Старый 31.07.2015, 07:34   #1
ХАН-ЖИН
Аватар для ХАН-ЖИН
Автомобиль: е36 touring,1999г. сарайка
ХАН-ЖИН Нейтральная репутация
Exclamation Что делать? Не работает кондиционер после СВАПа.
всем привет,уже проскакивала эта тема про кондиционер,но у меняпроблемма так и не решилась.
после замены м43 на м52 перестал включаться кондиционер,подключили сканер как было предложено для решения проблеммы,но тут казус-разные вины прибори и мотроника ,невозможно войти,программа не пускает .
ПАРНИ ЧТО ДЕЛАТЬ??? уже батва колосится с этим кондюком
Последний раз редактировалось ХАН-ЖИН; 15.02.2016 в 15:50. Причина: тема закрыта
ХАН-ЖИН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 11:37   #2
Колёк
Если поставил м52ту то без приборки с каном дохлый номер.
Compact м50b28
Старый 31.07.2015, 19:19   #3
ХАН-ЖИН
Аватар для ХАН-ЖИН
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
нет ,у меня м52в25не ту
Добавлено через 12 минут
Почитай у меня в теме, я разбирался. Компрессор теперь включается, но дме не видит этого и обороты не поднимает.
я датчик давления проверил-НОРМА
давление системы-НОРМА(не падает)
муфта-нормуль(принудительно чмакает)
кнопка включения АС-включается(горит)
ССУКА ЧЕ ЕМУ НАДО????
парни говорят что вины разные(приборка-мотроник)и не могут зайти в систему(комп) чтобы включить системно АС. КАК ЭТИ ВИН КОДЫ СГЕНЕРИРОВАТЬ?
Старый 31.07.2015, 19:56   #4
Колёк
Сообщение от ХАН-ЖИН Посмотреть сообщение
Вин в приборку можко вписать через нцс или дисом по пути замена.
По сабжу кури схему.
Compact м50b28
Старый 31.07.2015, 13:29   #5
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
НЕ РАБОТАЕТ КОНДИЦИОНЕР ПОСЛЕ СВАПа
Старый 31.07.2015, 19:37   #6
Рудольф
Аватар для Рудольф
Почитай все же, если интересно. Надо перемычку одну сделать и кондер запустится
Старый 19.08.2015, 07:31   #7
ХАН-ЖИН
Аватар для ХАН-ЖИН
я уже все у тебя перечитал, ничего конкретного не нашол. какую перемычку,куда?
Старый 31.07.2015, 20:11   #8
ХАН-ЖИН
Аватар для ХАН-ЖИН
я прочитал,тока не поня куда ее сунуть
мож не то читал??ссылку кинь если не трудно (плизз)
на АЛТАЕ жара а кондея нет!!!! вот шляпа-то!!!
Старый 31.07.2015, 20:19   #9
UFG
Аватар для UFG
UFG Нейтральная репутация
Тоже с климатом мучаюсь. На ежа все грешил, а тут оказывается vin должен совпадать по приборке =\
UFG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 20:38   #10
Колёк
Vin пофиг.
Compact м50b28
Старый 01.08.2015, 08:14   #11
ХАН-ЖИН
Аватар для ХАН-ЖИН
Vin пофиг.
всмысле пофиг? Из за разности винов вся эта бадяга-я так понимаю?
поподробнее можно? Что такое нцс и замена чего? Я шибко не волоку , но разобраться хочу
Старый 01.08.2015, 09:33   #12
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
НЕТ, вин непричем).
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 01.08.2015, 11:30   #13
ХАН-ЖИН
Аватар для ХАН-ЖИН
НЕТ, вин непричем).
а что причем?
Старый 01.08.2015, 19:19   #14
ХАН-ЖИН
Аватар для ХАН-ЖИН
НЕТ, вин непричем).
в чем смысл подскажи???
Старый 01.08.2015, 19:27   #15
Рудольф
Аватар для Рудольф
Ты схему переделывал под 2,8 ?
Старый 01.08.2015, 19:48   #16
ХАН-ЖИН
Аватар для ХАН-ЖИН
нет вроде (а какую схему ,чего???)
мотор коса евс3 вместо евс2 и все.
приборка осталась старая, но приборку купил в новосибе скоро приедет от 6 котлового мотора ,правда с автомата-не знаю как встанет,,,...
Старый 01.08.2015, 21:12   #17
Рудольф
Аватар для Рудольф
Приборка нормально встанет.
На м52.28 в фишке х20 отличается распиновка немного из за управления клапаном в банке глушителя. Перемены касаются схемы управления вентилятором радиатора двигателя и соответственно кондера
Старый 02.08.2015, 04:28   #18
ХАН-ЖИН
Аватар для ХАН-ЖИН
нет мужики, там я ничего не делал. Я подумал ,какая разница какой вентель стоять будет и ничего не делал,только снял старый и поставил новый.По разъему он подошол соответственно.
Старый 02.08.2015, 06:44   #19
ХАН-ЖИН
Аватар для ХАН-ЖИН
а что надо сделать?
Старый 14.01.2016, 22:13   #20
ХАН-ЖИН
Аватар для ХАН-ЖИН
Сообщение от ;4629225
привет Рудольф, сможеш на пальцах объяснить про схемы, в каких местах??? Иесть еще один вопрос про ASC, ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА с м43 на м52 эта система перестала работать, что мне для победы нужно??? какие блоки??
Старый 02.08.2015, 08:28   #21
999
Аватар для 999
Сначало узнать мозг в авто какой стоит от 3ки? Свап с чего был?
Старый 02.08.2015, 11:14   #22
ХАН-ЖИН
Аватар для ХАН-ЖИН
с 5ки
Добавлено через 27 минут
С 39 кузов
Старый 02.08.2015, 12:35   #23
Колёк
с 5ки
С 39 кузов
Нужно прошить под тройку
Compact м50b28
Старый 02.08.2015, 15:20   #24
ХАН-ЖИН
Аватар для ХАН-ЖИН
компьютер не может связаться с мотроником как я понял изза разности vin
Старый 14.11.2015, 13:59   #25
ХАН-ЖИН
Аватар для ХАН-ЖИН
я купил инпу, как прошить? подскажи,? я понял что ты в курсе
Сообщение от Serg878 Посмотреть сообщение
шнурок китайский обд на чипе Ftdi-500р - есть ссылка на конкретную модель? Переходник у меня есть.
купил шнурок и переходник, как мне прошить мозг под 36 поскажи пожалуста
Блин, купи шнурок китайский обд на чипе Ftdi-500р + переходник на 20пин.
Скачай прогу ms41 fleshtool. И ms41ewsoff.
Прошивку стоковую 328 на мехе.
Это все бесплатно в сети есть.
И все шей скока хочешь. И ЕВС вырезается за 1 мин.
Шьется 10мин.
Тока вчера 528 мозг прошил в 328 .
подскажи пожалуста как мне прошить, купил шнурок и переходник
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
