Старый 11.07.2015, 22:07   #1
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 51
Застучали гидрики после замены форсунок.
Поставил новые форсунки от таза (бош 502) на свой м40.
Собрал, первый раз завожу. и слышу жуткий цокот из под головы.
До замены все работало тихо.
накосячить в принципе невозможно, заменой одних форсунок.
Думаю когда снимал коллектор и форсунки, может герметик попал во впуск. или забил каким то образом маслоканал в трубке над респредвалом!?
Завтра открою голову посмотрю на трубку.
Что еще проверить?
Старый 12.07.2015, 17:24   #2
Gangsta
Автомобиль: 328ic
Поблагодарили 10 раз(а) в 3 сообщениях
Gangsta Нейтральная репутация
Слышал мнение, что тазо форсунки громче родных работают. Может цокот от форсунок воспринимается как гидрики?
Попадание в масляную систему при замене форсунок какого либо говна мало вероятно
Если весть возможность попробуй поотключать питание с форсунок, если стук пропадет 100% форсунки.
Gangsta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2015, 18:54   #3
Martian_buddy
Вес репутации: 51
Сообщение от Gangsta Посмотреть сообщение
если отключить питание и двигатель заглохнет.
может быть, и форсунки клацают.
голову открыл, коромысла плотно сидят, люфтов нет. распред живой.
хз.
Старый 12.07.2015, 20:50   #4
Gangsta
Автомобиль: 328ic
хз.
Ты меня не понял)) не целиком с рампы, а с одной из форсунок на работающем моторе.
Форсунка не будет работать, двс затроит, как тест на свечи.
Старый 13.07.2015, 16:52   #5
Martian_buddy
Вес репутации: 51
на м 40 эта миссия невыполнима
Что бы попасть к топливной рампе, нужно снять впускной коллектор.
и форсунку одну отключить не получится. только все кучей.
Старый 13.07.2015, 19:01   #6
Gangsta
Автомобиль: 328ic
Тогда с помощником попробовать так, один разгазовает и глушит авто, двс продолжит вращаться, соответственно грм продолжит работу, а вот форсунки закроются и если это они, стук пропадёт!
Старый 13.07.2015, 19:14   #7
Колёк
Не проще обратно старые поставить?
Compact м50b28
Колёк вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.07.2015, 19:31   #8
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Мартин
мотор работает ровно,но громче,сам догадаешься?
А откуда герметик ?
Последний раз редактировалось Шмат; 13.07.2015 в 19:38.
Старый 13.07.2015, 22:07   #9
Martian_buddy
Вес репутации: 51
Взял я рампу в руки. покрутил стартером.
Цокотят форсунки!
но так громко и противно!
руками ощущаешь как они клацают .
ох и хрень тазовская.
Сегодня 20км проехал разницы, не вижу никакой. если не считать грохота форсунок.
мои печальное состояние.
Тазовские
Которые, по словам подходят идеально.
-Не подходят они !
нужно дорабатывать напильником и ножовкой
Старый 13.07.2015, 22:25   #10
Вес репутации: 279
Martian_buddy, но со стуком то ничего не сделаешь
Старый 14.07.2015, 08:58   #11
Вес репутации: 160
-Не подходят они !
они подходят как родные, без всяких напильников и ножовок, это ФАКТ
Старый 14.07.2015, 13:22   #12
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
у меня бошевские стоят, 502. Ничего не стучит, вот видео )))
https://www.youtube.com/watch?v=gWKtIsa4xaI
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 14.07.2015, 18:35   #13
Martian_buddy
Вес репутации: 51
По моему замечательно клацают. мне слышно.
они не могут подходить. так как паз для скобы, которая крепит их к рампе на 2мм выше родных.
Если конечно их просто воткнуть в рампу без фиксатора. то подойдут
Вот где хорошо видно.
Форса вставлена в рампу, скоба крепления наживлена . прорезь на форсунке для скобы намного выше.
Где тут идеально? как не пилить?
Вот терерь они закреплены.
Старый 14.07.2015, 18:44   #14
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Martian_buddy, родные, по моему, даже шумнее были ))) ты хочешь, чтобы они вообще бесшумно работали? так не будет.
я забил на эти фиксаторы, просто поставил и прижал рампой. уже тысяч 30 на них, никаких эксцессов.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 14.07.2015, 23:11   #15
LeksLS
Аватар для LeksLS
Автомобиль: е36 compact
LeksLS Нейтральная репутация
да эти фиксики по сути и не нужны в работе. разве что в монтаже-демонтаже рампы. а так рампа жестко зажимает форсы
LeksLS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2015, 07:28   #16
Вес репутации: 160
Martian_buddy, точно, забыл
но это мелочь, можно и без них, можно сделать пропилы ножовкой по металлу, я пилил, минут за 10 всё сделал.
Старый 15.07.2015, 08:25   #17
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
А в чем смысл замены? Старые промыть ультразвуком не помогает? Тазовские по производительности хуже?
Старый 15.07.2015, 08:36   #18
Вес репутации: 160
pilot026, от м40, у форсунок пробеги от 300т.км. и ультразвук может не помочь, и даже убить форсы, а это новые и по цене 600-800р/шт
Старый 15.07.2015, 08:46   #19
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сообщение от pilot026 Посмотреть сообщение
смысл замены в том, что они НОВЫЕ ))) то-есть, гарантированно не текут и имеют стабильные параметры. Промывка не 100% лекарство от всех проблем с форсунками.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 15.07.2015, 09:36   #20
Вес репутации: 309
ставил на 42 мотор от уаза, сименс, повышенной производительности, ехал отлично, не цокали )))
согласен, есть комплект форсунок от м42, которые умерли от ультразвука, типа цокают, но не пропускают топливо ))
Старый 15.07.2015, 15:52   #21
Martian_buddy
Вес репутации: 51
Я менял пр причине которую видно на фото.
Промывать тут уже нечего.
наконечник рассыпался еще наверное в нимеччине
Оффтоп
льют струей.
третий день катаюсь. расход больше чем был. если судить по эконометру.
как бак докатаю, будет точно видно.
Старый 16.07.2015, 15:17   #22
pilot026
Аватар для pilot026
Alex_320,
Martian_buddy, а на 2,5 аналог от таза есть?
Martian_buddy, а как приемистость на этих форсунках?
Старый 16.07.2015, 15:23   #23
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Ультразвуком нельзя форсы мыть,только жидкостями.
Старый 16.07.2015, 15:25   #24
Вес репутации: 160
pilot026,
арифметика проста, 2,5л/6 горшков=0,42
соответственно, например, таз 1,8л/4 горшка=0,45
уже можно поставить, конечно играет роль факел распыла........но, думаю не значительно. Когда себе менял, ещё на М40, лопатил форумы по совместимости и точно помню, что на 2.5 ставили форсы от волги и были довольны
Старый 16.07.2015, 15:27   #25
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
А почему тема называется" Застучали гидрики " ?
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
