что на ХХ м40 должен давить 1,3-2 очка.так ли это?
Старый 06.07.2015, 22:56   #3
LeksLS
Аватар для LeksLS
Автомобиль: е36 compact
LeksLS Нейтральная репутация
0,5 нижняя норма для большинства моторов. То есть уже плохо, но не совсем, лампа на такое давление и срабатывает.Хотя может быть и масло конченное. Левак в конистре из под эльфа(а разве не его прекратили выпускать лет 5 назад???). Попробуй зик или лукойл. Не брендовые, но вполне себе масла, и подделок крайне мало
LeksLS вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 23:07   #4
Кузьма 063
Аватар для Кузьма 063
Автомобиль: BMW320i, 92года
Поблагодарили 27 раз(а) в 27 сообщениях
Кузьма 063 Нейтральная репутация
не стану создавать новую тему, спрошу тут, недавно проехал приличное расстояние, двиг м42, все ок, авто на сиге с запуском, и турботаймер включен, чисто для себя так как давлю на педальку постоянно. Так вот, поработала она пару минут, заглохла, все впорядке, через пару часов завожу, стоит на холостых-тарахтит, по ситуации нужно было прогреть до 90, и на приборке загорается аварийка масла, и звук из движка неприятный, не хрустит, не стучит и не скребет, а лязг какой то, я заглушил, после остановки коленвала лязг стоит еще секунду, если завожу то лампа гаснет, пока двиг не прогреется до 90, и этот лязг то появляется, то исчезает, на ХХ давление загорается при прогретом. Если колено не крутится, значит и насос не качает-откуда лязг? от нефиг делать поменял маслянный стакан, поставил от м43, пару часов все норм, и снова этот звук появился, может все таки насосу кирдык? насос есть от м43, думаю его поставить, масло эльф 10в40, на лукойле такого небыло
Кузьма 063 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 23:17   #5
zver117
Аватар для zver117
к вопросу о норме давления и дефектовке насоса прибавляеться может ли конченое масло так себя проявить?(случаи из жизни)или я все таки прав на счет железок?
на масле откатал 5 тык,темное,жидковатое(на горячую)
LeksLS, не вериться как то что хреновое масло так давляк положить сумеет.хотелось бы послушать истории с картинками из жизни.я просто в этом вопросе ярый скептик,не верю в различные чудо св-ва масел,присадок.считая что если вкладыши кончились,то никакими присадками их назад не выростишьи компрессию чудо тюбиком не востановиш
Кузьма 063 в м 43 не силен,но очень похоже на натяжитель цепи если он гидравлический.давления не хватает,вот цепь ослабленная и гремит,но я могу ошибаться.из-за этого и клапана на гидриках ляпают.не хватает прокачать.хотя у меня звук работы не изменился
двиг так и работал на моей памяти все время
Последний раз редактировалось zver117; 06.07.2015 в 23:23.
Старый 06.07.2015, 23:22   #6
LeksLS
Аватар для LeksLS
Сообщение от Кузьма 063 Посмотреть сообщение
опять эльф)))) Может он как вода на жаре на нашей становится после определенного проработанного времени? от того и давление откуда... Моторы то далеко не новые.
LeksLS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 23:23   #7
Кузьма 063
не знаю как насчет прекращения выпуска данного масла, приезжают Реношки 2012-2015 годов выпуска, у них рекомендуемое масло эльф, у официалов заливали эльф, и у всех все норм, пока слышал только положительные отзывы по поводу этого масла, даже от владельцев других авто, поэтому его и залил себе
Старый 06.07.2015, 23:26   #8
LeksLS
Аватар для LeksLS
zver117, вязкость ушла вся с этого масла да и все, со щелей выходит со всех пока до места дойдет. Новый насос конечно поможет, ибо потому что он новый и производительность повыше, и масла больше перекачает. Но это не значит что старый умер
Старый 06.07.2015, 23:30   #9
Кузьма 063
zver117, тут звук явно не цепи, звук похож будто к движку прикрутили жестянку, об которую трется шкив коленвала
Старый 06.07.2015, 23:31   #10
LeksLS
Аватар для LeksLS
давай не будем трогать тему масел... Этож как религия, никто о их свойствах не знает, но за свое жопу рвать будет))))
Я вон уже лет 5 езжу на одном и томже недорогом масле и на брэнды не смотрю. Ибо все они одинаковы, разница лишь в том что вам в уши вкрутили о их крутости и уникальности
Старый 06.07.2015, 23:34   #11
zver117
Аватар для zver117
LeksLS, думаеш стоит попробовать масло махнуть для начала?
двигу от капиталки 40 тык нет,колено точилось со всеми вытекающими.насос только не трогал.два года проблем не было,лампа гасла сразу после запуска движка,не промаргивала.
проблема появилась с установившейся жарой
в жигуля лил зик(не сочтите за рекламу)был доволен,и эльфа залил просто потому что под руку подвернулся,ибо считаю что все мсла в одной ценовой котегории мало чем отличаются.
Последний раз редактировалось zver117; 06.07.2015 в 23:39.
Старый 06.07.2015, 23:35   #12
Кузьма 063
LeksLS, я ничего не доказываю, я сам это масло продаю с недавних пор, а на лукойле все нравилось, и рвать я ничего не собираюсь))))
Старый 06.07.2015, 23:37   #13
LeksLS
Аватар для LeksLS
Сообщение от zver117 Посмотреть сообщение
предлагаю. Большей вязкости залей и должно быть все в норме
Старый 06.07.2015, 23:40   #14
Кузьма 063
LeksLS, давай уз сразу трансмиссионку зальем, причем минералку, пусть давится
Старый 06.07.2015, 23:42   #15
LeksLS
Аватар для LeksLS
салидола напихать лучше
Старый 06.07.2015, 23:44   #16
Кузьма 063
LeksLS, нет конечно, мы ж правильные люди, надо его в кострюльке сначало растопить, потом заливать
Старый 06.07.2015, 23:46   #17
zver117
Аватар для zver117
10х60?
в любом случае с меня не убудет,на край залью назад после ремонта.
хотелось бы еще мнения услышать по данной ситуевине
Кузьма 063, ну насос вряд ли так шуметь будет,глянь на фотках как он устроен,я на43 не видел,нл если от м 40 он мало чем отличаеться,то как жестянка точно звук издавать н сможет,все в дюральке.да и шестерня приводная на колене одета,всместе с ним остановиться
Старый 06.07.2015, 23:51   #18
Кузьма 063
на м42, м43 они одинаковы, блок один и тот же у них, даже на м44 вроде как, однозначно вскрывать насос и смотреть, терять нечего, да и запчасти есть все на случай замены
Старый 07.07.2015, 05:16   #19
Antoffka174
Аватар для Antoffka174
Автомобиль: BMW E36 м40 316i mt 1992 седанище
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 32
Antoffka174 Нейтральная репутация
А как давление замерить? Вместо датчика манометр вкрутить? Где взять? Какая резьба?
ВКонтракте http://vk.com/antoffka_merin
Мыло Antoffka-007@mail.ru
83519ноль ноль ноль 278
Ватс апп, вибер.
Antoffka174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 07:21   #20
zver117
Аватар для zver117
Antoffka174, я себе переходник сварил из старого датчика.у друга в гараже был манометр под жигулевскую резьбу.я спилил с датчика заднюю часть,и приварил гайку под вазовую резьбу,с шаровой по моему если нужно, могу сфоткать.резьбу не мерил.но она крупная
Старый 07.07.2015, 10:21   #21
Antoffka174
Вес репутации: 32
Жесть
А ты не думал, что это жигулевский манометр может не правильно показывать?
Ватс апп, вибер.
Старый 07.07.2015, 17:19   #22
Antoffka174
Вес репутации: 32
Разобрал короче сегодня аш 2 маслонасоса, видок у этого клапана конечно не очень, считаю раз уж полез туда, то уж клапан стоимостью 500 рублей лучше бы поменять, чем делать мотор а потом лезть туда обратно
А какую он вообще функцию выполняет может кто нить конкретно объяснить?
Ватс апп, вибер.
Старый 07.07.2015, 18:02   #23
zver117
Аватар для zver117
манометр от уаз переходник просто от жигуля. кажет нормально, друг им постоянно меряет,в гараже ремонтом калымит. клапан редукционный, сбрасывает избытгчное давление из системы.
Старый 07.07.2015, 18:11   #24
Antoffka174
Вес репутации: 32
Значит по логике если у тебя мало давления, его заклинило в открытом положении? Ну или приоткрытом...
Потому что я его как то с трудом вытащил и он был еще в каке, на фото это я его уже ацетоном протёр.
Ватс апп, вибер.
Старый 08.07.2015, 01:33   #25
Колёк
Редукционный клапан бери от м44 или м43ту и обязательно новую пружину.
Если шестерни насоса хоть более или менее живы а вкладышам еще не досталось то поможет.
На выкидыш под индексом м40 поставь масл. форсунки от м43,42.
На нормальных моторах при признаках угара масла или пробегах более 200000км заменить по умолчанию.
Если делается капиталка то менять обратный клапан в блоке, если у вас выкидыш, то выкрутить жиклер и доустановить обр клапан от м43,42.
Compact м50b28
Колёк вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 00:35. Часовой пояс GMT +3.
