Старый 07.07.2015, 22:04   #1
Бронислав
Аватар для Бронислав
Сказал(а) спасибо: 14
Помогите разобраться с электрикой.
Вообщем вопросов два:
1) Почему может грется провод на обогрев заднего стекла с пассажирской стороны, который из белого блочка выходит и предохранитель на него же??? Сразу скажу с водительской стороны проводку проверил, всё гуд вроде бы. Сам обогрев работает, но вот провод и пред не дают спать спокойно. Завтра ещё и со стороны пассажира полы подорву, там всё проверю.
2)Как снять монтажный блок предов и рэлюх, дабы там проверить контакты на пред обогрева заднего стекла???
3) Когда подрывал сегодня полы со стороны водителя и вынимал кресло, то увидел следущее -
Есть мамы под три фишки, но к ним ничего не подключено и под креслом этих фишек не обнаружено, это как я понимаю разьемы обогрева, подкачки поясницы и еще чего-то???
Зато увидел следующее -
что это такое вообще??? может это и есть провода, которые надо на седло подключать??? Они прямо под ковром в районе разьемов седла были???
Помогайте кто чем может, всем буду очень благодарен за любую помощь.
Последний раз редактировалось Бронислав; 08.07.2015 в 08:19.
Старый 07.07.2015, 22:10   #2
Сказал(а) спасибо: 1,064
Вес репутации: 385
Сообщение от Бронислав Посмотреть сообщение
соединительная гребенка
Старый 07.07.2015, 22:34   #3
Бронислав
Можно поподробнее??? Что за гребенка, что и как к ней подключать???
Старый 07.07.2015, 22:40   #4
Вес репутации: 385
Бронислав, ничего, это облагороженный вид банальной скрутки
Старый 07.07.2015, 22:43   #5
Бронислав
Понял, а гдеж тода на седло фишки или хотя бы провода искать??? И что за разьемы на седля не знаешь???
Старый 07.07.2015, 22:56   #6
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
Бронислав, сделай название как положено, или закрою тему
Старый 17.10.2015, 20:20   #7
BMW 318i e36 M40
Аватар для BMW 318i e36 M40
Автомобиль: BMW 318i e36 M40 1.8
Сказал(а) спасибо: 38
BMW 318i e36 M40 Репутация средняяBMW 318i e36 M40 Репутация средняя
это вобщем обрадую. белый штекер это плюс минус электроприводов сидений. там вообще ничего не надо плюс с минусом подвёл к сидухе остальные распределения питания в самих сёдлах. а два чёрных это маты подогревов . один "жопа" плюс минус, второй "спинка" плюс минус
и это всё как на моих рекаро
сами штекеры надо искать под паласом. может быть они там есть. нет то покупаешь новую проводку, копейки стоит. подключить элементарно и всё, будет тебе счастье))
А соединительная гребенка это например. в любом месте найди красно-зелёный тоненький проводок. это будет предохранитель номер 5 допустим. тоесть от преда номер 5 идёт силовой провод к месту скопления гребёнок. (не обязательно под руль но вобщем и целом). комутируется к гребёнке а уже от гребёки к остальным потребителям пошло. так к примеру любой серо-красный провод идёт от огдного предохранителя через гребёнку. все они за лампочки подсветки. прикуривателя, лампочки пепельниц, лампочки кнопок.
Вот а в твоём случае коричневый просто разминусовка. самый толстый из гребёнки пошёл к кузову прикручиваться а все остальные получается через тот толстый на кузов замыкают
Седанистый КОРАБЛЬ
BMW 318i e36 M40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2015, 22:38   #8
jek@
Аватар для jek@
jek@ Нейтральная репутация
Если седло не электро, то белая фишка подкачка поясницы!
jek@ вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
