Бортовой компьютер не исправность, помогите(((
Добрый день(утро,вечер,ночь)Помогите разобраться с проблемой. При включении зажигания БК в течении 3-х секунд показывает данные , реагирует на нажатие всех кнопок ,а потом переходит в режим PROG 1,и уже ни на одну команду не откликается. Что с ним делать? После выкл -вкл все повторяется, кнопку bk перепаивал все также
Автомобиль: e36, 318i, 97
Если в нижней части доски есть дисплей, то вся информация с БК может быть на нем независимо отражена. Выводится путем последовательного нажатия на переключатель поворотников к рулевой колонке (там стрелочка и буковки — BC). Последовательность отображения можно запрограммировать. Для этого нажать на переключатель и удерживать его в течение 3 секунд. Загорится PROG 1. Нажимать на БК те кнопки, информация от которых желательна на дисплее. Окончание по set/res, при этом информация проходит циклически и не обязательно ее всю выводить. Для выбора между расходами использовать кнопку km/miles. Аналогично для двух значений ZEIT и времени/даты. Если set/res нажать сразу после приглашения PROG 1, на дисплей будут выводится последовательно все данные с БК.
