Автомобиль: BMW E36 м40 316i mt 1992 седанище
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 32 ![]() |
Капитальный ремонт М40
Приветствую братья и сестры. Занялся кап ремонтом мотора, так как делаю все сам и опыта в этом деле не имею прощу помощи у вас, может какие советы или рекомендации (совет выкинуть его нафиг не принимается так как уже начал). Причиной разбора мотора стал обломанный клапан, решил собирать голову на внутрянке от 43 мотора, голову бу уже взял, так же имеется второй мотор м40 под разбор.
По ходу возникают разные вопросы, надеюсь на вашу помощь знатоки. Вопрос первый - в блоке установлен жиклер, узнал что можно вместо него установить обратный клапан от 43 - 42 мотора. Так вот не могу выкрутить распорную втулку, она вообще выкручивается? Если да то в какую сторону, вообще мертво стоит( Вопрос второй - снял маховик но забыл посмотреть как он должен стоять, как его обратно правильно поставить? Вопрос третий - вкладыши. Вообще хотел поменять только кольца, проблем по вкладышам не было но мучает одно "кроилово ведет к попадалову" поэтому думаю менять похоже придется. Как их вообще дефектовать? Может какая то толщина определенная должна быть? Новые вкладыши продаются по 4 штуки?
ВКонтракте http://vk.com/antoffka_merin Мыло Antoffka-007@mail.ru 83519ноль ноль ноль 278 Ватс апп, вибер. |
Автомобиль: е36 compact
Колено для начала на биение проверь. А вкладыши по износу смотри. Задиры, канавы и т.д.
Добавлено через 8 минут А лучше на ютуб сходи. Канал Евгения Травникова найди. Там он все показывает и рассказывает что и как дефектуется. |
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 46 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1) Не понимаю, что за жиклёр
2) Маховик по другому не поставишь 3) Колено отдай спецам(хорошим) на дефектовку. Вкладыши продаются коренные-10 шт, шатунные-8 шт. Брал KOLBENSCHMIDT. Добавлено через 3 минуты Здесь почитай http://www.parts66.ru/manuals/?mbrid=4&trid=6251 |
#4 | |
![]() Добавлено через 1 минуту 10 втулка которую не могу выкрутить, 9 дросельное сопло
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 61 ![]() ![]() |
дефектовать колено (и блок тоже) - микрометром, обратись в контору где точат блоки, там же наверняка и колена шлифуют. Тебе нужно, чтобы померяли твой и сравни с допусками.
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 Последний раз редактировалось Alex_320; 10.07.2015 в 20:41. |
Спасибо ребят, что не остались в стороне. Все сделаю, вопрос как эту втулку выкрутить
Автомобиль: разные
Похоже, там втулка стоит. В нее запрессован дроссель. Я так понимаю, он задает определенную скорость потока, проходящего через него. На следующей модификации (м44) стали ставить клапан. В принципе, пофигу, что так, что так будет работать. Его можно, скорее всего, только выпрессовать, и скорее всего, под нагревом.
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
#10 | |
![]() Добавлено через 2 минуты А еще сказали можно поставить маслофорсы в блок от следующих модификации моторов, какой толк от них? Стоят они не мало 1.7 килорубля за штуку а их 4. Есть смысл их ставить?
Автомобиль: разные
те, кто тебе сказали это, как аргументировали? ну, типа производительность увеличится, или проблем каких-то удастся избежать? Старые форсунки вообще желательно поменять, насколько мне известно, там клапан может под износится и это может привести к уменьшению давления масла на холостых оборотах. У одного товарища, долго и безуспешно боровшегося с постукиванием гидрокомпенсаторов на холостом ходу, в итоге все решилось заменой масляных форсунок. Мотор был то ли м54 то ли м52, не помню. Насчет установки форсунок от более свежих моторов - не уверен, что смысл в их установке будет больший, чем если ты просто заменишь свои на новые. Другой вопрос, есть ли смысл их ставить - стоят они дорого и ждать их долго. Есть вариант замочить старые в растворителе - насколько это улучшит или продлит им жизнь, сказать сложно, но по крайней мере, будет как некоторая профилактика. ))
Добавлено через 20 минут вот для информации: http://www.e34.su/forum/topic/61815-...i-m50-b20-b25/
#12 | |
Автомобиль: разные
хм, в некоторых (1,8) есть:
https://www.bmwcats.com/bmw/E36/47436/all/11/11_6125/ а в некоторых (1,6) стоит заглушка: https://www.bmwcats.com/bmw/E36/47434/all/11/11_6125/ купи б/ушные и поставь, не? )) Добавлено через 1 минуту тем более, у тебя 43 мотор вроде есть - там, по идее, должно подойти.
#14 | |
#15 |
Автомобиль: разные
тебе нужен абсолютно любой, я так понял, блок м40/42/43/44 - у форсунок номера разные, но применимость одинаковая у всех:
https://www.bmwcats.com/$11111739907/usage/E36/ или сразу форсунки от него ) спроси у разборщиков.
#16 |
Спасибо за помощь, уже узнаю
#18 |
Сегодня снял колено и поршневую. Поршня потёртые, все вкладыши с выработкой не критичной но под замену, компрессионные кольца 3 и 4 горшка высыпались, очень много каки. Не получается сделать с минимальными финансовыми затратами походу(
#19 |
Автомобиль: разные
Ищи поршни автовельт ремонтный размер, блок на расточку. Только сначала найди контору и обмеряй блок и колено.
#20 |
ДА это понятно что на промер всего. Почему именно эти поршни? Новый поршень идет с кольцами? Может от 1.8 поставить?
#21 | |
Вес репутации: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#22 |
#23 |
Автомобиль: e36 m40b18, e30 m20b25->2.7
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
автовельт - бюджетный вариант, брал на 30-ку 1200р. за поршень, в комплекте идет палец и стопорные кольца. Махле или кольбеншмид в районе 4000р, но поршня идут в комплекте с кольцами. Когда капиталил себе м40 на е36 брал махле. Качество автовельта не очень понравилось, много обзола внутри, и какие-то детские металлические вставки. Могу сделать фото автовельта, если интересно.
#24 | |
