Старый 16.07.2015, 12:53   #1
Lezvie
Lezvie Нейтральная репутация
БМВ 318 Е36 Не заводится и не крутит стартер
Подскажите пожалуйста, может у кого то была схожая проблема.
Приехал домой закрыл машину, утром выхожу сажусь в машину поворачиваю, машина не заводится стартер не крутит.
бмв 318 е36 двигатель м43 1997г
На приборке все индикаторы горят, но индикатор аккумулятора тускло горит, ну подумал что аккум сел пошёл домой за другим нормальным поставил, пробую всё тоже самое не крутит стартер приборка так же горит.
аккум нормалный, бензо-носос срабатывает, с толчка пробывал заводится но сразу глохнет. У меня подозрения на то что ключ зажигание не видит, если так он у меня 1 как сделать тогда чтоб увидел или есть другие проблемы?
Lezvie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 12:57   #2
Вес репутации: 158
Lezvie, проверь массу от АКБ к кузову и от лонжерона к движку, не просто посмотри, а открути, зачисть и прикрути. Если был-бы ЕВС (чип-ключ), то она вообще бы не схватывала, т.к. не было бы искры и бенза.
Старый 16.07.2015, 13:14   #3
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 80
И с плюсовыми проводами: Генератор - стартер - +клема сделай теже махинации
Старый 16.07.2015, 18:06   #4
infernalblood
Аватар для infernalblood
Автомобиль: BMW 318i 1992 г.
infernalblood Нейтральная репутация
Lezvie, Привет, у меня такая ерунда бывает с почти сдохшим АКБ даже если 2 подключать параллельно может не завестись... может сам по себе АКБ слабенький, ну я имею ввиду емкость?
ALEX_2568, маловероятно, тогда бы в момент завода было такое ощущение как будто выбивает и все тухло пока клемы не скинешь...
Клему "-" я как то плохо прикрутил, так вот попробовал завести все выключилось и пока не скинул клему "+","-" и одел, вот только тогда завелась.
BMW 318i e36 m40 1992 года рождения - первая машина
infernalblood вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 18:46   #5
Lezvie
Да посмотрел от аккума все провода почистил, подёргал), но даже и прикуривать пробывал всё равно 0 эмоции
как на приборке горит масло и еле еле аккум так и горит и при повороте ключа даже не мигает. по идее что плюса и не хватает значит где то провод над искать. Но заметил что печка бывало не ровно работала, но потом опять ровно.
Старый 16.07.2015, 18:53   #6
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Может у тебя просто стартер умер?
На стартер есть реле и предохранитель?
Хотя если заводится на веревке и глохнет-это скорее охранка.
Если бы работал стартер,но не заводилась,можно было бы предположить неработающий ДПКВ,но не в твоем случае.
Последний раз редактировалось Шмат; 16.07.2015 в 19:00.
Старый 18.07.2015, 17:13   #7
Lezvie
У разных людей был большинство говорит что охранка сработала, ключа не видит, пробывал привязывать, но нет ((
Старый 22.07.2015, 18:19   #8
Lezvie
В итоге накрылся блок EWS 2 61354146047
Я в стопоре найти такой же не могу , подскажите что ещё можно сделать, купить мозги блок и чип или кто знает где его в Питере достать можно
Старый 23.07.2015, 07:15   #9
Вес репутации: 158
Lezvie, http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=294864
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
